Сообщение mickra » 25 сен 2014, 10:10
латыш 57 писал(а):Пиздатый мастер и его папа , других слов нет , это уроды за работу сорвать по максимуму и на резинке сэкономить ,
Я плевался два дня когда лежащий под рукой сальник акпп стоящий 150р , толи зажопил толи забыл поменять , а в итоги снятие и замена
Забрал позавчера вечером авто, мастер (ремонтируюсь у него обычно) говорит, что папаня все напутал(он в принципе может)и у них в этот день было несколько машин. Сальник был оригинал, мне он был предъявлен. По какой причине сальник выдавило, мастер говорит много подделки ...
За ремонт взял 600 р. сальник по чеку и пол цены за работу 1400 работа(вместо 3000). вот теперь и думай....
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение mickra » 25 сен 2014, 10:18
Опять спрошу по стартеру, бывает, что машина не заводится, просто тишина, стартер не крутит, несколько раз, но через несколько попыток заводится как ни вчем небывало. Клему на стартере проверял, все нормально. С автозапуска так же может не заводится. Мастера( стартер, генератор) отказываются, что либо предпринимать пока авто полностью не перестанет заводиться. Свечи походу быстро выходят из строя (12000 км), появляется нагар и пробивает на газу.
Ждать когда машина встанет тоже не хочется.
mickra
Сообщение младший латыш 57 » 25 сен 2014, 10:26
Проверь идет ли питание на стартер когда поворачиваешь ключ(на маленькую фишку, второй провод тоже проверь)это оба плюса, толстый постоянный, тонкий приходящий от ключа(проверить можно обычной лампочкой или ткстером), но нужен помошник, если питание подходит, а он не фурычит, то меня стартер
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение mickra » 25 сен 2014, 10:55
младший латыш 57 писал(а):Проверь идет ли питание на стартер когда поворачиваешь ключ(на маленькую фишку, второй провод тоже проверь)это оба плюса, толстый постоянный, тонкий приходящий от ключа(проверить можно обычной лампочкой или ткстером), но нужен помошник, если питание подходит, а он не фурычит, то меня стартер
У меня есть отверка с тестером, подойдет?
Что бы подлезть к стартеру нужно поддомкрачивать?
mickra
Сообщение михаил82 » 25 сен 2014, 11:05
Удобнее поддомкратить, хотя изъебнуться можно и так если обвеса нет(губы)
Сообщение jam » 25 сен 2014, 12:33
микра, у меня было точно так же, когда подыхал акум... адская просадка на акуме походу
самый верный вариант - поставь другой! если нету, то проверяй свой, нагрузочной вилкой ткни в него, плотность электролита проверь в банках.
у меня так было два раза и оба раза подохли акумы... а я на стертер грешил и поменял его даже :)
Сообщение mickra » 25 сен 2014, 12:40
jam писал(а):микра, у меня было точно так же, когда подыхал акум... адская просадка на акуме походу
попробую проверить, хотя ему еще года нет.... Когда завожу лампочки все загораются и датчик буста жужит, с тартер нет...
mickra
Сообщение Dimarik » 25 сен 2014, 12:43
А какой предохранитель на прикуриватель?
Решил подкачать колеса и взял в гараже китайский насос, по ходу он каратнул и передний прикуриватель перестал работать. Книга со схемой в багажнике лежит, а в багажнике сейчас стиралка лежит и куча барахла.
Так что кто может подскажите кто знает,
Сообщение jam » 25 сен 2014, 12:45
так ты посомтри на обороте "кормашка", что там написано?
Сообщение ChiM » 25 сен 2014, 12:50
Он точно в салоне, но точнее не подскажу) Книга в гараже, а я на вахте))
Сообщение ChiM » 25 сен 2014, 13:08
В общем вот этот пред номер 9 (красным выделен) 15-тиамперный
Сообщение kirill86 » 25 сен 2014, 14:05
Dimarik писал(а):А какой предохранитель на прикуриватель?
Передний прикуриватель у всех слабый, в основном горит там кусок провода(предохранитель якобы в самой прикурке) от таких вещей, надо розеткой пользоваться в багажнике она на большую нагрузку расчитана
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение C00LM4N » 25 сен 2014, 14:26
Поправьте, если не прав, но на прикуриватель в багажнике пред 10А, а на передний - 15А.
Сообщение Dimarik » 25 сен 2014, 18:55
нашёл передний - он на 15. на крышечке есть схема.
я давно туда не лазил и забыл есть ли там схема размещения или нет. на прошлом Кубике схем не было и всё на японском было написано.
в бардачке нашёл запасной новый на 20 - пока его поставил, как выну стиралку из багажника, поставлю на 1.5
Сообщение catcher » 27 сен 2014, 11:55
Подскажите, подойдет ли внутренняя граната от турботрека на турбоаут? Номер вроде один...
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение deniska » 28 сен 2014, 13:17
Чето какая то хрень стала, крутишь руль вибрация сильная и не приятный звук, заменил рейку наконечники на эво, привода не помогло. Все так же глючит. куда смотреть??
До этого ездил на развал чел сказал что рейка перетянута руль тугой
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение jam » 28 сен 2014, 13:37
отбойники на передних амортах, либо подшипники.
Сообщение deniska » 28 сен 2014, 13:39
jam писал(а):отбойники на передних амортах, либо подшипники.
а вибрация на скорости тоже из за них??
deniska
Сообщение kirill86 » 28 сен 2014, 13:49
Вибрация скорей всего ступичному писец
kirill86
Сообщение jam » 28 сен 2014, 16:03
либо приводам.
Сообщение VVV » 28 сен 2014, 16:12
Неприятный звук просто когда на месте руль крутишь? Тогда опорным подшипникам кирдык.
Сообщение Grimlok » 28 сен 2014, 19:22
Товарищи Комрады, вопрос следующий:
построил машин (Аутлендер Турбо) но мощность....и разгон хреновый....Жтех...показывает что-то около 240 сил и разгон чуть меньше 7 сек
конфиг: TD05-10.5 (эво 8), маф Эво, форсы wrs sti 550, выпуск 3 дюйма (в конце затычный глушак), водяной интеркулер
давка - на 1 кг....выходит с 2500-2600, давка стабильная до 7300 - 1.2 бара...
в чем может быть косяк? херовая настройка (детоны бывают часто, джеки чан мигает)? проблемы двиглом (мерить компрессию)? турбина (вроде дует хорошо)? топливный насос (китайская хрень 255 лч, был ранее установлен бывшим хозяином)?
Grimlok
Благодарил (а): 20 раз.
Тел.: 8(964)585-6363
Сообщение C00LM4N » 28 сен 2014, 19:40
Косяк может быть в чем угодно.
Для начала нужен лог.
Сообщение Grimlok » 28 сен 2014, 20:00
C00LM4N писал(а):Косяк может быть в чем угодно.
мда) лог ток у настройщика взять можно :(....
Grimlok
Сообщение jam » 28 сен 2014, 20:02
И кто же так настраивал? :)
