я когда кулёк поставил, то залил 4.8 примерно до максимума. при этом запускал движку один раз, что бы прогрелось и прогнало масло, потом доливал.
Ну первый раз когда куль поставил где то так и налилось тоже в районе 4,8
Смотри у мотора вкладыши не отсоси
со своей арифметикой
- kirill86
В любом случае масло сливать сначала наверное полностью буду менять...там и видно будет сколько сольётся чо ща гадать....всё равно сейчас +-100 грамм понятно уже что у меня перелив был, а щас под верхнюю...по идее ща слиться должно не меньше четырёх литров если верно подсчитал.
ёмкость поболее возьми, а то может быть все 6л сольёшь))))
На эво и ауте при замене до максимума заливаю 4.7 литра примерно...
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Вчера вкрутил последний комплект ХКСов новый. Есть вопрос, хочу про запас взять свечи чтоб были на чёрный день, а то вдруг выдует опять мало ли, а заменить нечем....Какие взять на чёрный день про запас лучше? NGK BPR8EIX калильное 8 или ваще NGK — BR8EIX - калильное 8,5? До этого было дело ездил на девятой турбе на нжк но на 7ках на 1,5 бара пока ждал ХКСы.....спустя тыщ 12 когда менял их...состояние было изумительное...вот и думаю может взять восьмёрки так же на чёрный день.... Что скажете?
И вопрос по зазору...хочу ещё купить хуёвину для проверки зазоров ... изучив инфу я так понял для стоковых катушек и давки в районе 1,5 зазоры ставить на свечах нужно в районе — 0.5мм
Мих, логику включи и не страдай херней.
Логика? Что это?
georg1970 писал(а):Мих, логику включи и не страдай херней.
))) хорошо щас был твой комплектик под рукой а так вот мало ли чо и поставить нечего чтоб на время. Можно конкретнее где я опять тупанул?)
с зазорами...
Я то читал , что на заводе их производители выставляют, но многоисточников в нете говорят о том , что там усреднённо и для стока выставляют, а типа если буст не сток а зажигание стоковое, то чтоб не сдувало искру немного стоит зазор уменьшать но не переусердствовать ибо слишком маленький зазор тоже вреден типа на оборотах больших создаётся автогеновая дуга... Вот и хотел узнать мож кто расшаривал тему
зазор уменьшают, когда двигло начинает просирать под бустом. у тебя есть такое? думаю нет...
Нет буста - нет просера
Re: Дунул Мишка наш лишка, началися чудисааааа...й
VVV писал(а):Нет буста - нет просера
Это точно) зато сегодня был замечен охуенный жор масла. Перед заменой свечей было чуть выше середины, потом 15 минут тачка поработала на хх и сегодня придя в гараж с целью откачать до нижней отметки, вытащив щуп, увидел что стало меньше средней отметки( завел, поработала еще минут 15ть, завтра гляну не ушло ли еще.
Компрессию померили - норма....фффух пронесло...везде одинаковая. Масло слилось 3,5 с поддона плюс фильт грамм 300....получилось 3,8 было на средней метке, значит норма....поменял масло...мутим дальше...следите за выпуском новостей на канале Рукажоп тиви дальше....предстоит ещё пару важных дел)
свечи выкручивал - в масле?
нет свечи сегодня сухие были - ни как тот раз когда была покоцаная свеча, но в тот раз я на холодную, щас на горячую выкручивал...
Попробуй аватарку поменять)))
KENTos - Клубень Stage 2
Тачко не продаёца! И Аватарка не поменяется!
По совету лютых посонов с благи сделал как сказали - поставил рестриктор 0,9 и картерные на специальный фильтрик КиН завел, дырку на фпускном пайпе маф-турба заглушил с помойки....ну и всё - сегодня завожу - ни дыма нихуя ничего...выхлоп кристально чистый. Сегодня попробую записать лог.
затишье перед бурей )))))))))
Не, хватит уже
....нервы сдают уже....
че т я не пойму- у меня штатные рестрикторы справляются, а у тебя на них масло погнало... что-то здесь не так...
