Сообщение C00LM4N » 22 сен 2014, 15:15
У меня давно есть мысль, что дело в перегретой рампе. У нас же нет никаких коррекций по температуре топлива (читай - плотности). А на жирных форсунках она начинает влиять...
Сейчас у меня по мере роста температуры подкапотки смесь сначала ровная вокруг 15.4, затем беднится до 16.5, затем опять идет к 15.4, а когда уже нагрето адово становится 14.5. Меня, как перфекционниста, такое жутко бесит, но я уже положил болт, потому что коррекцией по температуре впуска это вывести невозможно. На стишных форсунках было идеально ровно всегда, от -30 до +30.
Сообщение t527rus » 22 сен 2014, 15:29
Да я тоже забил,т.к.на 650 Сардах все было ОК.Это был,скорее риторический внезапный вопрос.
Сообщение VVV » 22 сен 2014, 16:08
У меня на 720х денсо что-то похожее тоже есть.
Сообщение k811 » 22 сен 2014, 20:29
народ, машина заводится со второго раза, что это может быть? фильтра и насос новые, форсы чистые, свечи новые,провода тоже новые, может быть эта беда из за катушек зажигания,или может из за топливного коректора? :?
k811
Сообщение jam » 22 сен 2014, 21:49
Фары протирал?
Сообщение VVV » 23 сен 2014, 07:35
jam писал(а):Фары протирал?
Вот нафига ты выдал наш главный секрет заводки с первого раза?!!!
Сообщение jam » 23 сен 2014, 07:36
ну я не жадный, секретов у меня нет)))
Сообщение k811 » 23 сен 2014, 08:21
фары протер, не помогло!!!! может еще мысли есть?
k811
Сообщение jam » 23 сен 2014, 08:26
ЧТО УГОДНО!
тут нет экстрасенсов.
давление в рампе, насос, форсунки, свечи, маф, компрессия и т.п.
Сообщение mickra » 23 сен 2014, 09:21
Парни подскажите!!!
Вчера стало подтекать масло. Менял недавно где-то а мае грм и все, что с ним связано. Замена стоит не дешево.
Сегодня отогнал машину мастеру, который делал. Он говорит, что может быть сальник, который мы недавно меняли (оригинал естественно), может быть маслонасос, и может быть с балансировочных валов.
Если сальник то получается косяк мастера? Про маслонасос и валы может быть такая ситуация?
В общем нужно быть подготовленным для разговора с мастером.
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение jam » 23 сен 2014, 09:59
На сколько недавно менял-то? Запчасти свои привозил?
Сообщение mickra » 23 сен 2014, 10:11
jam писал(а):На сколько недавно менял-то? Запчасти свои привозил?
Менял в конце мая, сальники оригинал, сам заказывал и привозил.
mickra
Сообщение jam » 23 сен 2014, 10:15
если потекло совсем недавно, то мастер не виноват точно)))
если бы он повредил сальник при установке, то потекло сразу.
Сообщение mickra » 23 сен 2014, 10:19
jam писал(а):если потекло совсем недавно, то мастер не виноват точно)))
Но если потек все же сальник, значит сальник брак? Сальник оригинал.
Что еще может течь? Я думаю, что в обед мне мастер прозвонит и скажет вердикт.
mickra
Сообщение jam » 23 сен 2014, 10:22
кроме сальников там в принципе и нечему течь.
сальник мог быть палёный, либо задубевший старый, кто же его знает... либо его тупо поленились поменять, но ты этого уже не докажешь :)
Сообщение mickra » 23 сен 2014, 10:27
jam писал(а):кроме сальников там в принципе и нечему течь.
То, что не докажешь это понятно. Тут или доверяй мастеру или не доверяй.
Т. е. про маслонасос и валы это все ересь?
mickra
Сообщение jam » 23 сен 2014, 10:39
с чего вдруг потечь маслонасосу, который никто не откручивал???
Сообщение mickra » 23 сен 2014, 10:56
В том то и деле, что я не волоку в этом деле, поэтому и прошу совета у знающих. Сначала мастер, тоже сказал, что там течь нечему, а потом стал придумывать насос, и даже балансировочные валы :?
mickra
Сообщение deniska » 23 сен 2014, 11:22
на зиму из 16 или 17 резины какая наилучший вариант???
всмысле размер
Последний раз редактировалось deniska 23 сен 2014, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение jam » 23 сен 2014, 11:29
та, на которую денег не жалко.
Сообщение deniska » 23 сен 2014, 11:32
jam писал(а):та, на которую денег не жалко.
в плане размера. есть и ткое литье и такое
deniska
Сообщение jam » 23 сен 2014, 11:35
17 дороже, логично же
если не жалко бабла на 17", то бери его
225 50 17 отлично на зиму.
Сообщение mickra » 23 сен 2014, 11:52
Стандартная 16 и дешевле и мягче. Жалею, что купил 17
mickra
Сообщение ChiM » 23 сен 2014, 12:48
deniska писал(а):на зиму из 16 или 17 резины какая наилучший вариант???
всмысле размер
сток размер, куле тут думать)) 215/60/16
Jam писал(а):17 дороже, логично же
215/55/17) Зимой лучше профиль повыше)
Сообщение mickra » 23 сен 2014, 13:32
[/quote]
215/55/17) Зимой лучше профиль повыше)[/quote]
Повыше, значит помягче)))
mickra
