Сообщение Homa » 18 сен 2014, 09:17
Сообщение В888МВ96 » 18 сен 2014, 09:22
конечно здесь будет низкий темпер показывать.заглуши заглушкой от блока с наших тазиков
Сообщение jam » 18 сен 2014, 09:22
так вот и не кажет нихера!!!
да нах тебе с конической резьбой, возьми с обычной и керамическим герметосом намаж.
Сообщение Homa » 18 сен 2014, 09:47
А резьбу как нарезать под датчик?
Где такой метчик брать?
Сообщение jam » 18 сен 2014, 09:58
в магазине, обычный метчик.
конусная резьба на гайке дырявой, под сенсор))) но и её тоже захуячь на герметос керамический.
сверлить даже можно не снимая коллектор, магнит на телескопической палке тебе в помощь ;)
Сообщение t527rus » 18 сен 2014, 10:41
здесь сверли
Поэтому и был проебан 4-й поршень.Самое оптимальное-сверлить в стыке 1и4 раннеров
Последний раз редактировалось t527rus 18 сен 2014, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jam » 18 сен 2014, 10:45
а почему не ближе к гбц?
Сообщение t527rus » 18 сен 2014, 10:50
Можно и у ГБЦ,но тогда всверливаться в 4 раннер.Разница по температуре с этим местом +50 градусов,если датчик стоит сантиметрах8-10 от головки
Сообщение jam » 18 сен 2014, 10:59
у меня прям около гбц установлен, ибо там более реальную температуру из камеры кажет, так что имхо это место более правильное для установки.
Сообщение t527rus » 18 сен 2014, 11:12
Да в общем-то температура в камере не очень-то и интересна :) Сама идея мониторинга ЕГТ основана на том,чтобы не проебать горячку.Температуру 900-950 градусов указывают производители турбин,от этого и можно плясать.Температура газов не отражает температуру поверхностей камеры сгорания.
Сообщение catcher » 18 сен 2014, 11:17
Ну хз... При высоких егт поршни размазывает чаще как показывает практика,...
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение t527rus » 18 сен 2014, 11:34
ЕГТ это косвенный параметр для КС.К примеру,при ЕГТ 800 и смеси 13 поршня быстрее поплывут, чем при ЕГТ 950 и смеси 10,5.Фишка в том,что поршня текут от того,что поверхность перегревается,а температура газов в этом мало участвует.Смесь влияет гораздо сильнее.Нужно мониторить динамику изменения ЕГТ,а динамика-это не абсолютные цифры.
Сообщение jam » 18 сен 2014, 11:48
а как же электроды на свечах, им тоже пофигу на температуру?
у меня поплавился он не с проста...
Сообщение t527rus » 18 сен 2014, 11:57
Так плавятся они не от ЕГТ,а от температуры сгорания-а это разные вещи.,грубо говоря-это дым и зависимость этого дыма от темпереатуры сгорания очень нелинейная.Можно получить одинаковую ЕГТ при 1500 и 2000 град.Что и подтверждат практика-ЕГТ 850,а поршням пиздец.
Сообщение georg1970 » 18 сен 2014, 12:14
Кстати, про твой коментарий о злом угле- есть мнение, что слишком ранний угол греет поршень...
Сообщение t527rus » 18 сен 2014, 12:31
Тут ключевое слово-слишком.Механизм простой:отжимают сопли,забедняясь до предела,попутно крутят угол в космос(ЕГТ дескать,понижают :) )а потом говорят-а это угол ранний ;) .А то что смесь горит как автоген забывают.Ну конечно,для угла должен быть разумный предел.
Сообщение georg1970 » 19 сен 2014, 01:26
Есть еще другой вариант- налить топлива до жопы и угол задрать. Тоже очень плохо, несмотря на очень богатую смесь, поршень как раз греется...
Сообщение C00LM4N » 19 сен 2014, 07:34
Налил у себя топлива до жопы, а угол все равно не задирается )))
Сообщение Homa » 19 сен 2014, 08:18
Сообщение Homa » 19 сен 2014, 14:46
По разъемам мозги один в один!
Сообщение Dimarik » 19 сен 2014, 14:52
осталось проверить пиновку
Сообщение georg1970 » 20 сен 2014, 00:44
C00LM4N писал(а):Налил у себя топлива до жопы, а угол все равно не задирается )))
Посмотри на Томеевскую прошивку с ГТА - они так и делают. С учетом того, что у них бенз качественнее, как раз это и происходит, правда с запасом по углу у них...
Сообщение Homa » 22 сен 2014, 07:41
Где взять распиновку на трековский мозг????
Сообщение Homa » 24 сен 2014, 17:31
поставил мозг от трека, машина даже завелась на нем!
Но... прошивку считать не могу, выдает ошибку.
Что я делаю не так?
Лог с Экуфлеша прилагаю
111111.rar
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2014, 19:41
mitsukernel / mitsukernelocp пробовать.
