Пока :
а) запустил в помойку заглушив на впускном рассверлив клапан
б) банджо от тормозной тазо системы - он как раз болт он и ровно 1мм
будем посмотреть
Именно после этих манипуляций у друга с которым ездим на соревнования на эво на таком же строкере и на такой же турбе всё прошло
будем посмотреть
Красота..
Ипать водопровод
Дёшево,сердито, на совесть. Для меня пусть лучше не будет гомохромосятины под капотом - должно ебашить - и это главное!
Marshall писал(а):Чтобы окончательно отсеять все сомнения касаемых откуда взялось масло во впуске. Гадать и думать можно много. А поставить рестриктор дело 2-х минут. На сим тему с рестрикцией масла я считаю нужной закрыть.
Можно и закрыть, но никто так и не объяснил мне внятно- нахуя тулить то, что не нужно? У меня ничего не выдувает и без рестриктора...
Доктор, у меня понос...
Ну, батенька, сейчас я вам градусник поставлю, вдруг у вас сифилис...
ИМХО, что-то в этом роде...
Когда коту делать нечего, он яйца лижет... ну и тут примерно та же история
Пришел ща, завёл...выхлоп кристально чистый, отъехал назад - на полу ни капли всё сухо....ебать как я рад....теперь вся надежда на дорогого моего наставника...железо готово.
ну АТП это не Гарретт в чистом виде. за них тоже отзывов об их рукожопости в сети хватает. подают там давление в пол очка масло и думать не думают что давка и под 7 очков бывает.
Гарретт говорит что на шариках д.б. ристриктор 0.9 мм. я верю в этом случае гаррету а не АТП.
извините коллеги, но делать сначала одно потом другое и наблюдать времени особо нет, а так бы интерессно конечно было узнать что именно устранило проблему банджо или заводка в помойку с башки...а может и то и другое...
Кароч завел вечером тачко..поработала немного и опять зачадила синим дымом....После прогрева масла в моторе до 80 градусов синий дым пропал....поехал хотел записать лог - детон хуярит...настроение никакого...поставил в гараж...ебал я конём все эти тюнинги...заебало уже.
Marshall писал(а):ну АТП это не Гарретт в чистом виде. за них тоже отзывов об их рукожопости в сети хватает. подают там давление в пол очка масло и думать не думают что давка и под 7 очков бывает.
Да я тоже верю Гарретту, но как тогда быть с моей турбиной, в которой нет рестриктора ( как и во можестве других, проданных АТП)?
Они ж говорят, что система рестрикции у них есть, причем двухсторонняя. ЕЕ можно заменить на рестриктор 0.9 - только вот нахуя, я так и не могу понять и никто из вас это мне не может объяснить, кроме как вопросом веры...
михаил82 писал(а):Кароч завел вечером тачко..поработала немного и опять зачадила синим дымом....После прогрева масла в моторе до 80 градусов синий дым пропал....поехал хотел записать лог - детон хуярит...настроение никакого...поставил в гараж...ебал я конём все эти тюнинги...заебало уже.
Мой весь впуск бензином, возможно в кульке есть остатки. У меня тоже самое было. Плюс масло набилось в вату глушителя внутри и выгорало потом еще недели 2. Как прижмешь тапку, так сизый дым из выхлопа, что аж гаишники отпускают , остановив за громкий прямоток))
Дымилоб наверное всегда, а у меня только пока до 80 ти прогреестся масло в моторе, потом перстаёт... Детон из за масляных остатков в системе может разви идти?
конечно может.
не может, а будет...
нахрен вообще лезли в вентиляцию?не связан этот дым с этим думаю
Думаю, сначала доеду в обеденное скину пайп, гляну чо там перед турбой....если опять в масле, то смысл снимать и мыть впуск если проблема не ушла....
так у тебя ж могло в кульке остаться и с него сейчас подкидывает. надо все снимать и мыть бензом, уже 3 раз тебе говорю...
ЗЫ Ты уровень масла то поправил?
Да, уровень на 1 мм ниже верхней метки сделал...
Кстати, можно ли верить меткам щупа со сток мотора в 64ом блоке?
Это я так на всякий пожарный...
Последний раз редактировалось михаил82 18 сен 2014, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
Миха, сними кулёк и очистителем для тормозов его попшикай как следует, а потом феном можно обычным в него подуть, будет девственно чистым
Да я готов это сделать. Но боюсь щас пайп скину на турбу на впуске и снова увижу масло...чо тогда? Куда копать что делать? Или на разряжении может закидывать во впуск остатки с кулька?
Ну если у тебя масло в кульке, то с фига ли ему не лететь через байпас на впуск?
C00LM4N писал(а):Ну если у тебя масло в кульке, то с фига ли ему не лететь через байпас на впуск?
Чото да непроснулся ещё)
Ладно, ждите сегодня новый отчёт)
а как же три страницы писанины про снятие кулька?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
