Белгородский душитель.2-е Куни 19Т задушил,теперь душу ТД-05
Re: Белгородский душитель.2-е Куни 19Т задушил,теперь душу Т
Вот и я так слушал непонятный, незначительный звук в районе ГРМ, а потом на тебе и потекла помпа на трассе, немного до сервера не доехал!!!
- Separet
Т.е. мой шум схож с твоим?
Да этож пиздец!!!!!!!!!!!!!
Да по моему всегда При смене ГРМ мотор у нас громко работает, а потом тише, у меня тише стал работать, как после замены ГРМ пробег за 2500 перевалил!!!
Лёха 62 - Клубень Stage 3
у меня за 35 скоро перевалит, и как тарахтело так и тарахтит
Такое очучение щас ебнет....
хм...
схожий звук
вот а фак...
схожий звук
вот а фак...
ну если тебе делать некуй, можешь и дальше менять ролики))))
или валы стоковые воткни, звук пропадёт.
Ты понимаешь какая дроч, валы стоят не у нас двоих. А шум задрачивает только нас:)
у меня нет такого шума
валы стоят давно уже
У меня тоже работали очень тихо такие валы - как стоковые
настраивать дд нужно под нагрузкой или просто прогонять мотор по разным оборотам?
и на поздних безопасных углах?
жесть...давайте я свой "звук" выложу- поймете, что есть "образец"
-надо?
-надо?
- autodonor52
- Тел.: 89107929756
Давай давай
Не стесняйся
Не стесняйся
Ну что, господа, проехал уже 2400.
Поменял вчера масло. Теперь начал поддавать.
Как едет машина нравится. Углы можно сказать сток, +1 градус к стоку.
На 1.2 очка смесь 10.5-10.6.
Кстати когда менял масло, заметил что потеет на стыке поддон-трубка слива масла. Щас развезем тему на 3 страницы)))
К следующей замене масла надо будет прокладку заказать новую.
Так же заметил стало вибраций меньше на хх.
Ну что, готов к 2кг избытка?)))
Всегда готов.
Хера нам кабанам, 3 рпз мотор поремонтируем)))
Утром к машине вышел, под машиной масляное пятно, сантиметров 5-6 в диаметре. Думаю это после поддавания вчерашнего.
Как раз в месте запотевания.
Отсюда вопрос. То ли просто криво было посажено, то ли избыточное давление в картере.
Кто что скажет?
Всегда готов.
Кто что скажет?
Чтобы масло начало давить, это надо вентиляцию заткнуть. И то скорее щуп выстрелит.
Если у тебя штатная трубка слива, то она встает с натягом - криво встала или не докрутили может.
А что скажете ...проверяй как я по кругу....со слива...с подачи может..да дохуя откуда может накапать.. Трубка нормально встала сливная, не наискось? Если пришлось подгибать вставлять с напругой...то скорей всего она, ну или с подачи посмотри с башки протри тряпкой мож от туда
попробуй в картер надуть 3 бара, проверь, не появились ли капли под трубкой
Двух было достаточно)
трубка стоит ровно, все ништяк.
сняли, вырезали прокладки из паранита, посадили на хороший гермет, поставили обратно. надеюсь все будет гуд.
но выяснилась другая проблема. был замечен запотевший поддон с передней части и сложилось такое впечатление, что эпицентр утечки выше.
позвонил мотористу, обрадовал его))
вымыл запотевания, покатаюсь, посмотрю.
Могло ссальник на калене давануть...Новые стоят? Мож как у меня.... загушивали балансир?
новые.
практически все что можно было поменять и тем более вызывало подозрение, меняли.
балансир заглушили.
балансир заглушили.
