+1 за карб клинер) на 9ке на 2 бара как то щуп выплюнуло) клапан промыл и все норм стало...
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
ХЗ, у меня валяется родной, с трековского мотора еще - я его недавно снял, когда увеличивали сапуны во Владике. Не так давно я его пытался продуть- нихрена не вышло, все четко запиралось, хотя в другую сторону дулся свободно...
t527rus писал(а):Брызни в него очистителем карбюратора,потряси и,наверное заработает.Они просто закоксовываются.
Да нахер мне оно надо) я его вообще удалю его сегодня. Я к тому что у большинства эта хуйня щас стоит в башке и также продувает в обе стороны и все ездят в ус не дуют....
Два фильтрика поставишь? А на рессивере и пайпе маф-турбина заглушишь?)
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Заглушу вход с этой ебятины на коллектор , а с башки заведу в помойку через тройник . (В нее один выход с клапанной уже запитан и заведен через помойку во впуск перед турбой где есть только разрежение)
Миша, если этот клапан будет свободно дуться в сторону головы, то на наддуве у тебя под клапанной будет дохуа избытка...
И масло будет давить во все щели!
Homa - Клубень Unlim 500+
Откуда он будет дуться то? он же его откинет от впусного коллектора...
Клапан этот продувается только в одну сторону. Если нет, то выдует все нафиг из картера.
чтобы было более понятно http://www.dsmtuners.com/forums/article ... ystem.html . уже ж кидал эту ссылку
Миха наш настолько суровый, что продувая клапан ртом, рвет его нахер)))
C00LM4N писал(а):Клапан этот продувается только в одну сторону. Если нет, то выдует все нафиг из картера.
В какую в одну? В ил ИЗ картера?
из башки во впуск должен продуваться.а наоборот нет
Marshall писал(а):Миха наш настолько суровый, что продувая клапан ртом, рвет его нахер)))
Есть мысль что просто ртом не получается же надуть столько сколько дует турба....может поэтому клапан не срабатывает когда я пробывал ртом его надуь с обойх сторон)...одна из версий...
В888МВ96 писал(а):из башки во впуск должен продуваться.а наоборот нет
Замечательно сделано) Это наверное чтобы атмосферу не засорять я так пологаю)
Парни все удаляем фпизду этот говнодевайс. Это же пиздец товарищи....во впуск прямиком масло летит...охуенно
в чем вообще проблема то?промойте этот клапан.если не держит то поменяйте
Да нахуй оно нужно, лучше в помойку завести и забыть навсегда
ничего там никуда не летит если все в поряде то чего маслу лететь во впуск
Бля... клапан сделан для того, чтобы в разрежении картер продувался из-за фильтра в коллектор, а на бусте из коллектора турба не дула в картер.
Ртом все прекрасно проверяется, мой дуется только в одну сторону.
На стоке может и не летит, а когда уже большие турбы на ковках народ поголовно производит демонтаж, т.к. и картерное больше и давка больше и соответственно к башке давит сильнеее и по всем маслосливным
Бля - во пипец.
3 страницы трёпа про шланчик
C00LM4N писал(а):Бля... клапан сделан для того, чтобы в разрежении картер продувался из-за фильтра в коллектор, а на бусте из коллектора турба не дула в картер.
Значит тоже дул?)
тут все об одном и том же давно уже говорят и никак не остановятся)))
Dimarik писал(а):Бля - во пипец.
Надо раз и навсегда провентилировать и закрыть эту тему...интерессно же
михаил82 писал(а):Надо раз и навсегда закрыть эту тему
Золотые слова
