Outlander Turbo "Dacha эдишен"
Сообщение catcher » 17 мар 2014, 21:03
Всем привет :roll:
Вот я и стал обладателем турбо аута. До него был Эво9... Родился сын 8-) поездив на эво пол года понял что нужно что-то по больше, по комфортнее, по надежнее, по выше ну и конечно поудобнее. Купил... нет не аут :D , а ауди а4 8k 1.8tfsi, проездив неделю понял что немецкая кредитопомойка менеджера среднего звена не мой вариант и тут вспомнил про существование турбо аута ;) И приобрел его, вернее обменял на А4, теперь являюсь счастливым обладателем турбо аута! Аут ещё пол года назад покупали другу,сам все смотрел когда друг его покупал вместе с ним, в общем проверенный вариант попался. Очень понравилось как едет аут), честно думал будет хуже, но гены дают о себе знать.
С развалюшена осталось несколько интересных зч, теперь в раздумьях стоит ли их ставить на аут или оставить его дачей... :?
зч почти все новые, пришли после того как расстался с эво, а именно:
1. Датчик буста (новый)
2. Датчик давления топлива, с штуцером под установку и с ан-фитингами к нему. (все новое)
3. ШПЛ Aem UEGO (новый)
4. Насос Aem 320лч (новый)
5. Накладка на рулевую колонку с подиумами под два прибора 52mm (новая)
6. Интеркуллер-кит эво7-9 с пайпингами 2.5", куллер 600х300х76 вход/выход 3" (новый)
7. Трехпортовик гримспид (новый)
8. Всякие мелочи: разминусовка, маслопомойки и тд.
9. Ну и моя радость это диски с эво Enkei WRC Tarmac Evo Forged limited edition (R17 5х114.3 et30 8.5j, вес 7.03кг) и резина к ним federal ss-595 235/45 R17.
Только вот вопрос один встанут они на аут, или будут тереть, задевать, торчать? подскажите кто знает плз.
Ну вот и сам виновник торжества (номера поменяю, не нравятся, кенгурин +1 к брутальности)
Админам спасибо за правильный ресурс :)
Последний раз редактировалось catcher 17 мар 2014, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Re: Outlander Turbo "Дача эдишен"
Сообщение partizan55 » 17 мар 2014, 21:07
в нашей бригаде прибыло! )...
Сообщение partizan55 » 17 мар 2014, 21:10
смотрю большые туманки, левая весь поточный воздух закрывает на кулек масленый
Сообщение catcher » 17 мар 2014, 21:26
Без датчика температуры масла не определить насколько сильно) По треку не гоняю чтоб сильно масло грелось, хотя конечно есть над чем задуматься)
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение jam » 17 мар 2014, 22:03
Ставь всё!!! Правда он всё равно не поедет, это же аут)))))))
Сообщение dato » 18 мар 2014, 14:09
А скока хочешь в него бабла зарыть?!
Надо было брать овоща и ставить всю х-ню от 8-ки, вот эт тачка была бы))) И валила, и шилась, и налог не платила))))
Можно и ща канеш движку с мозгой прикрутить, но это от твоего бюджета и желания!
И обязательно))))) капот фары бампер от Аира
По твоим вопросом мое ИМХО
1. Датчик буста (новый)-ДА, желательно с №7 если его невозможно настроить (я не помню) лучше БК
2. Датчик давления топлива, с штуцером под установку и с ан-фитингами к нему. (все новое) Пока не стоит
3. ШПЛ Aem UEGO (новый) ПРОДАЙ ибо настраиваться вам не особо вариант, а у настройщиков он есть
4. Насос Aem 320лч (новый) СТАВЬ +100500
5. Накладка на рулевую колонку с подиумами под два прибора 52mm (новая) ПРОДАЙ ТРЕКОДРОЧЕРАМ))))
6. Интеркуллер-кит эво7-9 с пайпингами 2.5", куллер 600х300х76 вход/выход 3" (новый) Болт Он тока при переходе на 05турбу, или менять пайп на куллер
7. Трехпортовик гримспид (новый) См №1
8. Всякие мелочи: разминусовка, маслопомойки и тд. ФЕТИШЬ
9. Ну и моя радость это диски с эво Enkei WRC Tarmac Evo Forged limited edition Я б еще стойки от трека поставил, или тюнь подвеску с занижением, иначе не то немного)))
Сообщение catcher » 19 мар 2014, 13:10
В общем решил пока не тюнится, так как много времени все это дело отнимает, а его совсем нет. В ближайших планах удаление балансир валов, возможна киглю поставлю.
По тюнингу Максимум насос, гримспид, удалю кат и прошьюсь. Возможно 19Т когда турба сдохнет, но как я понял сток живуч и меня это не скоро ожидает.
Скоро выложу на продажу диски и комплект фронтала с куллером. Если надо пишите в лс или аську)
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение jam » 19 мар 2014, 13:12
и зачем удалять балансиры на сток моторе?
Сообщение catcher » 19 мар 2014, 13:17
Чтоб ремень балансиров случайно не порвался и под грм не попал.
На трех эклипсах и эвике удалял и все хорошо, если подушки двигателя сток
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение catcher » 19 мар 2014, 13:23
Плюс давка масла растет и мотору легче крутится)
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Re: Outlander Turbo "Dacha эдишен"
Сообщение catcher » 22 мар 2014, 18:08
belial
давай махнемся,я тебе сток рестриктор от эво 9 пришлю, ты мне киглю, все расходы на пересылку за мой счет)
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение catcher » 11 май 2014, 00:52
Что-то забросил бортовик... Что сделано:
Удалены балансир валы
Установлен рдт, пришлось выход заварит стандартный, выход на обратку теперь с противоположной стороны входу в рейку
Ну плюс новое масло, его скоро менять опять)
Поставил китайский вальбро, отрубает после 5000 об/мин.
Сделал реваир через реле, не помогло.
Вернул сток насос+новый топливный фильтр. Бак идеально чистый. Фильтр меняли походу в первый раз... Боялся шпильки сломать пока гайки откручивал))
В ожидании метанола аем v2 с подачей в зависимости от дьюти форс
Так же жду новые диски kosei k1-ts 7j
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение catcher » 11 май 2014, 00:55
Ах да, первого ката не было, второй был)) вместо него теперь труба 63мм))
Новый воздушный фильтр и свечи 7ки) igr7a-g вроде)
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Nameless » 21 май 2014, 09:44
нашел про КиггЛЮ http://www.drive2.ru/l/4899916394579310382/
http://www.drive2.ru/l/4899916394579272233/
зы: слей прошивку, давай сравним со стоком? чото слишком быстрый ты какой-то :)
Сообщение catcher » 01 сен 2014, 15:03
Давно ничего не писал)
Установлены датчики депо (егт, давление топлива, буст), шпл аем, насос dw65c, grimmspeed.
Так же установлен датчик температуры впускного воздуха после интеркуллера. Нашел в прошиве карту с его скейлингами. Кому надо обращайтесь) gm iat подключил вместо сток температурника в мафе
Небольшая статистика по температуре впуска
На улице +20/+25 в куллере +30/35 (при движении)
Если стоять на хх долго то поднимается до +40/+50
В пробке в жару максимум видел +56
Вобщем не смог победить meteo maf compensation, тк там значения завязаны нетолько на температуре но и на давлении (барометр в мафе). Если ставить сток значения то мозг конкретно беднит смесь... Опасно)
Надо разбираться, пока забил (Добился на горячем куллере смеси нужной, но на холодном тогда заливает)
Вернул в маф обратно.
Вообще логично, маф же считает воздух на вруске и делает коррекцию о температуре, а в моем случае грубо говоря объем один а температура другая. Так что можно сказать это было сделано что бы узнать температуру реальную во впуске.
Настроился на бусте 1.25 со спадом до 1.1, смесь с 11.5 до 11-11. детона не больше 3-5 кноков (то есть то нет на раздуве), ну и на верхах 1-2 (то же то есть то нет, наверно от бенза зависит)
Егт 850 (сток трасса и банка без катов, уже работаю над этим))))
При таком надуве температура в куллере вырастает на 3ей в пол с 28-30 до 48-53. На улице +20/25.
Надеюсь кому-нибудь полезной будет инфа) метанол наверно только в след. году))
Никто кстати резину не продает летнюю, моей пришел конец)))
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение KVADRAT » 01 сен 2014, 19:11
Боюсь представить какая будет температура при 1.5-1.6 барах.
А еще если на улице +30
Сообщение Rcus » 01 сен 2014, 19:23
catcher писал(а):Вообще логично, маф же считает воздух на вруске и делает коррекцию о температуре, а в моем случае грубо говоря объем один а температура другая. Так что можно сказать это было сделано что бы узнать температуру реальную во впуске.
Если б то был настоящий MAF, выдающий сигнал завязанный только на массовый расход воздуха - всё бы работало (хотя даже для uAFS есть небольшие компенсации расхода по температуре/показаниям датчика). У некоторых контроллеров есть незадействованные входы (температура ATF, топлива) - туда лучше подключать этот датчик :)
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение catcher » 01 сен 2014, 19:45
Если бы у на был датчик температуры топлива, как на эво я бы туда воткнул) но не придумал куда, пришлось вместо температурника в мафе) но это был просто эксперимент)
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Rcus » 01 сен 2014, 19:48
catcher писал(а):Если бы у на был датчик температуры топлива, как на эво я бы туда воткнул) но не придумал куда, пришлось вместо температурника в мафе) но это был просто эксперимент)
Датчик температуры топлива - это не свойство эво, а особенность реализации американского стандарта по диагностике утечек в системе улавливания топливных паров. Иногда контроллеры унифицируют между рынками, иногда опрос входа просачивается в программу, где датчик никак не обрабатывается.
Rcus
Сообщение catcher » 15 сен 2014, 08:18
Продолжение предыдущего сообщения: датчики с г-теком
Ну и gm iat
Попутно сломал один диск об бардюр... Так как резина была уже конченой пришлось купить комплект maxxis ma-z1, тихая, зацеп есть, доволен. Хорошо что был третий комплект дисков)
Захерачил выхлоп 63мм от о2 хаузинга прямой, только банка... Звук адддд. Флейта спасает...
Вобщем после бардюра и выхлопа проехал по г-теку 5.89, тачка как-то тяжело ехала) заехал на развал, развал норм, схождения нет) колеса в разные стороны смотрят, попутно выяснилось что сзади полная ж, все сайленты под замену... Жду полиуретан... Сейчас сдохли опорные подшипники (развалились) приехали новые опоры и подшипники от ниссана, буду все вместе менять когда придет полиуретан назад... Пока стоит тачка(
Походу все с тд04, больше не выжмешь... Виртуал дино рисует 258лс
Смесь 11.5-11.1 угол 14 егт 850-870. Детона нет. С выхлопом ништяк держит угол, компенсируя маленькую жопу турбины на сток выхлопе. Пытался дунуть больше, но это не приводит к увеличению мощности, пришли к выводу что турба больше отдать не может и/или не эффективна на большем давлении и тупо греет воздух... Сейчас буст 1.3-1.2
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение jam » 15 сен 2014, 08:38
да ставь ты турбу от девятки и ездий себе спокойно.... снимешь 300 кобыл на колёсах безопасные, больше и не надо.
и да... ввари гофру на выхлоп)))
Сообщение catcher » 15 сен 2014, 08:41
Гофру да надо, это было сделано чтоб быстрее поехать) сначала метанол прикручу) потом от 9ки турбу...
Если из 14 выеду чистого времени то нах ничего делать не буду... Мне для города хватит)))
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Yuriy ODS » 15 сен 2014, 09:34
забавный выхлоп....
Сообщение Dimarik » 15 сен 2014, 09:37
А то - это не по 90 градусов варить
Сообщение catcher » 15 сен 2014, 09:42
Ауенный выхлоп, прямее не бывает)
На фото примерка, все на родных подушках там в реале и намертво сидит)
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
