Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Rcus » 09 сен 2014, 06:14
Вот кстати есть более продвинутый способ воссоздания схемы с печатной платы:
http://www.instructables.com/id/How-to- ... a-circuit/
Но я эту статью нашёл только годом позже
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение t527rus » 09 сен 2014, 06:19
Леха,ты лучше скажи да или нет :)
Сообщение Rcus » 09 сен 2014, 06:24
Шоте передал адрес - сказал что на деле отправит контроллер.
А насчёт чего да/нет?
Rcus
Сообщение t527rus » 09 сен 2014, 06:26
По этому самому поводу-нужен контроллер или нет
Сообщение Homa » 09 сен 2014, 07:45
А для моей пошивки можно что то реализовать?
Для РВР...
Сообщение Rcus » 09 сен 2014, 07:52
Я контроллер RVR не видел ни разу, он хоть пластиковый? Мне кажется в то время на машины MMC ставили H8 контроллеры, я H8 код со словарём читаю. Но наверно что-то можно, Ceddy вроде спец по H8
А вообще зеркальный двигатель можно на контроллере незеркального двигателя запустить? А то бывает проще и дешевле переделать проводку, чем что-то со старым контроллером делать
Rcus
Сообщение t527rus » 09 сен 2014, 08:32
А у Хомы не зеркальный двигатель,а контроллер как эво5-6
Сообщение Rcus » 09 сен 2014, 08:38
У эво5,6 - H8. А что незеркальный - тем более ставить нормальный контроллер.
Rcus
Сообщение Homa » 09 сен 2014, 16:29
Типа поставить мозги от 7-9?
Сообщение Rcus » 09 сен 2014, 16:54
Ну если RVR на механике, если автоматный, то тут даже контроллер GT-A не поможет
Rcus
Сообщение t527rus » 09 сен 2014, 17:01
Ты же поставил механику?Можешь поставить 8-й и прикрутить Тефру.Но,мне кажется,мудрее поставить мозг трека или гт-а и использовать моторную часть.Наш мозг постоянно модифицируется(спасибо Лехе)и будет поинтереснее Тефры.
Сообщение Homa » 11 сен 2014, 12:33
РВР на мехе!
Вопрос, насколько сложно перейти на мозг от трека?(электрика не моя сильная сторона)
Сообщение Rcus » 11 сен 2014, 12:44
Это зависит от наличия/отсутствия сервисного мануала/электрических схем/распиновки на RVR/Airtrek. И сложно сказать насколько это будет сложно сделать другому человеку. По-моему до внедрения CAN замена контроллера была делом тривиального совмещения схем.
Rcus
Сообщение Homa » 11 сен 2014, 12:58
Распиновка на РВР у меня есть!
На трек думаю найти можно...
Сообщение Rcus » 11 сен 2014, 13:03
На трек где-то на форуме валяется книга по устройству и ремонту, там есть и электрические схемы.
Rcus
Сообщение t527rus » 11 сен 2014, 13:25
Там минимум отличий-ничего сложного.
Сообщение Dimarik » 11 сен 2014, 14:21
Rcus писал(а):На трек где-то на форуме валяется книга по устройству и ремонту, там есть и электрические схемы.
viewtopic.php?f=38&t=1609#p68710
Сообщение Homa » 12 сен 2014, 09:06
Так!!!
Дайте мозги от трека!!!
Сообщение boris » 14 сен 2014, 04:02
хэлп, не могу считать прошивку на треке 2004 года. кабель опен порт 1.3, эку флэш из шапки. При считывании выбираю эво 7 гта, выдает ошибку
выбираю эво9/еклипс, считывает, но залить обратно не получается.
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение georg1970 » 14 сен 2014, 04:05
какая версия экуфлэша стоит?
Сообщение Marshall » 14 сен 2014, 04:20
georg1970 писал(а):какая версия экуфлэша стоит?
1.38
Сообщение boris » 14 сен 2014, 04:22
да, 1.38
boris
Сообщение georg1970 » 14 сен 2014, 06:55
скачай посвежее, установи в другую папку, РОМ положи в корень диска С.
Сообщение C00LM4N » 14 сен 2014, 08:48
И что он с ним сделает при кабеле 1.3?
В "read_evo7 GTA.xml" и в файлах 899*.xml и 807*.xml пропиши вместо mitsukernel - mitsukernelocp.
Сообщение georg1970 » 14 сен 2014, 13:52
и правда... что это я делаю со своим кабелем 1.3 и новой версией..? пойду, подумаю на досуге...
