месяц тока на этих свечах отъездил! вкрутил туда рабочую денсо, полет нормальный.
wax07 - Клубень Stage 1
Mitsubishi MU 431006 - гайка
Mitsubishi MR 171026 - шайба
Mitsubishi MB 809335 - болт
Для сход развала надо купить по 4 штуки?
бортовик на драйве
- pisyakot
Подскажите пожалуйста подойдет ли рулевая рейка от турбо на атмо 4ж63 4вд?
Понимаю что она короче по оборотам, но год назад ставили рейку хз от какой модификации - пришлось колхозить крепления, т.к не подходила по углу наклона в соединении с рулевой колонкой(где червяк)
- Controll
подрамники одинаковые, по идее и рейка должна встать.
Подрамники одинаковые, а вот стабилизаторы по разному изогнуты (мне от атмо подрамник подошёл, а стаб пришлось ставить свой)
Controll писал(а):Подскажите пожалуйста подойдет ли рулевая рейка от турбо на атмо 4ж63 4вд?
Подходит. Мою рейку парнишка поставил и радуется.
HexOgeN - Клубень Stage 3
Решетка радиатора РаллиАрт кого интересует? оригинал. цена вопроса 4500 р
keurogeo - Клубень Stage 2
Пля...чет произошло ..загорелись масло,аккум,ручник и машина заглохла. Заводится еле еле и белый дым валит из трубы. Что может быть?
- stomos
Ехал спокойно. Потом нажал на тапку и резко тяга пропала.а потом заглохла...
- stomos
Не пайпы все на месте. Густой белый дым- это не может быть что антифриз в цилиндры ушёл? ((
- stomos
Честно сказать, я не удивлюсь, если развалился двиг.
С его непонятным детоном была явно проблема по железу.
Так проверь уровень!
михаил82 писал(а):stomos писал(а):Так проверь уровень!
Проверил... Нету
- stomos
Чего нету?
Уровня?
Уровня?
Что нужно чтоб на 19 колесо перейти? Все целиком... или так http://www.ebay.com/itm/MHI-Turbo-TD04H ... ea&vxp=mtr
Возьми свой крест...
Amball - Клубень Stage 1
Ищо один....
Amball писал(а):Что нужно чтоб на 19 колесо перейти? Все целиком... или так http://www.ebay.com/itm/MHI-Turbo-TD04H ... ea&vxp=mtr
Нужно купить ТД-05
Ну кто подскажет где реально заказать пыльники передн. шруса не оригинал ?
zip.926 - Клубень Stage 3
zip.926 писал(а):Ну кто подскажет где реально заказать пыльники передн. шруса не оригинал ?
я заказывал на экзисте fb2120 без буквы М и всё подошло, хз мож внутренний и наружный этого производителя по разному садятся.
вот ещё по этой теме http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f ... 9&start=25
наружный ваще никак не садится .внутренний хз не пробывал
