Ошибка Р0170
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Ошибка Р0170
А у меня наоборот почти что, тапку в пол нормально прет, как обороты падают - чек!
Но сегодня дождавшись иссушенного бака залил 98 БАШНЕФТЬ, чек погас и больше не загорался... WTF? o_O
midnightman - Клубень
Re: Ошибка Р0170
До этого наверное 76-го плесканули тебе, вперемешку с соляркой)))))))))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Re: Ошибка Р0170
В нашей раше может быть и такое,даже на газпроме.
Re: Ошибка Р0170
горит чек, с этой ошибкой после отжигов.
Что на старом моторе, что на новом. Поменять лямбду - игра в рулетку? Может не пропасть, я так понимаю...
Flip:Who? - Клубень Stage 1
Re: Ошибка Р0170
Flip:Who? писал(а):горит чек, с этой ошибкой после отжигов.
В 95% это лямбда. У самого была такая же проблема и тоже после отжигов. Поменял лямбду, проехал 3 км и чек исчез.
snake74 - Клубень Stage 1
Re: Ошибка Р0170
чем кончилось то? блямдой?))
- Veter
Re: Ошибка Р0170
Veter писал(а):чем кончилось то? блямдой?))
Именно блямбда.
Re: Ошибка Р0170
Тоже загорелась плять эта. ГБО стоит, но год ниче не горело. Тут недавно радиатор пробило и все подкапотное пространство залило горячим антифризом, после этого загорелась. Может связано как то это все. На какойнить датчик плескануло? Еще заметил, что движок потряхивает теперь. Раньше ровно работал.
Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
antaris - Клубень
Re: Ошибка Р0170
Свечи меняй
Re: Ошибка Р0170
nikshapilov писал(а):Свечи меняй
Новые Denso iw22, лямбде чуть меньше года
antaris - Клубень
Re: Ошибка Р0170
Вопчем заехал я вчера на плановое ТО к установщикам ГБО. Они все проверили и сказали одна форсунка как-то неправильно работает. Поменяли по гарантии. Движок стал работать ровно, ошибка пока не загоралась. Проехал около 200км.
antaris - Клубень
Re: Ошибка Р0170
На днях опять загорелась сволачь.
Где эта лямбда ёпаная находится ваще? Под капотом не вижу чёта
Кстати по расходу все в норме вроде. На газу по крайней мере
antaris - Клубень
Re: Ошибка Р0170
В каталике она, а не под капотом
Re: Ошибка Р0170
Ааа! Видел я её. Завтра на яму. Спс!
antaris - Клубень
Re: Ошибка Р0170
Была эта ошибка из-за слетевшего шланга на впуске. Нацепили шланг на место ( Под МАПом ) и ошибка ушла.
Правда тоже коррекция Long - дикая ( - 12.5% ), пробовал уже менять лямбду ( Поставил новую NGK ), долгосрочная коррекция так и живет в минусе.
Краткосрочная вроде в норме.
Мехатрек
Мехатрек
Gont1k - Клубень Stage 1
- Тел.: 8926578пятьсемь13
Re: Ошибка Р0170
Други помогите советом, достал этот чек и р0170. Загорелась ещё летом, иногда после валилова тухла, поменял свечи и чек потух примерно на семь тыщ км. Щас опять горит, и так же иногда тухнет при отжиге. Корекция 12,5. Как можно проверить что это точно лямбда? Если на впуске ссыт, может гореть эта ошибка?
- Тимофен
Re: Ошибка Р0170
Опрессовку впуска сделай для начала, не с проста такая коррекция, на дырку похоже.
Re: Ошибка Р0170
Если коррекция постоянно 12,5, значит однозначно лямбда.
- Separet
Re: Ошибка Р0170
Не опрессовывай впуск, не слушай дураков. Видишь говорят тебе, что лямбда стопудова )
Re: Ошибка Р0170
Опресовку делал, но дроссель затыкал пакетом.
- Тимофен
Re: Ошибка Р0170
Умно )))
Re: Ошибка Р0170
Тимофен писал(а):Опресовку делал, но дроссель затыкал пакетом.
Получается после дросселя ты дырку исключил?
Re: Ошибка Р0170
Получается да, я просто первый раз сам полез и делал по какому то отчёту.
- Тимофен
Re: Ошибка Р0170
Нашел где подсасывает, на дросселе со стороны салона, из под чёрной штуки к которой подключается фишка. Это сальник там сыт или можно снять и герметиком пройтись?
- Тимофен
Re: Ошибка Р0170
Чёрная штука это датчик положения заслонки. Меняй сальники, но ошибка Врядли из-за них, так много воздуха они не пропускают. Хотя конечно всякое может быть
