Взял и все испортил.
Это Серый про Леху.
Реквестирую в тему No Lift To Shift (для МКПП), уж очень не хочется на другой мозг переходить. Тем более код там элементарный..
бортовик на драйве
Я б не сказал что такой уж элементарный, если правильно делать - надо учитывать скорость движения и передаточные числа трансмиссии
Rcus - Клубень Stage 3
ну это в идеале.. Простой реализации как в тефре, лично мне бы хватило на первое время
бортовик на драйве
А вот интересно:)При коррекции буста/смеси по EGT,Леха,чтобы ты сделал:1)привязал сторонний датчик 2)прикрутил расчет ЕГТ по току подогревателя лямбды?Хотя мне кажется,в наших мозгах токовый измеритель примитивен,раз используется только для простейшей диагностики подогревателя.Хотя,может у него есть скрытые возможности:)?
Блин,забыл третий вариант:) 3)Ничего бы не делал-идите в жопу со своим ЕГТ:)))
t527rus писал(а):А вот интересно:)При коррекции буста/смеси по EGT,Леха,чтобы ты сделал:1)привязал сторонний датчик 2)прикрутил расчет ЕГТ по току подогревателя лямбды?Хотя мне кажется,в наших мозгах токовый измеритель примитивен,раз используется только для простейшей диагностики подогревателя.Хотя,может у него есть скрытые возможности:)?
1. А что уже нашли контакты незадействованных АЦП каналов, чтобы подключить датчик? Marshall давно что-то пытался, но дело заглохло вроде.
2. По-моему там нет измерения тока. Даже в относительном новом контроллере кольта с драйвером подогрева кислородных датчиков TLE6214, у которого есть пропорциональные току в нагрузке выходы эта возможность используется только для определения обрыва/замыкания (то есть обработка сигнала идёт вне микроконтроллера, на вход mcu поступает уже дискретный сигнал). А управление подогревом представляет собой автомат состояний на таймерах и условиях по оборотам/нагрузке
Последний раз редактировалось Rcus 08 сен 2014, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Расчет егт по току подогрева лямбды? Даже если не брать в расчет то, что я почти уверен, что в нашем мозге нет амперметра, звучит дюже забавно.
Куча машин рассчитывает ЕГТ по току подогрева
P.S.Правда рассчитывается он не для абсолютных цифр,а чтоб не спечь нейтрализатор
А как в нашем мозге диагностируется подогрев?
t527rus писал(а):А как в нашем мозге диагностируется подогрев?
По-моему очень просто: даёт полный ток на нагреватель, если ключ ушёл в защиту, значит что-то замыкает :) А если на отключенном ключе нет потенциала на выходе - значит обрыв
Там нет ключей-+ зажигания и масса через комп(по падению напряжения на которой и диагностируется подогрев)Токи там микроскопические,но этого достаточно.
Ну я ненастоящий сварщик, и мне лень сидеть сейчас разбирать схемотехнику реализации диагностики подогрева кислородных датчиков.
Собственно о чём мы?
О том, как диагностировать кариес через задний проход.
Cуть нашего спора-тупо поспорить:)Просто часто сталкиваюсь,когда на Паджеро Ио не туда прикручивают катушечную массу и выгорает как раз масса подогревателя в мозгу.А от нее отвод на какую-то микросхемку.А так мы о ЕГТ и токе подогревателя:)Согласись,изящное решение:)
Изящное оно для защиты нейтрализатора, а для двигателя и термопары К типа возможно будет достаточно только для констатации смерти.
В общем ищите аналоговый вход и будет вам замер EGT и защиты, а я пойду youtube смотреть.
А может лучше прислать тебе трековский или гта-шный комп?Наверняка, ты быстрее с этим разберешься,чем мы:)Если что-я посмотрю на Яхе какой-нибудь комп.
По-моему такая тема уже тоже поднималась
Да там пиздец искать эти контакты. Нужен щуп и ниибеческий микроскоп. я по одному каналу прошёл и бросил это нахер. зрение себе чуть не сломал...
Rcus писал(а):По-моему такая тема уже тоже поднималась
я ж говорил, что у меня валяется мозг от гт-а и предлагал выслать. ответа не увидел. предложение все еще в силе...
Marshall писал(а):Да там пиздец искать эти контакты. Нужен щуп и ниибеческий микроскоп. я по одному каналу прошёл и бросил это нахер. зрение себе чуть не сломал...
Фигня, если лак снять, то можно наощупь идти щупом мультиметра :) А вместо микроскопа - фотоаппарат: я когда разбирал свой контроллер фотографировал mcu со всех сторон и подписывал контакты на фотографии.
Шота,наверное,надо высылать
Правда Леха как-то расплывчато говорит про мультиметры,фотоаппараты
