Чото начинает уже заёобывать немного(.... Завтра на драг , договорились с шотой настраиваться в ночь...выхожу как обычно визуальный осмотр проверка уровня жиж иина тебе бля.... Вот какого хуя?.... Ремень новый эво 9 выпуск конца 2012 года.... Мож об чо задело ? В брак ремня неверю... Что могло его так подкосить?
Миша, а не могли так накосячить сейчас, когда устраняли течь?
Хорошо, что посмотрел....
Нехер без крышки верхней по полям носиться)))
Хорошо, что заметил, а то орал бы потом, что эво9 ремень гавно, не держит нихера))
Разрыв изнутри началася - как пулей изнутри стрельнули так как лохмотья в разрыв наружу идут. Похожу джем снова прав... Наверное из за того что ездил без верхней крышки залетело чото под шестеренку и прохуярило ремень...
Теперь главное чтобы при осмотре шестерн не всплыли повреждения.
Кстати если чо у 64го мотора нижние шестерни на колене и мослонасосе такие же как и у нас?
georg1970 писал(а):Хорошо, что посмотрел....
Я туда посмотрел так как хотел крышку на место прикрутить. Вчера пришлось по промзоне на работу ехать ... Там наверное и поймал
Yuriy ODS писал(а):Миша, а не могли так накосячить сейчас, когда устраняли течь?
Нет - делали все при мне...стою всегда над душой и сам участвую в процессе
64 блок отличается только высотой от 63, ремени разные шестерни тоже, итог если все по меткам стоит то зажигание уже сдвинуто. Где то в нете был расчет выставления всего этого хозяйства
- kirill86
мы выставили валы уже с учетом этого.
Немного страшилок)
Вскрыт мой сток мотор...
Комментарии думаю излишни…Шайтанама в 1ом и 4ом…
В башке всё как новое.
Как то так…
Как то так…
егт 1500 не иначе
жарче, чем в аду!!!
жарче, чем в аду!!!
Егт в норме было...пик на 920 стоит....даже до 900 не доходило ни разу на настройках
а смесь какая была?
- KurtVK
не похоже чтоб ЕГТ в норме было)))))датчик полюбому хрень показывал
890 в пике было в тот момент давка почти два бара 110 октан и крутили мотор до 8000
У меня есть новый запасной сенсор (присланый нахаляву америкосами). Ставил его - показания теже. 430-450 на холостых кажет на полностью прогретом, отклик очень быстрый на газ
смесь 10.9-10.8 была с нормальными углами без детона. Миха, что у тебя за датчик егт стоит?
да инновейт хвалёный у него
Strogan писал(а):Егт кетай?
Ага китай конечно же за десять рублей...я что совсем куку в такие моща на сток моторе китайские датчики вешать
Тогда дело не в егт. Даже если он врет на 50 градусов в минус, то 950 вполне приемлимо и двиглу бы ничего не было за время заездов.
jam писал(а):да инновейт хвалёный у него
смотрю по каталогу проблем у поршней - фотографии больше всего подходят к проблеме с охлаждением двигла. Но тогда непонятно почему только 1 и 4 цилиндр. Миха, фотки 2 и 3 можно посмотреть?
А сенсор егт где стоит?
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
прям в начале 4го раннера
Мне один настройщик говорил 900 норм, макс 950
Другой не больше 800, макс 850...
Где истина? Понятно что ковка подольше выдержит из-за зазора большего и самой прочности поршня, на сток какое егт норм кто в курсе?
- Тел.: B9бo3oо7o7o
