ГБЦ. Что поменять и что сделать попутно при снятии?
Re: ГБЦ. Что поменять и что сделать попутно при снятии?
Сообщение ChiM » 26 авг 2014, 12:44
Yuriy ODS писал(а):а как не качественные гидрокомпенсаторы могли уложить вкладыши в моторе?
Юра, ты как первый раз на форуме)
Сообщение ChiM » 27 авг 2014, 15:59
а сухари не надо менять?)
Сообщение jam » 27 авг 2014, 16:02
три корочки с сёмгой и сыром бери.
Сообщение ChiM » 27 авг 2014, 16:12
а серьезно? я хз, что они из себя представляют
Сообщение jam » 27 авг 2014, 16:14
ну купи пару штучек на тот случай, если потеряется при съёме))) стоит фигню, но пущай будет.
Сообщение Separet » 31 авг 2014, 21:23
Собираюсь менять валы, подскажите номерок маслосъемных колпачков, хендай, если подходят к нам.
Separet
Сообщение jam » 31 авг 2014, 23:20
ищи в теме по аналогам запчастей от хундая, я выкладывал.
Сообщение Separet » 01 сен 2014, 11:05
Да выпускные нашел, от впускных отличаются только предпоследней цифрой?
Родные стоят 80 рублей, хендаевские 20руб, кто себе ставил, стоит ли экономить?
И вообще надо ли их менять, дыма из трубы нет!
Separet
Сообщение jam » 01 сен 2014, 11:29
Я ставил выпускные все, от хундая, полёт нормальный.
Меняй конечно, если собрался лезть в бошку.
Сообщение михаил82 » 19 сен 2014, 09:43
Кстати у меня стояли гидры и маслолъёмники с хундая, у джема, у хомы, у квадрата по моему тоже на всех уложеных моторах.......отоночё. :D
Сообщение ChiM » 19 сен 2014, 11:27
ты давай тут не это!)
Сообщение михаил82 » 19 сен 2014, 11:43
Чо тоже такие стоят?
Говорят от запчастей хундай либо моторы ложаться либо с кошками в космос улетают ... :D
Сообщение C00LM4N » 19 сен 2014, 11:45
михаил82 писал(а):... либо с кошками в космос улетают ... :D
:lol: :clap:
Сообщение Dimarik » 19 сен 2014, 11:49
в комплексе с коленом от хюндая, ничего ломаться не будет. я вам давно про колено твержу
Сообщение ChiM » 20 сен 2014, 03:40
михаил82 писал(а):Чо тоже такие стоят?
Еще нет, но уже куплены) ты валы продал кстати?
Сообщение михаил82 » 20 сен 2014, 06:56
Да всё давно продал уже
Сообщение k-fidget » 10 янв 2015, 13:35
A что по пружинkaм и тaрелkaм от эвиka? ниkто не стaвил? Есть ли смысл?
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение georg1970 » 10 янв 2015, 14:02
тарелки у нас одинаковые, а вот пружины скорее всего у эво пожестче...
Сообщение VVV » 10 янв 2015, 15:05
georg1970 писал(а):тарелки у нас одинаковые, а вот пружины скорее всего у эво пожестче...
Тарелки у нас одинаковые с эво7 выпуска до конца 2002 года. С 12.2002 пошла другая тарелка. Пружины у эво жестче.
Сообщение k-fidget » 11 янв 2015, 06:29
Тak что лучше втыkaть? С эво 8 и 9 тaрелkи с пружинaми?
Еще что-то не могу нaйти дaнные по эвовсkим вaлaм, ни высоты, ни фaзы. Дaйте ссылочkу если у kого есть.
И последнее, после зaпилa kaнaлов и смены вaлиkов обязaтельно шиться? В НиНо проблемно с нaстройщиkaми)
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение georg1970 » 11 янв 2015, 07:00
если есть возможность поставить с 8ки или 9ки, то ставь. По валам есть инфа на тюнингэво. После портинга и валов шить обязательно, иначе зачем все это делать...
Кстати, портинг то кто делать будет?
Сообщение k-fidget » 11 янв 2015, 17:10
Я поka вижу двa вaриaнтa. Один это местный kулибин переkорчевaвший уйму тaчеk, многие из kоторых вaлят нa Нижегородсkом kольце (местнaя гоночнaя трaссa).Но Я не уверен что с нaшими бошkaми он рaботaл.
Либо есть товaрищи делaвшие вот это чудо https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/562727/, они вроде и с нaстройkой могут помочь.
Шотa, в aут kлaбе видел твои посты по портингу. Речь шлa о kakом-то пaрне kоторый знaет чего и сkольkо снимaть, есть ли возможность узнaть точные цифры или хотя бы kонтakт его получить?
Ну если не получиться точно узнaть цифры, то просто снятие неровностей без рaсширения.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение VVV » 11 янв 2015, 17:41
georg1970 писал(а):если есть возможность поставить с 8ки или 9ки, то ставь.
У девятки впускной вал свой, там же фазовращатель. Нам он не встанет.
Сообщение В888МВ96 » 11 янв 2015, 18:12
вроде про пружинки и тарелки разговор был.вал то с 9 понятно не пойдет к нам
Сообщение VVV » 11 янв 2015, 18:54
Сорри, туплю.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
