Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
Сообщение Strogan » 18 авг 2014, 23:38
А где зло? Обычный стеб :))
Привыкай, раз теперь с нами :) и учи матчасть :)))
Сообщение Amball » 19 авг 2014, 23:03
ок)
Возьми свой крест...
Amball
Сообщение Dimarik » 20 авг 2014, 08:28
Тут есть правило - если что то сделал и облили Гавном, значит всё правильно сделал.
Сообщение Strogan » 20 авг 2014, 15:21
Эт не хорошее правило. Потому и мало нормальных постов. Надо грань стеба и обсирания не переходить
Сообщение C00LM4N » 20 авг 2014, 17:03
Мы её и не переходим. В самом начале перешли, и больше не переходим.
Сообщение латыш 57 » 21 авг 2014, 08:38
Amball писал(а):А че зло-ядовитые такие,,,этож вопрос с моей стороны совершенно наивный,,, а настоящие знатоки профи так не отвечают...)))
Или че здесь только для сведущих во всех вопросах связанных со всеми деталями трека?
:? подобрее надо быть
"есть мнение" --означает есть во мнениях людей такое мнение,есть в народе такая молва..........
Вот сам обижаешся , а мат часть не учишь с этим связаны на мой взгляд лишнии траты типо охоладителей и прочей шляпы
Сообщение Amball » 21 авг 2014, 12:01
Не обижаюсь,ни в коем случае-смысл? Просто не очень как то такое ...ну вообщем ладно-по другому и не может быть... А насчет мат части согласен,но суть не регулировки клапанов,а их охлаждении-ну уэе понятно особо смысла в этом нет! Пообщался с грамотным человеком по газу,буду устанавливать у него другой редуктор и форсы-мощнее,,,просто на высоких оборотах или на каких тебе угодно ставят в настройках доп впрыск бенза для смазки и охлаждения. По началу по глупости всякого на покупаешь!
Amball
Сообщение латыш 57 » 21 авг 2014, 12:49
У меня и брата стоят мозги альфа тун , там есть функция в настройках что добавляет бенз при валилове , но не думаю что на газу нужно ездить при давке больше 1,1 , а при ней егт в норме
думаю как и для бензина больше интересна экономичность , вот когда по трассе со средней скоростью 100-130 жрет газа 12л , тут она чувствуется , и 100км пути выходит 200р
Сообщение Separet » 21 авг 2014, 14:25
тоже придерживаюсь мнения на газу максимум 1-1,1, датчик буста выставлен на эти цифры, а если нужно повалить, включай бенз!
Separet
Сообщение nikshapilov » 21 авг 2014, 20:48
1,5 на газу нормуль
Сообщение младший латыш 57 » 21 авг 2014, 21:03
Никит, а что у тебя за форсы?
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение nikshapilov » 21 авг 2014, 21:07
Камаз
Сообщение младший латыш 57 » 21 авг 2014, 21:11
а маркировка есть, характеристики, да и вообще как себя ведут?
младший латыш 57
Сообщение nikshapilov » 21 авг 2014, 21:16
Нету и не будет ;)
Сообщение envoy » 29 авг 2014, 11:11
Ребят кто сам ставил вариатор? Есть ли смысл его ставить? Я на ГБО откатал уже 4 года и проехал порядка 60-70 тыс. км. переход на бенз убрал для экономии т.к. он дорогой, у меня стоит Редуктор TOMASETTO-ANTARTIC мощностью до 390 л.с., Мозги TAMONA ProGAS 4, Форсы HANA2000 синие, приблуда для сжижения газа врезается в трубопровод перед форсами.
В принципе работа машины устраивает но есть провалы на низких оборотах и попытки заглохнуть при резком нажатии газа, вот думаю может вариатор меня спасет. Карты на газе задрал выше бензиновых так что валит после 3500 об. отлично. Свечи NGK платина с зазорами 0.8, бронепровода новые, ДМРВ в порядке, расход в городе 20-25л./100км.
envoy
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение wax07 » 29 авг 2014, 17:35
Андрюх, может переливает на низах? не пробовал наоборот уменьшить?)
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение латыш 57 » 30 авг 2014, 08:24
Если я правильно понял речь идет о вариаторе опережения зажигания что врезается к датчику колена, тоже ищем с младшим данную приблуду но из двух привезенных обе не подошли толи по сопротивлению толи по вольтажу я хз , но овощеводы которым внедрили довольны как слоны и приемистость и расход уменьшился
сейчас со смесью газа балуемся сами тк взяли шнурок карты выравниваем по бензину , а при достижение 2700об богатим на 10-15% провалов нет
по расходу 25л конечно многовато , долго боролся за снижение сейчас город 20 трасса 12л
Сообщение envoy » 30 авг 2014, 23:09
Кстати кто знает или может сталкивался с такой проблемкой: на холодную как только завел (работает на бензине), включаю R или D и машина пытается заглохнуть, если дать газку то такое ощущение что либо не хватает воздуха либо топлива - пытается заглохнуть. Если дать поработать на холостых минуту то все нормализуется и машина ведет себя потом как обычно.
envoy
Сообщение младший латыш 57 » 31 авг 2014, 17:16
может дроссель надо почистить и отрегулировать
младший латыш 57
Сообщение mickra » 09 сен 2014, 12:40
wax07 писал(а):Михаил, ты у кого настраивался?
Привет земляку! Настраивался у Леши напротив баскет хола. Рывок, который, иногда бывает при резкой тапке в пол победить не удалось. Леша признался, что на его треках он так же не смог.
Последний раз редактировалось mickra 09 сен 2014, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение mickra » 09 сен 2014, 12:52
Была такая беда сразу после установки гбо . ощющаешь ногой тк стреляет твой газ в заслонку . смотри свечи провода катушки . на бензине и не почуствуется . а газ очень критичен к хорошему зажиганию
Мой рецепт : новые провереные свечи . желательно проверять на стенде под давлением . замена проводов и катух с колпаками . если есть донор то чуть проще . но свечи все равно уже под замену . и лучше выяснить точную не исправность до их замены . а то и их просадишь но это как повезет[/quote]
Поменял свечи хлопки пропали, правда свечи отходили всего 12 000(чуть больше года). Поставил денсо помоему, такие же как стояли до них.
А так за год с небольшим, у меня было куча мелких поломок: 2 раза тройник ломался, стояли говно от жигулей с омывателя, щас стоит металический,
С одной форсунки шланг слетал. У датчика носик отламывался. Один раз клапан на редукторе не сработал, заморозился редктор и шланг который идет к колектору. Плюс после покупки трека менял редуктор и трассу. И это всего за год, но это лучше, чем ездить на 98 бензе по нашим пробкам. У моей жены на хундае i 30 компьютер показывает средний расход 17 литров , при средней скорости толи 13 толи 15 км/час. какой расход был бы у меня страшно подумать :shock:
mickra
Сообщение mickra » 09 сен 2014, 12:57
envoy писал(а):Кстати кто знает или может сталкивался с такой проблемкой: на холодную как только завел (работает на бензине), включаю R или D и машина пытается заглохнуть, если дать газку то такое ощущение что либо не хватает воздуха либо топлива - пытается заглохнуть. Если дать поработать на холостых минуту то все нормализуется и машина ведет себя потом как обычно.
У меня такое тоже бывает, что может заглохнуть, но это помоему к газу не относится. Просто даю прогреться пока стрелка ляжет до 1000 оборотов. и ничего не глохнет.
Еще у меня бывает что с первого раза не заводится, со второго всегда. И еще блин много чего бывает...))
mickra
Сообщение wax07 » 11 сен 2014, 10:10
Лёха парень не плохой, но настройщик из него никакой)) Он не только себе, он никому турботрек до конца не смог настроить, и мне в том числе! Работал у него как-то паренек, мы с ним упорно катались во всех режимах и отлично настроили, но через год где-то опять пошла корявая работа, а тот уволился...
wax07
Сообщение wax07 » 11 сен 2014, 10:13
На газу денсо iw 24 катал кто-нибудь?
wax07
Сообщение mickra » 23 сен 2014, 09:12
[/quote]Лёха парень не плохой, но настройщик из него никакой)) Он не только себе, он никому турботрек до конца не смог настроить, и мне в том числе! Работал у него как-то паренек, мы с ним упорно катались во всех режимах и отлично настроили, но через год где-то опять пошла корявая работа, а тот уволился...[/quote]
Я тоже пришел к этому выводу.
Но у меня щас рывка не наблюдается, думаю мож из-за нового металлического тройничка. В пластиковом может трещинка была а потом он совсем треснул.
А у кого настаиваешься? Мне баскет хол географически удобно. есть еще на газоне ближе к городу, но там, что-то мне совсем не понравилось.
mickra
