Сообщение михаил82 » 19 авг 2014, 06:37
Носки с начала отпуска менял? Обдув в ноги стоит?
Сообщение Dre518 » 19 авг 2014, 06:50
Катушки от эво 8 подходят к нам без доработак?
Dre518
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89261450046
Сообщение Dre518 » 19 авг 2014, 07:24
Или от эво9 подойдут провода +катушки???
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение jam » 19 авг 2014, 07:29
от 8 точно подходит))
Сообщение Dre518 » 19 авг 2014, 07:34
да только их уже продали.
Теперь вопрос от 9 подходит?
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение jam » 19 авг 2014, 07:41
ну катушки 100% подходят, на счёт проводов и наконечников затрудняюсь ответить, не сравнивал никогда. но на девятке бошка другая, и свечи там другие, так что... кто его знает :)
Сообщение Dre518 » 19 авг 2014, 08:32
Митя сказал что подходит, просто одно крепление лишнее остаеться
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение Skyline » 19 авг 2014, 10:12
Всем привет, случилась проблема турба стала дуть 0.5 резкими рывками до 1.1 (очень кратковременно) это случилось вчера сегодня проехал чуть больше 2-3км загорелся чек доехал заглушал и не завелся пока клемку не скинул. :?
Было у кого?
:auto-car:
Skyline
Благодарил (а): 17 раз.
Тел.: 89885486991
Сообщение ankaine » 19 авг 2014, 10:47
Похоже, что у тебя фишка штатного соленойда надува дурит, проверь фишку посмотри провода на предмет перетирания или ещё каких повреждений, после того как завелась какой надув был?
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение pisyakot » 19 авг 2014, 10:54
Yuriy ODS писал(а):Вентиляция картера, та что возле маслозаливной?
Я не про саму бошку, а про впускной коллектор. На его задней части есть два штуцера.
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение Maxx nsk » 19 авг 2014, 11:12
парни,подскажите... чёрные приборки шли у каких треков? и будут ли они корректно работать,если с атмосферного трека поставить на турбового? у атмосферника же 4 ступени...
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение Dimarik » 19 авг 2014, 11:21
Чёрная у Овоща - некоторые ставили такие - работает или просто меняли шкалы в нашу турбо-приборку
Сообщение Skyline » 19 авг 2014, 11:34
ankaine писал(а):Похоже, что у тебя фишка штатного соленойда надува дурит, проверь фишку посмотри провода на предмет перетирания или ещё каких повреждений, после того как завелась какой надув был?
Я новенький в этом деле как выглядит он? Сейчас ехал нажал на педаль сначала 0.5 потом резко 1.5 дунуло. И тоже кратковременно и снова 0.5
:auto-car:
Skyline
Тел.: 89885486991
Сообщение ankaine » 19 авг 2014, 11:53
Смотри по схеме отмечен актуатор
Так вот, походу у тебя шланчик рваный на актуаторе или ещё по системе где обрывы или рваные, нужно будет тебе всё проверять вот смотри на первом рисунке актуатор на него надевается резиновый шланчик проверь его...
Так вот, походу у тебя шланчик рваный на актуаторе или ещё по системе где, нужно будет тебе всё проверять вот смотри на первом рисунке актуатор на него надевается резиновый шланчик проверь его...
ankaine
Сообщение ankaine » 19 авг 2014, 11:56
Далее на второй схеме изображена вся наша вакуумная система, проверяй всё наверняка где-то мог слететь или порваться шланчик
ankaine
Сообщение ankaine » 19 авг 2014, 11:59
если давка нормализируется то всё ок штатное давление 0,9-1,0, если будет 0,5, но стабильно, тогда скинь трубочку с актуатора схема первая, и попробуй прокатится только на газ сильно не жми турба должна надуть больше 1,0, если так и будет, тогда надо будет заменить соленойд надува.
ankaine
Сообщение Yuriy ODS » 19 авг 2014, 12:44
вентиляция картера заходит во впускной коллектор
а вообще сделай фотку :)
Сообщение antaris » 19 авг 2014, 13:22
что за ролик? заказать как? после мойки двигателя заскрипел.
и еще номер ремня приводного скажите плиииз!
Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
antaris
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение jam » 19 авг 2014, 13:25
это не ролик, а шкив помпы.
Сообщение antaris » 19 авг 2014, 13:34
А че там скрипеть может? Я силиконовой смазкой брызнул, вроде перестало :?
скрип похож на металлический
antaris
Сообщение jam » 19 авг 2014, 13:46
на этом же ремне и генератор и кондей, обводной и натяжной ролики.
чё угодно может скрипеть :)
Сообщение antaris » 19 авг 2014, 13:49
дык я побрызгал именно на этот шкив, точнее за него. между шкивом и двигателем
antaris
Сообщение jam » 19 авг 2014, 13:54
и попало всё на ремень, а ремень уже раскидал всё по роликам
мозвожно это сам ремень пищит :)
тут экстрасенсов нет.
Сообщение antaris » 19 авг 2014, 13:57
все бнятна, что нихера не бнятна :eusa-shifty:
antaris
Сообщение HexOgeN » 19 авг 2014, 16:41
Ребятки, подскажите, к нам подходит раздатка от веера?! И если нет, то что интересного можно с ней сделать кроме как продать?
