Re: Минводный думитель куниляка, загубил мотор!
Сообщение jam » 10 авг 2014, 23:19
собирать, как есть, чё ещё-то...
актуатор в любое время махнуть смагёшь
Сообщение михаил82 » 10 авг 2014, 23:20
и типа как оно теперь будет - неехать нихуя пока я два очка ни надую или как?
Блять взять бы и сапогом сраным как уебать по еблищу...
Сообщение KVADRAT » 11 авг 2014, 00:02
будет ехать еще и как)
потише с дросселем)
Сообщение georg1970 » 11 авг 2014, 02:09
михаил82 писал(а):Завёл короче дело на мудачков...только мне то от этого не легче...чо делать то...сборка в четверг...
говноеды бля...один хрен налажали пидерасты
не сцы)) я тебе сегодня отправлю актутатор на 0.9 вместе со свечками. скинь адрес фио и телефон мне на сотовый. я себе купил, но так и не поставил пока- мне он пока еще не нужен будет))
Сообщение georg1970 » 11 авг 2014, 04:07
кстати, пора начинать думать про большие тормоза...
Сообщение C00LM4N » 11 авг 2014, 07:48
Я бы сказал пора начинать думать про большие привода ) и крепкие редуктора )
И может у них 2 бара и есть сток давка, гы.
Сообщение михаил82 » 11 авг 2014, 07:50
Засуетились мандавошки хреновы)
С утра уже засыпали сообщениями)
"Hi,
We sent you the normal wastegate actuator. I will double check with ATP for you tomorrow when they open
Can you please close the case as it holds our account. I will get this figured out for you because I did ordered you the standard wastegate for you and will check with ATP tomorrow to confirm. If they did sent the wrong one. We will exchange it for you."
Правда кроме того что они отправили мне другой привод и что просят прикрыть дело я больше нихера не понял через переводчик.
Не закрывать пока дело? Пока не придёт то что надо подождать
Сообщение VVV » 11 авг 2014, 12:19
Они пишут, что отправили стандартный актуатор но завтра перепроверят, а пока просят закрыть дело. Если же АТП налажала и отправила не тот они его обменяют.
Сообщение KVADRAT » 11 авг 2014, 12:39
пока не будешь удовлетворен решением данной проблемы, дело не закрывай.
повторно открыть не сможешь.
Сообщение михаил82 » 11 авг 2014, 13:06
Это я вкурсе - сталкивался уже с разными ситуациями - потом уже бесполезно будет бадаться. Пока дело открыто они жопу будут на британский флаг рвать
Сообщение михаил82 » 11 авг 2014, 13:13
VVV писал(а):Они пишут, что отправили стандартный актуатор но завтра перепроверят, а пока просят закрыть дело. Если же АТП налажала и отправила не тот они его обменяют.
Получается значит, что атпшники напрямую отправили, а соответственно ЕМСом значит, т.к. я через траволту на 200mph этот турбос не купил только потому что он выходил на 5 рублей дороже за счёт доставки ЕМСом с АТР. Значит быстро должно прийти.Думаю может перенести тогда сборку :? уж неделя мне погоду не сделает особо
Сообщение михаил82 » 11 авг 2014, 13:19
georg1970 писал(а):... я себе купил, но так и не поставил пока- мне он пока еще не нужен будет))
Шот а ты себе какой купил? они там с разным диапазоном открытия все
по хорошему нужен такой с партнамбером 48009-6 - Genuine Garrett Bent arm adjustable turbo actuator. It is adjustable down to 12 psi or up to 15 psi. Includes mounting nuts and rod end. - с диапазоном открытия от 0,8 до 1 бара, а то там есть с диапазоном от 0,5 до 0,8 и ещё меньше....
Зы. Я бы понял если бы тот который нам присылают так упорно стоил бы дешевле, так нет, на 2 бара он самый дорогой из всех, скорее всего связано с тем что со сток давкой как ты и говорил не болт он, поэтому они не заморачиваются, и чтоб не переделывать упорно присылают на 2 бара....хотя визуально я смотрю по картинкам они ни чем не отличаются...
Сообщение Yuriy ODS » 11 авг 2014, 14:07
бери у Шота актуатор и собирай
получишь от америкосов другой - вернешь Шота
Сообщение dato » 11 авг 2014, 14:10
Внутри пружинки разные!
Вот и все отличия!
На 2 бара он те ваще не нужен, будешь б.к. ставить 1,5 ....клапан в б.к. откроется, а актуатору будет пофиг, ибо меньше 2,0 он не откроет
Сообщение Yuriy ODS » 11 авг 2014, 14:16
кейс не закрывай, а то наоьбещают а потом кинут. был у меня случай - такие басни пел продаван
Сообщение михаил82 » 11 авг 2014, 14:18
Завтра всё встанет на свои места - Вышлют парт намбер актуатора отправленного. Если даже окажется опять не тот, то поставлю от дивятой турбы себе актуатор (ща чел звонил с Самары - готов забрать без актуатора даже мою турбу за те же бабки и отправил задаток).
Зы- рейтинг хоть и 100%ый у продавана ясен хрен закрывать не буду пока дело....пошли они фписду
Сообщение михаил82 » 11 авг 2014, 14:28
Блять, опять прислали...уже четвёртый раз за сегодня...осталось прислать фотку коллектива магазина на коленях):
"Здравствуйте, rus200882!
I emailed ATP and waiting for a reply when they open later today. I will copy you on the reply on what they say to your email. We are here to help and will get it figured out for you. If you can please close the case I would greatly appreciate it as it locks up our account.
Thank you,
Pang
www.pfabrications.com
Like us on Facebook.com/PFABRICATIONS
Сообщение Separet » 11 авг 2014, 14:28
Мишаня, я же был первый на турбу, мы с тобой по телефону разговаривали!
Separet
Сообщение михаил82 » 11 авг 2014, 14:34
Ну вот началось....)
совсем старый стал....ща буду задаток значит возвращать....без актуатора заберёшь? а то у меня тут непредвиденные)
Сообщение михаил82 » 11 авг 2014, 14:37
Отпишитесь тогда сразу...помню кто то вроде валы ещё просил, а кто уже не помню...
Сообщение jam » 11 авг 2014, 15:20
валы ты мне обещал подарить!
прекращай бухать скатина, всю память прослар уже!!!!
Сообщение михаил82 » 11 авг 2014, 15:27
Чего :shock: :? ???? Ничего незнаю :naughty:
Включаю америкоса.....я есть плохо понимать по русски могу отправить актуатор на 2 бара за пять тыщ в предоплату :flags-usa:
Сообщение jam » 11 авг 2014, 17:27
дурака не включай! валы гони!!! :x
Сообщение михаил82 » 11 авг 2014, 17:43
Я есть хуёово всё понимать. Актуатор на 2 бара ннада? :flags-usa:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
