Re: Минводный думитель куниляка, загубил мотор!
а ещё можно сделать проще, не строгать ничего, пусть оно и дальше во впуск смотрит! к тому же на бусте там ничего не летит, т.к. стоит обратный клапан, только на холостых или в разрежении.
jam писал(а):а ещё можно сделать проще, не строгать ничего, пусть оно и дальше во впуск смотрит! к тому же на бусте там ничего не летит, т.к. стоит обратный клапан, только на холостых или в разрежении.
А со второй дырки 30-ка уже высасывает маслецо.
Я считаю дело только в утеплении мотора и все, чтоб не перемерзало. Шота тогда когда ты к нам ехал морозы хорошие стояли. Эвик наш тож ездил по морозам на стоке и все тоже самое, везде масло
- kirill86
а со второй дырки уже есть маслопомойка, всё норм.
kirill86 писал(а):jam писал(а):а ещё можно сделать проще, не строгать ничего, пусть оно и дальше во впуск смотрит! к тому же на бусте там ничего не летит, т.к. стоит обратный клапан, только на холостых или в разрежении.
Кирюх, дело не в морозе.Дело в длинне шланга и в нем полюбас будет скапливаться когнденсат, который рано или поздно перемерзнет. Ты знаешь, сколько я воды вылил из маслопомойки после возвращения от вас? милилитров 200 как минимум. Петя так и вычислил эту проблему с конденсатом, когда заводил машину на хх несколько дней подряд.
Вообщем вчера поступил звонок - мотор пришёл с мандатрейдинга - сразу заказал доставку до места установки - обещали в течении дня позвонить и договориться на время....прошёл второй день - говнотрейдинг хули...ладно, позвонил сегодня навыёобывался - надеюсь пошевелятся....но на всякий пожарный записался на четверг зная эту ответственную компанию мудаков.
Сегодня пришла долгожданная посылочка:
Мешок
, в мешке коробка огромная, по периметру которой насыпана мягкая хуйня и в которой две коробки
- одна с турбосом
...вторая с комплектующими.
Хотел бы интересоваться номера 1,2,3 нахрена нужны? №4 понятно охлаждение, но всё же хотелось бы узнать стоит ли ставить комплектующие идущие с этой турбой и какие оставить из них или тупо с дивятки всё перекрутить на эту турбу включая подачу масла и антифриза
А то я половину из этого комплекта что шло с турбосом всё новое купил бля(прокладки, шпильки, гайки, шайбы).
Мешок
- одна с турбосом
А то я половину из этого комплекта что шло с турбосом всё новое купил бля(прокладки, шпильки, гайки, шайбы).https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lanc ... n/1650973/
1 и 3 - это пайпинг с турбы, на эво турбе же металл пайп прикручивается, а тут такая шняга =)
2 и 4 - ну видимо для слива масла...
Ну так мож эту мудатню всю с девятой турбы тупо накинуть?
ну пайпинг точно не подойдёт))))
а трубки и шланги... кто его знает, нужно поглядеть и станет ясно.
2-тосол похоже, 4 подача масла
- kirill86
Турба втулка или шарик? Если на шарике, может 4 подача масла, а стрелка нарисована к рестриктору?
Миша, попроси пусть вышлют инструкцию по установке, хотя бы в виде текста
Ну на сасайте нашел такой мануал - http://www.atpturbo.com/root/help/pdf/i ... tock_l.pdf
позвони мне
так турбина на шарикоподшипнике?
конечно
пишут типа
Турбины Garrett GTX-R c новым 11 лопастным точеным компрессорным колесом, позволяющим значительно увеличить эффективность компрессора.
Новые турбины серии GTX обеспечивают на 10-15% больший объем пропускаемого воздуха и более высокий рабочий наддув без потери эффективности относительно турбин серии GT.
Шарикоподшипниковая GTX3076R обеспечивает поток воздуха для более 620лс:
Карта турбины ГТ3076 против ГТХ3076
пишут типа
Обязательро поставь рестриктор в подачу масла из комплекта.
Знать бы как он выглядит ищо...
там нет рестриктора как такового.
да ладно
а каким образом ограничивается подача масла?
на выходе их блока, там где прикручивается линия подачи масла на турбину, к банджо болту ставятся 2 медные шайбы меньгшего диаметра- вот и все ограничение.
проверь сразу актуатор по парт номеру в сети. а то мне прислали на 2 бара, ушлепки…
Да забивал в поиск уже 480009-11 нету инфы по нему (11 как раз и указывает серию по давке, но бля как назло в нете есть все актуаторы до номера 10, причем идут не по возрастанию относительно давки номера , то есть хз...) написал им чтоб уточнили, хотя при заказе я им стораз писал что под сток давку надо...посмотрим чо ответят...
Нашол походу бля.....на два кило скорей всего пидоры положили....и чо теперь делать? А я ведь им пять раз написал что актуатор на сток давку нужен
если верить описанию, то да... два бара
Завёл короче дело на мудачков...только мне то от этого не легче...чо делать то...сборка в четверг...
говноеды бля...один хрен налажали пидерасты
Последний раз редактировалось михаил82 10 авг 2014, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
