Сообщение jam » 06 авг 2014, 15:41
Проблема конского расхода найдена и скоро будет решена.
Что и как, не скажу.
Сообщение Dimarik » 06 авг 2014, 15:42
Наймешь спокойного водителя? :lol:
Сообщение frododo88 » 06 авг 2014, 15:43
Интрига)
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение jam » 06 авг 2014, 15:44
мучайтесь в догадках, но у вас у всех та же проблема :P
Сообщение georg1970 » 06 авг 2014, 15:58
у Димарика точно она есть.
Сообщение ChiM » 06 авг 2014, 16:04
Дырка в бензобаке?)
Сообщение georg1970 » 06 авг 2014, 16:14
все гораздо проще. городской режим нужно так же тщательно выкатывать, как и тапку в пол.
Сообщение Dimarik » 06 авг 2014, 16:47
Ну у меня славо богу город около 15-16 - но думаю все равно надо посмотреть логи - ЭТО ВЕРНО
Сообщение C00LM4N » 06 авг 2014, 18:54
Да не надо там ничего выкатывать как-то особенно. Если форсы +- отстроены, то должно быть очень близко к картам.
У меня на всех форсунках так было.
И у тех, кого настраивал - тоже.
Сообщение VVV » 06 авг 2014, 19:27
jam писал(а):мучайтесь в догадках, но у вас у всех та же проблема :P
Уверен, что у всех? :-) Давай, делись :-)
Сообщение Strogan » 06 авг 2014, 20:30
На сбросе газа богатит, вот и весь интриг.
Сообщение AntonSergeevich » 08 авг 2014, 23:59
Конский расход это сколько?!
Так интересно..
На g37 последний расход : 270км на 70л 95 бенза. :D
AntonSergeevich
Сообщение jam » 09 авг 2014, 00:44
сегодня начал опять вести статистику на драйвернотес, заправился и расход выдало 23.58 л/100км
но так же сегодня мы с Шотой прошивку ковыряли и откатали городской режим немного, поглядим, что станет с расходом.
Сообщение KVADRAT » 10 авг 2014, 10:50
какие параметры нужно править для откатки городского режима?
Сообщение georg1970 » 10 авг 2014, 14:45
смесь должна быть в районе 14.7 постоянно практически до выхода в буст. При ускорении не должно быть забеднения и чрезмерного обогащения. при сбросе газа смесь не должна уходить в богатую надолго. там много параметров надо подправлять для нормальной езды в городском режиме.
Сообщение VVV » 10 авг 2014, 15:08
georg1970 писал(а):смесь должна быть в районе 14.7 постоянно практически до выхода в буст.
Ты так сильно переживаешь за экологию? :-) Иначе зачем 14.7? Я стараюсь на ХХ и круизе держать сместь в районе 15.2-15.4
Сообщение georg1970 » 10 авг 2014, 16:05
Экономии там с гулькин хрен, а хх и экология лучше...
Сообщение C00LM4N » 10 авг 2014, 17:14
У меня тачан и на смеси 18 работает норм. С пропусками, но по тахометру не видно.
Сегодня, кстати, сравнивал УОЗ 5, 15, 25 при смеси около 16.5 на ХХ.
Чем больше угол, тем больше слышно пропусков зажигания, но при этом обороты растут (РХХ начинает закрываться -> экономия топлива). Ну и смесь беднее становится по шлз из-за пропусков.
Сообщение VVV » 10 авг 2014, 18:45
18 перебор, кмк, но 16-17 на сток валах даёт абсолютно нормальный хх.
Сообщение georg1970 » 11 авг 2014, 04:01
в моей книге по 4g63 как раз об этоми пишут- типичная ошибка начинающих тюнеров в погоне за экономией топлива. 15.2 - это максимум, до которого можно забеднить. И то, там написано, что в круизном режиме, экономия будет не такой уж заметной, порядка 2-3 процентов. А дальше нечинается псевдоэкономия, когда более бедные смеси по факту дают настолько меньше момента и мощности, что на самом деле приходится сжигать больше топлива, чтобы авто ехало так же, как на более богатой смеси.
Сообщение C00LM4N » 11 авг 2014, 07:43
Проверяется легко - на лету переключаем карты между 15 и 17 афр, например. Смотрим время впрыска. Я вчера снавнил 14 и 16.5. Боюсь ошибиться по памяти, время впрыска было 0.75 и 0.9, соответственно.
Сообщение VVV » 11 авг 2014, 12:15
Время впрыска-то ты к чему привёл??
Шота, я хорошо понимаю, что слишком бедная смесь не есть хорошо, горит неравномерно и т.п., а факельно-форкамерного зажигания на 4g63 нет :-)
Но имхо на холостых смесь можно спокойно беднить до 16.
Сообщение georg1970 » 11 авг 2014, 12:59
об этом там тоже написано - выстраивание переходных режимом ( если делать все по феншую) с забедненной смеси в нормальную создаст столько неудобств, что проще оставить на 14.7 и не греть голову себе.
Сообщение VVV » 11 авг 2014, 13:09
Название книги напиши а :-)
Сообщение t527rus » 11 авг 2014, 13:48
C00LM4N писал(а):Проверяется легко - на лету переключаем карты между 15 и 17 афр, например. Смотрим время впрыска. Я вчера снавнил 14 и 16.5. Боюсь ошибиться по памяти, время впрыска было 0.75 и 0.9, соответственно.
А что, у нас что-то добавилось для быстрого переключения карт?А то я-то не в курсе :?
