Отчёты об эксплуатации питерского лохматика Алкой
Re: Отчёты об эксплуатации питерского Ralliart'a
Сообщение Dimarik » 10 июл 2012, 11:02
invictus писал(а):Пока не куплю, не успокоюсь. Неважно, когда это произойдёт. Чую, лет после 35-40 уже, с учетом грядущих перспектив... но куплю! И именно восьмерку-девятку! :) Ведь живёшь только раз...
Лучше купить 8 или 9 это точно (2108 или 2109). Их много и запчасти не дорогие :lol: :lol: :lol: и ждать долго не нужно.
Сообщение invictus » 10 июл 2012, 11:12
Какой у тебя отличный юмор, Петросян отдыхает :)
Сообщение Homa » 10 июл 2012, 11:13
Там в логах есть 2 параметра по температуре воздуха, один называется AIR Temperature
А второй MAF Air Tem Scaled
Сообщение invictus » 12 июл 2012, 18:46
Проехался на сток треке по кочкам - ёпт, как мерседес ямки глотает! Дичайше хочу пружины от стока, к чёрту раллиарт :(
Сообщение nikshapilov » 12 июл 2012, 22:10
давай поменяемся
Сообщение Strogan » 12 июл 2012, 22:34
Homa писал(а):Там в логах есть 2 параметра по температуре воздуха, один называется AIR Temperature
Но оба указывают на один мут.
Сообщение invictus » 12 июл 2012, 23:27
nikshapilov писал(а):давай поменяемся
Приезжай в гости, сделаем свап :)
Сообщение nikshapilov » 13 июл 2012, 08:29
С этим до каких-либо длинных выходных сложность( сам понимаешь
Сообщение invictus » 13 июл 2012, 22:41
Сделал сход-развал!
Задница была кривая напрочь, давление в колесах было совсем разное, но мля, после всех операций на суперстенде машину по-прежнему тянет немного вправо! Что ты будешь делать. На форумах уже столько копьев сломано на эту тему… половину треков вправо ведёт, судьба у них такая что-ли?
Сообщение C00LM4N » 13 июл 2012, 22:43
Это нормально, мне лично пофиг!)
Сообщение jam » 13 июл 2012, 23:29
у меня никуда не ведёт))))
Сообщение C00LM4N » 13 июл 2012, 23:34
Да просто руль закусывает и не чувствуешь...
Сообщение olegacy » 14 июл 2012, 09:53
У меня тоже ведёт :( , смерился!!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение labrador » 14 июл 2012, 10:16
У меня иногда тянет машину влево, иногда в право,но это по моему из за прямоты наших дорог
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение georg1970 » 14 июл 2012, 10:23
У меня проблема ушла после установки рейки от эво 8.
Сообщение invictus » 19 июл 2012, 08:39
Сцапал тачку соседа по парковке. Кличка Mad. Кузовные элементы постоянно меняются :)
Есть мысля забубенить такие же полоски, как на ТМЕ, вроде как будет смотреться труЪ, что скажете?
Сообщение Dimarik » 19 июл 2012, 08:49
invictus писал(а):Сцапал тачку соседа по парковке. Кличка Mad. Кузовные элементы постоянно меняются :)
Ты я смотрю с него пример берёшь. У него вся кузовщина коцана, у тебя для начало только бампер тиранут
Сообщение invictus » 19 июл 2012, 08:59
Dimarik писал(а):Ты я смотрю с него пример берёшь. У него вся кузовщина коцана, у тебя для начало только бампер тиранут
И у меня и у него ответ один - на скорость не влияет :lol:
Сообщение invictus » 23 июл 2012, 08:54
Лёшин ум иногда становится чрезвычайно пытливым. Бывают такие обострения. Вот и захотелось ему на днях проверить уровень масла в автомате. Проехав с десяток "боевых" километров, ставим машину в "паркинг" и проверяем. Ёмана рот! Масло льётся по всему щупу! Паника! Уровень в десятки раз выше отметки HOT! В ужасе Лёша названивает своему товарищу-сервисмену, тот объясняет, что уровень надо проверять на нейтрали, а до того неплохо бы попереключать в драйв, потом в типтронике на вторую, потом на заднюю, и только потом в N. На P масло, оказывается, каким-то образом куда-то разбрызгивается, и уровень поэтому не проверить. Мда.
Затем наступил выходной и у Лёши появилось жгучее желание проверить, как там поживают новые свечи, ибо были подозрения, что "шьёт" один из проводов. Выкрутили, втыкаем.
Третья слева свечка в лёгком жёлтом налёте. Именно в этом цилиндре прошлая свеча была жёлтая. Значит неспешно, но заменить-таки проводок стоит.
Меняем многострадальный шланчик на впускном коллекторе, который в последнее время стал вылетать сразу, как только сильнее нажмёшь на тапку. Спасибо Homa на RVR, без тебя бы я долго искал замену!
Попутно, меняя шланг, замечаем, что тросик акселератора сильно провис! Опля. Ну-ка подтянем его немного на всякий случай…
В патрубках лёгкий масляный налёт, как и положено.
Собираем, заводим, даём жару. Огогого! Машину как подменили! Стала невероятно чуткой при нажатии на газ, просто следует за педалью! Особенно кайфово ехать в рваном городском ритме! Какой же кайф! И так просто — подтянул тросик! Агонь ваще!
Сообщение olegacy » 23 июл 2012, 10:21
У тебя слетал тот что белый шланчик????
unparts.ru
olegacy
Сообщение invictus » 23 июл 2012, 10:30
olegacy писал(а):У тебя слетал тот что белый шланчик????
Да, а что? :)
Сообщение olegacy » 23 июл 2012, 10:36
У себя хочу глянуть может тоже отходит, а то чёт прям как то совсем у меня всё плохо и дёргается и глохнет да и чёт херово ехать стал!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение invictus » 23 июл 2012, 11:01
olegacy писал(а):У себя хочу глянуть может тоже отходит, а то чёт прям как то совсем у меня всё плохо и дёргается и глохнет да и чёт херово ехать стал!!!
Когда слетает пипка, начинают плавать холостые и загорается чек, других симптомов нет. Дергается и глохнет - копай МАФ, копай зажигание, топливонасос...
Сообщение invictus » 30 июл 2012, 22:29
Заметки на полях. Из-за жары стали ездить каждый вечер на озеро в 15 минутах от дома, чтобы освежиться. 3 километра извилистой дорожки с идеальным асфальтом и перепадами по высоте. А последний километр - по грязевым ваннам в глухом лесу. Дичайший контраст. Валилово с выкрученной в звон 2 передачей и огромными боковыми перегрузками, а затем забавный оффроуд по лесным косогорам. Лёд и пламень. Черное и белое. И это всё он один - турботрек. Как же он восхитительно управляется! Тупо газ в пол на апексе и она выстреливает из поворота! И уже кажется, что сейчас слетишь с дороги, ибо расплющило тебя о дверь (хочу многоточечные ремешки!), но фиг там, шины даже не пискнут! Не знаю, будет ли она так же рулить на сток подвеске, я готов на небольшой компромисс, лишь бы стало помягче... но сейчас - просто восторг.
"Папа, знаешь, аиртрек мне нравится больше, чем аттракционы в луна-парке! Потому что так можно делать гораздо чаще!" - дочь с заднего сиденья, 5 лет, после очередного прохождения связки поворотов.
Сообщение nikshapilov » 31 июл 2012, 08:55
ни дай Б-г с дочей шины все таки пискнут.
Аккуратнее надо, когда ребёнок в машине
