Сообщение Separet » 26 авг 2014, 07:51
Вот и я так слушал непонятный, незначительный звук в районе ГРМ, а потом на тебе и потекла помпа на трассе, немного до сервера не доехал!!!
Separet
Сообщение KVADRAT » 26 авг 2014, 08:17
Т.е. мой шум схож с твоим?
Сообщение Marshall » 26 авг 2014, 08:44
Да этож пиздец!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Лёха 62 » 29 авг 2014, 14:48
Да по моему всегда При смене ГРМ мотор у нас громко работает, а потом тише, у меня тише стал работать, как после замены ГРМ пробег за 2500 перевалил!!!
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение partizan55 » 29 авг 2014, 15:10
у меня за 35 скоро перевалит, и как тарахтело так и тарахтит
Сообщение jam » 31 авг 2014, 21:02
Сообщение Strogan » 31 авг 2014, 21:09
Такое очучение щас ебнет....
Сообщение KVADRAT » 31 авг 2014, 22:59
хм...
схожий звук
вот а фак...
Сообщение jam » 31 авг 2014, 23:18
ну если тебе делать некуй, можешь и дальше менять ролики))))
или валы стоковые воткни, звук пропадёт.
Сообщение KVADRAT » 31 авг 2014, 23:52
Ты понимаешь какая дроч, валы стоят не у нас двоих. А шум задрачивает только нас:)
Сообщение nikshapilov » 01 сен 2014, 09:33
у меня нет такого шума
валы стоят давно уже
Сообщение михаил82 » 01 сен 2014, 10:01
У меня тоже работали очень тихо такие валы - как стоковые
Сообщение KVADRAT » 04 сен 2014, 17:58
настраивать дд нужно под нагрузкой или просто прогонять мотор по разным оборотам?
и на поздних безопасных углах?
Сообщение autodonor52 » 04 сен 2014, 23:58
жесть...давайте я свой "звук" выложу- поймете, что есть "образец" :D
-надо?
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение KVADRAT » 05 сен 2014, 07:12
Давай давай
Не стесняйся
Сообщение KVADRAT » 17 сен 2014, 07:06
Ну что, господа, проехал уже 2400.
Поменял вчера масло. Теперь начал поддавать.
Как едет машина нравится. Углы можно сказать сток, +1 градус к стоку.
На 1.2 очка смесь 10.5-10.6.
Кстати когда менял масло, заметил что потеет на стыке поддон-трубка слива масла. Щас развезем тему на 3 страницы)))
К следующей замене масла надо будет прокладку заказать новую.
Так же заметил стало вибраций меньше на хх.
Сообщение georg1970 » 17 сен 2014, 07:21
Ну что, готов к 2кг избытка?)))
Сообщение KVADRAT » 17 сен 2014, 08:59
Всегда готов.
Хера нам кабанам, 3 рпз мотор поремонтируем)))
Утром к машине вышел, под машиной масляное пятно, сантиметров 5-6 в диаметре. Думаю это после поддавания вчерашнего.
Как раз в месте запотевания.
Отсюда вопрос. То ли просто криво было посажено, то ли избыточное давление в картере.
Кто что скажет?
Сообщение C00LM4N » 17 сен 2014, 09:11
Чтобы масло начало давить, это надо вентиляцию заткнуть. И то скорее щуп выстрелит.
Если у тебя штатная трубка слива, то она встает с натягом - криво встала или не докрутили может.
Сообщение михаил82 » 17 сен 2014, 09:17
А что скажете ...проверяй как я по кругу....со слива...с подачи может..да дохуя откуда может накапать.. Трубка нормально встала сливная, не наискось? Если пришлось подгибать вставлять с напругой...то скорей всего она, ну или с подачи посмотри с башки протри тряпкой мож от туда
Сообщение jam » 17 сен 2014, 09:21
попробуй в картер надуть 3 бара, проверь, не появились ли капли под трубкой :D
Сообщение михаил82 » 17 сен 2014, 09:34
Двух было достаточно)
Сообщение KVADRAT » 17 сен 2014, 12:30
трубка стоит ровно, все ништяк.
сняли, вырезали прокладки из паранита, посадили на хороший гермет, поставили обратно. надеюсь все будет гуд.
но выяснилась другая проблема. был замечен запотевший поддон с передней части и сложилось такое впечатление, что эпицентр утечки выше.
позвонил мотористу, обрадовал его))
вымыл запотевания, покатаюсь, посмотрю.
Сообщение михаил82 » 17 сен 2014, 14:09
Могло ссальник на калене давануть...Новые стоят? Мож как у меня.... загушивали балансир?
Сообщение KVADRAT » 17 сен 2014, 15:01
новые.
практически все что можно было поменять и тем более вызывало подозрение, меняли.
балансир заглушили.
