Ушатать за 60 секунд - Новый сезон
Re: Ушатать за 60 секунд - Новый сезон
Прежде чем поставить точку опоры - долго мониторил отзывы....в итоге можно сделать вывод, что ставить понятно надо оригинал, но если делать выбор между заменителями типа фебеста и поликом то ставить надо полюбас полик, НО ни вкоем случае не вместо плавающего!!! Ставил до трека только раз в супру два сайлента которые купить нереально было....отходили много и было все норм. На трека ставил круглые в нижн передний рычаг так как шар был в идеале а надорван только сайлент...скока проехал все норм с ним...
Я поставил полик только в 4 подушки заднего редуктора, больше никуда не планирую ставить)
ставил втулки стаба и сайленты в передние рычаги все полик.в рычагах все нахрен развалилось а втулки целые
Разорванному на фото в хлам сайленту переднего рычага 4 года и порядка 70 тыс. пробега.
При этом полный "перетрус" подвески делался в сентябре 2013 Костяном vs Jam - он мне писал что там да как с папелацем пока я отдыхал в USA - традиция у меня такая в сентябре авто на ТО, а сам на отдых - и так последние 3 года было))))
именно в сентябре 2013 поставили задние брембо на щитки от ЭКЛИПСА, тогда же обновили почти весь задний полик (точно не знаю какой), но самое главное заменили большой сайлент продольного рычага на полик - родной мягкий и колеса доставали кузов(арку изнутри) при тапке в пол.
тогда же заменили левый рычаг на новый оригинал в сборе ( порвали в сервисе пыльник - спасибо аутклубному TSM, сдохла шаровая ), а правый по состоянию на сентябрь 2013 года - был нормальный, поэтому не меняли.
авто у меня было куплено в ноябре 2013 (т.е. 2 месяца я его эксплуатировал). и вот за зиму у Леши все развалилось. чудеса.
может я его не так эксплуатировал, что у меня 4 года все жило и норма была?!
- AntonSergeevich
Представляю что будет если коробас у него въебёт)
а он въебёт, если планеты не поменяет на новые, хотя бы большую.
Леша тоже не виноват, месяц дома не было из тех двух, едва 3 тыщ накатал. Просто время пришло, 4 года... Я вообще думал почему-то, что эти сайленты все были прошлой осенью обновлены на полик, видимо неправильно истолковал слова Антона.
Короче, теперь там ВСЁ новое и родное, кроме продольных задних. И к слову, полиуретановые большие сайленты продольных рычагов - как новые.
И надо сказать, что на стоке с теми же раллиарт колами подвеска стала намного мягче, чем до этого на полике, машина управляется намного лучше, не стаскивает её теперь с траектории на малейших неровностях.
Осталось только поставить буст, и будет все ок, пока мотор не положу или коробку
давай ставь буст, взрывай коробас
ждём новых записей)))
Ждём весёлых стартов
Поставил Ferodo DS2500 FCP1334H. Напомните, как их правильно прикатать?
Регулярные полёты по КАД на скоростях под 200 = расход 20 литров на сотку МИНИМУМ.
Заправляйтесь только на Кириши! Пробовал Шелл 98 типа спорт — просто шлак, а не бензин. Чек моргал постоянно (в случае нашей супер-прошивки это означает детонацию в двигателе), значит нифига там не 98 октановое число. Выкатал осторожно, залил Кириши 98, даванул — вот он кайф! И походу просрался соленоид турбины, машина по жопомеру валит очень неплохо! Но скоро будет установлен буст и все точки над Ё будут расставлены.
Готовимся к буст-апу, сабик закреплён, чтобы не прилететь в затылок
Заодно заменили лампочку стопаря, перегорела
Мицу — ведро ломучее! ;(
Заодно меняем передние втулки стабилизатора поперечной устойчивости, стоявшие до этого полиуретановые разбило нафиг, и в местах контакта они поели стаб, тот заржавел и начал громко скрипеть на кочках. Ставим банальный сток. Теперь и управляться лучше будет, и молчать на неровностях.
На следующей неделе забился с Сашей Homa на установку буст-контроллера.
ЗЫ Почем сейчас планетарки рестайл?
Мицу — ведро ломучее! ;(Заодно меняем передние втулки стабилизатора поперечной устойчивости, стоявшие до этого полиуретановые разбило нафиг, и в местах контакта они поели стаб, тот заржавел и начал громко скрипеть на кочках. Ставим банальный сток. Теперь и управляться лучше будет, и молчать на неровностях.
Поездить на машине.
И вообще у них там даже инструкция есть.
Надо почитать, спасибо
Никогда не читаю инструкции
Саб закрепил красиво, видно руку мастера. Дырочку в панели будешь сам дырявить под буст? Думаю Саня откажется это делать
Планета есть в наличии если че
Strogan писал(а):Саб закрепил красиво, видно руку мастера. Дырочку в панели будешь сам дырявить под буст? Думаю Саня откажется это делать
Какая смешная шутка.
Дырку буду делать на рулевой колонке, буст и поверметр собираюсь поставить туда, как у Ромы маршала
Лёш, лучше на боковую накладку датчики размести, обзору не мешают, очень информативно и смотрится ништяк.
Я езжу и очень доволен
Делал Горе тюнер на заказ
И я доволен - скину фото на днях
Чегой это я откажусь???
Я дырочек могу наделать даже лишних))))
Homa - Клубень Unlim 500+
У меня буст над мафоном стоит. У Андрея @815@ на рулевом кожухе.
Marshall писал(а):У меня буст над мафоном стоит. У Андрея @815@ на рулевом кожухе.
А, вот спасибо, просто видел от тебя фото, думал, это твое. Тоже так сделаю.
jam писал(а):Лёш, лучше на боковую накладку датчики размести, обзору не мешают, очень информативно и смотрится ништяк.
Мне не датчики треба разместить, а буст-контроллер и поверметр...
А че с багажником?! разве что не насрано...
Ты когда картофан возишь, хоть в мешок-то его пакуй
Чтобы закрепить Саб красиво : купи в швейном магазине липучку 2-х стороннюю и ту что с мелкими крючками приклей к сабу снизу полосками или степлером мебельным прибей - ни куда не укатится 100%
- AntonSergeevich
Коляску я там вожу детскую.
Вот найдут до чего доепаться всё равно: то резиночки на сабе не те, то мусор в багажнике, то мелочь в бардачке
Ferrodo 2500 это конечно вещь... Они стоят своих денег, хотя цена могла быть и подемократичнее.
- AntonSergeevich
Пока жару на них не давал, боюсь, прикатываю, уже 200 км прошел, но ОЧЕНЬ нравится, как ведут себя в гражданских плавных режимах, чуть тронул педаль, машина замедляется, следует за малейшим прикосновением, оооооочень удобно и чётко.
