ЯVR X 3 ЭВО динозЯВР
Re: ЯVR X 3 ЭВО динозЯВР
Сообщение Stepka » 16 окт 2013, 11:58
Харэ флудить!))) разбирать буду будет понятно!
лучше по делу скажите какое сцепление брать—
Stepka
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение jam » 16 окт 2013, 12:04
В888МВ96 писал(а):да о каких пол миллиметра вы чего))))))))давки вообще при таком износе коренного думаю не будет.5 соток еще понимаю.но полмиллиметра это о каком подборе вкладышей ведете речь)))))мотор то работал на таком износе?или вы так вал где то откопали?
мотор работал исправно, пробег 170ткм.
с какого хера давления не будет?
Сообщение jam » 16 окт 2013, 12:07
В888МВ96 писал(а):
jam писал(а):нет, именно 0.5, даже на глаз видать выработку было, т.к. ступенька
короче, будешь перебирать, всё поймёшь сам ;)
ну и не забудь купить два микрометра под разные размеры шеек.
микрометра то два это понятно но насколько знаю подбор по таблице по цифрам на блоке и валу.и промерять вал нужно до тысячных.есть такие микрометры?еще и температура чтоб была определенная.вы промеряйте вал холодный потом комнатной температуры расхождение может быть в несколько соток.
по таблице ессесна, только не вал по ней промеряется, а подбираются вкладыши, исходя из полученных размеров. и ни один вкладыш ты не подберёшь, если у колена большой износ!!!
до тысячных измеряют электронные микрометры.
вал измерялся при температуре 25 градусов, даже при расхождении температур в 40 градусов, разница будет в тысячные, а не сотки, колено не из говна слеплено.
дальше может не продолжать, я уже понял, как ты моторы ломаешь :lol:
Сообщение В888МВ96 » 16 окт 2013, 12:16
конечно ломаю.вы зато все знаете не ломая.всю жизнь моторы перебирали?много может возникнуть заморочек с которыми не сталкивались.последний мотор я купил готовый и что из этого?я сломал?если у шатунных такой зазор то давка не падает практически.но у коренных с зазором полмиллиметра это заметно будет и стук будет.это за рамками всего.что за мотор с таким пробегом и полмилиметра шейки снесены?на чем ездили то?на растительном?тогда о каких контрактных моторах речь идет? :D вы уже и по АКПП все знаете провариваете и все равно они у все бахнули!!!постепенно но бахнули.
Если по теме сцепу бери Эво 9 новый комплект и хватит
Сообщение C00LM4N » 16 окт 2013, 12:32
При 0.5мм зазоре давление масла убегать будет, хрен знает на каких оборотах оно появится. Стучать должно адово.
При 0.15мм на ХХ уже будет лампа гореть.
Сообщение Stepka » 16 окт 2013, 12:33
Спасибо за ответ по сцеплению!
Stepka
Сообщение jam » 16 окт 2013, 12:36
Женя, зазор был на одной шейке только такой, стука не было.
скажу так - БУ колено, это не наш выбор! советуем только новое.
Сообщение Stepka » 16 окт 2013, 12:42
С давкой у меня все в порядке как писал уже выше. 1.5–1.7 думаю более чем поэтому и были мысли купить вкладыши номинал но конечно же после обмера. а новое колено оно то понятно что лучше! После обмера пойму что делать. Я не думаю что будет большой проблемой найти колено в москве.
Stepka
Сообщение jam » 16 окт 2013, 12:44
Степан, а у тебя же блок-то от эво 4??? это большой косяк.... колено и блок другие, центральный шатунный вкладыш другой и его хер купишь, это огромный минус. :(
Сообщение В888МВ96 » 16 окт 2013, 12:45
jam писал(а):Женя, зазор был на одной шейке только такой, стука не было.
я понял что последняя шейка изношена.вот до чего и договорились что контрактник тоже не есть идеальный вариант
Сообщение Stepka » 16 окт 2013, 12:46
Ага эво 4
Stepka
Сообщение В888МВ96 » 16 окт 2013, 12:47
хммм тогда и сцепа с 9 не пойдет наверно.6 болт мотор?
Сообщение Dimarik » 16 окт 2013, 12:47
Может не заморачиваться тогда этой суходрочкой и собирать уже 64 мотор.
Просто ты сейчас бабла вбухаешь в него нереально
Сообщение Stepka » 16 окт 2013, 12:48
jam писал(а):Степан, а у тебя же блок-то от эво 4??? это большой косяк.... колено и блок другие, центральный шатунный вкладыш другой и его хер купишь, это огромный минус. :(
Чет ты меня совсем запугал! :shock:
Stepka
Сообщение Stepka » 16 окт 2013, 12:51
В888МВ96 писал(а):хммм тогда и сцепа с 9 не пойдет наверно.6 болт мотор?
Не знаю стандартный мотор эво 4 расположение двигателя как и у вас.
Stepka
Сообщение Dimarik » 16 окт 2013, 12:51
моторы были на 6 и 7 болтов
6 болтов - это древние
7 болтов - по свежее
Сообщение Stepka » 16 окт 2013, 12:54
90 процентов что 7 болтов
Stepka
Сообщение jam » 16 окт 2013, 12:55
до 97 года ставилось другое колено и блок http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Unit ... VE%20PLATE)
Сообщение Dimarik » 16 окт 2013, 12:57
Короче я так понимаю вариант ребилда - ПРОВАЛЬНЫЙ
Сообщение Stepka » 16 окт 2013, 12:59
Двигатель то ли 98 то ли 99 ща в бортовике предидущего хозяина пороюсь. Но маховик с явра стоит значит 7 болтов сто процентов
Stepka
Сообщение Stepka » 16 окт 2013, 14:41
Dimarik писал(а):Короче я так понимаю вариант ребилда - ПРОВАЛЬНЫЙ
Не провальный! Напугали меня понимаешь ли))) все подходит и все полусится!
Stepka
Сообщение Stepka » 21 окт 2013, 19:39
На выходных ездил за резиной. при резком разгоне в районе 5000 поддергивается или топлива не хвтает или перебои в зажигании. Хочу на субботу к меку записаться на диагностику хочу в двигатель заглянуть посмотреть состояние гильз.
Еще прикупил диски себе 17 как сказали ограниченая серия делались под заказ для ралийных машин на всмпо
Stepka
Сообщение C00LM4N » 21 окт 2013, 20:09
Про мека последние годы ужасные отзывы...
Сообщение Stepka » 21 окт 2013, 20:27
Я бывал у него. По диагностике и оборудованию врчд ли кто с ним сравнится.
Stepka
Сообщение C00LM4N » 21 окт 2013, 20:29
Я тоже бывал у него, в 2007 и 2008. Тогда было норм.
Потом стало хуже...
