Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Strogan » 22 июн 2014, 09:32
В эвоскане по мут запросу увижу эти ячейки?
Ломаный не видит автоматный мозг?
Сообщение Rcus » 22 июн 2014, 09:35
Не понял вопроса: всмысле соответствуют ли номера ячеек номерам запросов? Да, если выбран TCU.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение C00LM4N » 22 июн 2014, 09:42
Женя, в ломаном только EFI, ABS, AYC.
TCU нет.
Сообщение georg1970 » 22 июн 2014, 09:44
у меня правильный софт, если что
Сообщение VVV » 22 июн 2014, 12:07
У меня лицензионный.
Сообщение Strogan » 22 июн 2014, 13:37
Так посмотрите, вы же на автоматах пока :)
Сообщение VVV » 22 июн 2014, 13:39
Я на 899 катаюсь, на 807 пока не хочу переходить.
Но если что посмотреть надо - я готов. Тока ТЗ сформулируйте внятно.
P.S. У меня еще и MUT-III есть, могу и им глянуть если что нужно.
В евоскане, кстати, вот так:
<DataListItem DataLog="Y" Color="" Display="ID1" LogReference="AT_ID1" RequestID="00" Eval="x" Unit="byte" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="Y" Color="" Display="ID2" LogReference="AT_ID2" RequestID="01" Eval="x" Unit="byte" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="Y" Color="" Display="ID3" LogReference="AT_ID3" RequestID="03" Eval="x" Unit="byte" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Transmission Temperature" LogReference="AT_Temp" RequestID="86" Eval="x" Unit="degC" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Transmission Switch Position P" LogReference="AT_Park" RequestID="B4" Eval="x bit 64" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Transmission Switch Position R" LogReference="AT_Reverse" RequestID="B4" Eval="x bit 128" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="Reverse" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Transmission Switch Position N" LogReference="AT_Neutral" RequestID="B3" Eval="x bit 1" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Transmission Switch Position D" LogReference="AT_Drive" RequestID="B3" Eval="x bit 2" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Transmission Switch Position L " LogReference="AT_Low" RequestID="A8" Eval="x bit 32" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Transmission Switch Position 2" LogReference="AT_2nd" RequestID="A8" Eval="x bit 64" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Transmission Switch Position 3" LogReference="AT_3rd" RequestID="A8" Eval="x bit 128" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Output Shaft Speed Pulse" LogReference="AT_OutputShaftSpeedPulse" RequestID="A8" Eval="x bit 2" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Input Shaft Speed Pulse" LogReference="AT_InputShaftSpeedPulse" RequestID="A8" Eval="x bit 1" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Brake Switch" LogReference="AT_Brake" RequestID="AA" Eval="x bit 16" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Clear AT/TCU Diagnostic Codes" LogReference="AT_ClearDTC" RequestID="FC" Eval="x" Unit="command" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
Сообщение Strogan » 22 июн 2014, 13:42
Посмотри что возвращает мозг по мут запросам, написанным Лешей выше. Надо выставить только мозги акпп. Что возвращает отписать тут.
Сообщение Rcus » 22 июн 2014, 16:05
VVV писал(а):В евоскане, кстати, вот так:
Единственное что там правильно сформулировано наверно - ID1/ID2/ID3 :) Потому что выше 0xa0 идут адреса аппаратных регистров ввода-вывода микроконтроллера, то есть возможно то что там написано для одной платы, но неверно для другой.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 22 июн 2014, 16:09
Проверял Brake Switch - верно показывает.
Ну и из положений селектора большинство тоже у меня работает.
Сообщение VVV » 22 июн 2014, 20:22
Кстати, тихой сапой обновился EcuFlash до версии 1.44.4247
Сообщение Rcus » 22 июн 2014, 20:24
Пока не запилят нормальные контрольные суммы и перепрошивку CZT - можно пропускать :)
[ADD] Они б хотя бы релиз ноты нормально писали.
[ADD2] А я тем временем нашёл в автоматном MUT'е duty солениодов переключения в 0x19-0x1f
Rcus
Сообщение Chatty » 22 июн 2014, 22:28
Контрольные суммы в Ecuflash таки запилили.
Для аута:
mitsucan checksum module determined checksum area to be {{0x00000000-0x0005ffff}}
Завтра проверю, как он теперь пишет. Может и это исправили.
Chatty
Сообщение VVV » 22 июн 2014, 23:08
Отпишись по результатам, крайне интересно.
Сообщение Rcus » 23 июн 2014, 05:43
Chatty писал(а):Контрольные суммы в Ecuflash таки запилили.
Для аута:
Это ещё в прошлой бете было, но непонятно влияет ли на размер перезаписываемой области, и как можно вручную переопределить область контрольной суммы и куда класть коррекцию.
Rcus
Сообщение Chatty » 26 июн 2014, 13:45
Проверил, отписываюсь.
Новый EcuFlash вообще не пишет - не подает напряжение на бут-пин. Откатил драйвер - тоже не работает. Так что все по-старому - пользуемся 1.43.3252
Но CRC исправили, хотя и нельзя ничего указать вручную. То есть редактируем в 1.44.4247, заливаем в 1.43.3252
Chatty
Сообщение VVV » 26 июн 2014, 16:16
Chatty писал(а):Проверил, отписываюсь.
Трек я им пишу без проблем
Сообщение Rcus » 29 июн 2014, 13:21
Сегодня удалось EvoScan'ом проверить MUT таблицу автомата на треке BeTMeN'а.
Как и предполагалось 0x0c - результат ацп канала, к которому подключены кнопки на руле.
255 - ничего
178 - нажата кнопка "+"
121 - "-"
101 - обе.
Проверил 0xa0 (положение селектора), 0x01 - P, 0x02 - R, 0x04 - N, 0x08 - D, 0x10 - M, 0x20 - M+, 0x40 - M-
В случае M также включен бит D, в M+/M- - включены M и D.
Проверил 0x27/0x45 - кнопки на руле работают совершенно также, как и положения M+/M- селектора, так что можно привязываться там.
Остальное проверять не стал, оно мне пока не особо интересно.
Rcus
Сообщение jam » 29 июн 2014, 13:45
а как будут переключать карты те, у кого механика и руль от эво? :) у них же ни селектора, ни кнопок на руле нет.
Сообщение Rcus » 29 июн 2014, 13:50
Положением педали газа при включении зажигания, я же вроде уже писал об этом.
Rcus
Сообщение georg1970 » 30 июн 2014, 04:00
Леш, а реально посмотреть карты блокировки гт в прошивке акпп? А то мы в свое время говорили об этом, но потом как-то забыли...
Сообщение Rcus » 30 июн 2014, 04:25
Наверно реально, но это нужно копать, там всё нифига непросто.
Rcus
Сообщение VVV » 30 июн 2014, 12:32
Обновился EvoScan до версии 2.9.0092
Сообщение georg1970 » 07 июл 2014, 12:18
Недавно прописывал лаунч Андрюхе Чиму, увидел одну вещь. Сегодня, во время обсуждения заездов на последнем драге с Михой услышал тоже самое. Нужен мозговой штурм, можно ли услышать ситуацию и как, если да ( кстати, Миха в первых заездах на бусте 1.5 показывал тоже самое время, что и на драге раньше - 12.5). Так вот- лучшее время -11.8 он показал тогда, когда стоял на лаунче совсем мало и машина буквально прыгнула со старта. В других заездах, где он стоял на лаунче чуть дольше, машина не прыгала, а разгонялась, при этом уже в момент лаунча начинал моргать чек, моргая потом всю дорогу. Подобное было и у Чима - когда только залили лаунч и сделали пробный быстрый старт, я видел, как машина прыгнула с места. Повторный лаунч на дороге с длинным раздувом такого резальтат не дал, он начал быстро разгоняться с места, но прыжка не было.
Вопрос - от чего зависит и можно ли улучшить старт, чтобы машина прыгала постоянно со старта? Сам ответа не знаю, поскольку ничего не тестил и в параметрах лаунча не все понимаю что есть что...
Сообщение ChiM » 07 июл 2014, 12:38
Подтверждаю, когда на лаунче только раздуешься как надо и сразу бросаешь тормоз, то стартует лучше, чем если немного дольше постоять с зажатым тормозом, а потом отпустить. Хотя я не много раз пробовал, но ощущения такие
