Re: RVR X3
Ну как сказать дорогие, я нашел на инжапане за 380 баксов, вот и спрашиваю, сколько доставка примерно встанет?
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: RVR X3
Homa писал(а):Ну как сказать дорогие, я нашел на инжапане за 380 баксов, вот и спрашиваю, сколько доставка примерно встанет?
баксов 200 если почтой. проще тут купить, состояние проверить можно.
Re: RVR X3
На рвр ведь турба как на треке?
Купи в барахолке ёмаё, за 5-6 тыщ.
Re: RVR X3
C00LM4N писал(а):На рвр ведь турба как на треке?
так 05 вроде ищется
Re: RVR X3
Тогда поищи восьмую.
Re: RVR X3
была однажды у меня проблема такая когда после разборки и снятия турбы все собрали на место поехал и она больше 0.6 не дует.хоть на фри бусте хоть как по разному пробовали!думал турба наелась.оказалось трубки не правильно подцепили на байпасс чтоли или где то в этом месте.потом поставил все по схеме и нормально поехалаHoma писал(а):Тогда что?
Куда еще рыть?
Re: RVR X3
Трубки все правильно!
Там вобще все проверили, кроме самой турбины(не снимали ее еще)
На днях скинем, тогда будет понятнее!
Re: RVR X3
Сегодня вечером загоняю машину в сервис, завтра с утра будут снимать турбину и смотреть что с ней!
Прокладки вроде все собрал!
Re: RVR X3
Ждем новостей, Саш! Хотя что там ждать, горячка пиндец, тут к гадалке не ходи...
Re: RVR X3
Вчера забрал из магазина трубку маслоподачи турбины TD05.
Рестриктор находится именно в ней, выход в банджо, которое к турбине прикручивается, имеет дырдочку 0.8мм.
А у меня сейчас стоит шланг(кастом) с внутренним сечением 8мм.
Самое узкое место это болт банджо(6мм)
В итоге подозреваю что у меня вся горячка в маслянном нагаре, потому и не раскручивается!
Ну это я решил диагноз по фотографии поставить, но вскрытие покажет(остались считанные часы!)
Re: RVR X3
что то не видел я рестрикторов именно в трубке маслоподачи ТД05.несколько штук у меня есть и все без рестрикторов в самом картридже турбы вроде как и есть 0.8 но точно не помню
Re: RVR X3
Так и знал что будут спорить!
Вот фото:
Номер трубки маслоподачи
Банджо, которое к блоку прикручивается:
Банджо, которое к турбине прикручивается
По моему все очень наглядно!
Вот фото:
Re: RVR X3
Вчерась скинули таки турбину, она в идеале!
Все в недоумении, реально все проверили, все хорошо, но надувается турбина к 4000-4500, килограм держит с 4000
Турбина маленькая, если что, с 7 GT-A.
Re: RVR X3
говорил же что не турбина!!!а насчет рестриктора посмотри какое отверстие в самом картридже турбы.Homa писал(а):Вчерась скинули таки турбину, она в идеале!
Re: RVR X3
Завязывай проволокой вестгейт и смотри когда заспулится.
Может актуатор гонит.
Re: RVR X3
Значит с турбой все-таки не все впорядке.
Re: RVR X3
Сегодня померяют еще компрессию...
Просто больше мыслей уже не осталось
Турбину вчера прикрутили(что бы исключить ее) к 7эво, дует она как надо!
Re: RVR X3
Homa писал(а):Турбину вчера прикрутили(что бы исключить ее) к 7эво, дует она как надо!
Вот это подход!
Re: RVR X3
Ну ооочень странно...
Все время с этими злое*учими переходами на тд05 какой-то геморрой.
Датчик не может врать? Действительно лоад маленький по логу?
Re: RVR X3
не увидел в теме..... а систему-то опресовывали???
Re: RVR X3
Писал где тл выше что пресовали, все гуд.
Re: RVR X3
пролестал бегло ещё раз темку.... а с выхлопом-то что? что там с каталиком? может быть затык в этом?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
