Сообщение горе тюнер » 30 апр 2014, 07:18
HexOgeN писал(а):Подходит болт он. Только он мощнее
а от какого эво подходит? 4-6 или 7-9
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Nossko » 30 апр 2014, 07:51
Я сравнивал наш, 4-6 и 7-8 гур они разные, по вылеты шкива и по выходу трубок.
Nossko
Сообщение горе тюнер » 30 апр 2014, 08:08
странно от 4-6 должно вроде встать
горе тюнер
Сообщение hhht34 » 30 апр 2014, 10:03
Вобщем писал уже про рост температуры ож. Вентиляторы включаются при включении задней передачи и соответственно начинает падать температура. Вопрос: где собака зарыта ?
hhht34
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 8-914-208-21-0З
Сообщение jam » 30 апр 2014, 10:33
на блок управления вентиляторами приходит 3 провода, два силовых и один управляющий, тот что тоненький.
прозванивай его и ищи куда идёт, сверяйся со схемами и станет всё ясно.
Сообщение Sib_Alex » 30 апр 2014, 10:53
Sib_Alex писал(а):Кто-нибудь перебирал самостоятельно ГУР???
Есть там какие-то нюансы? если меняешь внутрянку(указал стрелкой), сегодня на СТО заменили(поставили от грандиса), так вот, насос вообще не работает(не качает, как будто его нет)...
есть там два штифта, они как направляющие и на крышке есть отверстия, соответственно когда ставишь крышку на место нужно в эти отверстия попасть? так?
От MMC Dion к нам подходит насос или там шкив нужно переставлять???
Разобрали собрали еще раз, все метки установлены правильно(есть метка на роторе), так вот, эффект точно такой же, насос будто вообще не работает, но на высоких оборотах насос схватывал и руль начинал крутиться легче, все дело было в воздухе(который был в насосе, т.к при установке насос был без жижи), через некоторое время(3-4 часа) все симптомы "тяжелого руля" исчезли, немного долил жижи и все. Так что не бойтесь менять сам картридж(статор + ротор), сейчас все работает замечательно, никаких звуков нет. ;)
Sib_Alex
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение VVV » 30 апр 2014, 13:01
Xeed писал(а):а как именно должен меняться угол на х/х? при каких условиях его нужно мониторить?
Ну он прыгает вокруг базовых 5 градусов в обе стороны. Мониторить его, вообще говоря, не надо, во всяком случае, я не знаю, для чего :-).
Сообщение Strogan » 30 апр 2014, 18:48
Sib_Alex писал(а):Разобрали собрали еще раз, все метки установлены правильно(есть метка на роторе), так вот, эффект точно такой же, насос будто вообще не работает, но на высоких оборотах насос схватывал и руль начинал крутиться легче, все дело было в воздухе(который был в насосе, т.к при установке насос был без жижи), через некоторое время(3-4 часа) все симптомы "тяжелого руля" исчезли, немного долил жижи и все. Так что не бойтесь менять сам картридж(статор + ротор), сейчас все работает замечательно, никаких звуков нет. ;)
Так ты не прокачивал его после сборки? Даже мысли не было что просто залил и завел....
Сообщение Dre518 » 02 май 2014, 11:38
При замене масла вышли вместе с пробкой. Что это???
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение jam » 02 май 2014, 12:26
кусочки пружинки, стандартная проблема =)
Сообщение Dre518 » 02 май 2014, 13:45
Чем грозит? И приблизительный прогноз когда?)
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение jam » 02 май 2014, 14:20
читай форум.
Сообщение Dre518 » 02 май 2014, 18:14
И что как dimarik пишет, это переборка?
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение fighter » 02 май 2014, 18:42
Где остальное, подумай? ;) Правильно! А теперь вопрос: "это переборка"? Ну хз, тебе решать :D
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение Dre518 » 02 май 2014, 19:12
Мое предположение что в потдоне
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение Strogan » 02 май 2014, 19:28
остальное пока на месте (остатки пружины), пытается разжимать пакет фрикционов, когда он не включен. Если не разжимает, передача до конца не выключена, фрики сжаты. О последствиях подумай сам.
Сообщение fighter » 02 май 2014, 20:34
нет их в поддоне, что было ты вынул, правильно Евгений говорит, а когда следующий кусочек отломится и застрянет хз между чем и чем, думать поздно будет.
fighter
Сообщение Dre518 » 02 май 2014, 21:42
Какие мысли сколько ремонт встанет?
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение zip.926 » 02 май 2014, 21:53
Да хуйня вообще , если ебнет в почти в два раза дороже будет
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Dre518 » 02 май 2014, 22:05
А кто у нас есть, из костяная гаража ?
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение zip.926 » 02 май 2014, 22:09
Костяну и напиши в личку
zip.926
Сообщение Dre518 » 03 май 2014, 00:18
Он вроде на форуме не сидит вообще
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение jam » 03 май 2014, 09:02
звони ему в понедельник.
Сообщение Separet » 03 май 2014, 09:18
кто-нибудь покупал у продавца evospare, порядочный или нет?
Separet
Сообщение Marshall » 03 май 2014, 09:19
мозгойоб
