Сообщение ankaine » 17 янв 2014, 22:21
Народ, помогите советом...менял грм и случилась печалька, кусочек пластика упал в механизм грм и при первом запуске проскочил ремень, машина завелась и сразу заглохла и больше завести её не смог, выставил метки по новой всё оке, но без результатно, не заводится, проверил компрессию в цилиндрах ровно по 9 очков в каждом цилиндре... когда крутил мотор выяснилось, что бенз не поступает и нет искры...кто что думает...
заранее всем спасибо...
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение ankaine » 17 янв 2014, 22:24
совсем забыл, помимо грм ещё валы менял от эво 7-ки сток, но тоже все по меткам выставил...
ankaine
Сообщение латыш 57 » 17 янв 2014, 22:32
По компресии у тебя самый нижний порог .
4G63т -номинал - 1314 кПА
минимально допустимая 932 кПА
все при частоте вр кол вала 250 об\мин
а по поводу не поступления топлива импульс не с датчика колена идет случайно . может его твоим кусочком повредило
Сообщение ankaine » 17 янв 2014, 22:41
так погоди получается что могло и клапана погнуть или я ошибаюсь... и если не ошибаюсь то 9 это норма, мерил компрессию на всех выкрученных свечах почти на дохлом акб...
ankaine
Сообщение ankaine » 17 янв 2014, 22:42
тоже думал на датчик но при визуальном осмотре никаких повреждений датчика небыло
ankaine
Сообщение ankaine » 17 янв 2014, 22:48
вот тех характеристики на наш авто http://catalog.drom.ru/mitsubishi/airtrek/7989/ степень сжатия 9
ankaine
Сообщение латыш 57 » 17 янв 2014, 22:50
Клпана наврятли . тут точно не скажу . зависит от того на сколько он у тебя проскочил .
А по компресии ОБЯЗАТЕЛЬНО живая АКБ и лучше ( повесить на нее зарядно пусковое . но это в идеале ) хороший компресометр нужен ( естественно не за 350р ) . замер прозводить с открытой на всю дросельной заслонкой . 9 это мертвяк прямо скажем в идеале 13 .но это редкость с нашими пробегами .
У меня вот такая мерил месяц назад
1 цил 12.5
2 цил 12.8
3 цил 12.8
4 цил 13.0
Не путай степень сжатия и компресию это разные показатели . ты же мериешь компресию компресометром
Сообщение ankaine » 18 янв 2014, 02:09
действительно, оказался датчик коленвала, сейчас завелась всё норм, дальше посмотрим...
ankaine
Сообщение C00LM4N » 18 янв 2014, 05:51
На пробеге чуть меньше 200 замерял компрессию - 13-13-13-12.7.
Ещё чуть позже на горячем двигателе замерял - 13-13-13.5-13.5.
Советую перезамерить на живом аккуме.
Сообщение латыш 57 » 18 янв 2014, 13:07
Я со своими показаниями грешу на дешевый компресометр, у брата мерили все 13, но компресометр хороший был
Сообщение ankaine » 18 янв 2014, 15:35
вот и мне кажется что замер хреновый....
ankaine
Сообщение invictus » 19 янв 2014, 07:53
Пиздец, прокололи 4 колеса на треке и 2 на опеле, добрые блять соседи, чем и кому мы помешали, непонятно. Шилом в боковину. Как лучше отремонтировать? Жгутом можно будет обойтись на месте?
Сообщение михаил82 » 19 янв 2014, 11:07
Сначала советую провести переговоры с соседями.
Зы. Если умеешь правильно заделать то да, ремонтным жгутом.
Сообщение Xeed » 19 янв 2014, 11:15
мужики, подскажите что это у меня такое вчера было ... Это меня фуелкат так шуганул или начинать бояться?
ночью решил прохватить по пустому участку дороги, с 2ой в пол где-то до 6000-6300, потом 3я - докурутил где-то до 5000, и тут как будто кто-то хорошо так дернул сзади за фаркоп ... машина не заглохла... потом поехала нормально ... правда я уже боялся давить гашетку ...
условия: где-то -5, прошивка "зимняя" - сток подправлена под фронт, форсы СТИ, и отключена 2я лямбда, надув был около 1, хотя может больше - варнинг у меня на 1бар сейчас, я на него особо не смотрел...
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение C00LM4N » 19 янв 2014, 11:18
Буст лимит какой в прошивке?
Сообщение Xeed » 19 янв 2014, 11:20
вроде стоковый, 1.1
Xeed
Сообщение partizan55 » 19 янв 2014, 11:21
буст лимит полюбому
Сообщение C00LM4N » 19 янв 2014, 11:24
Буст-лимит в единицах лоада измеряется.
Сообщение Xeed » 19 янв 2014, 11:25
partizan55 писал(а):буст лимит полюбому
надо будет перепроверить, помню что говорил Диме (Ёжику) оставить как в стоке, как доберусь до машины и компа - гляну ...
стремная такая штука этот фуелкат ... думал поделикатней он работает ...
Xeed
Сообщение partizan55 » 19 янв 2014, 11:28
Каты когда выбиваешь уже править надо...
Сообщение михаил82 » 19 янв 2014, 11:34
У меня была такая херня раз....тоже очканул сначала .... Как я потом узнал после залития прошивы сразу нельзя валить, сначала трииммы надо чтобы встали. А я залил Прошивку новую и давай душить)))) тоже на тех же оборотах как будто дёрнул кто сзади, благо у Шоты было уже утро и он мне объяснил, что так делать нельзя)))
Ты походу недавно Прошивку залил другую)
Сообщение C00LM4N » 19 янв 2014, 11:37
Че за бред?))) Тримы вообще на отсечку по топливу не влияют. Никак. Тем более в зоне высоких оборотов, где они не работают.
Сообщение partizan55 » 19 янв 2014, 11:41
то же это удивило, там от нагрузки отсекает, а того когда ты поехал сразу или потом на это не влияет.
Сообщение михаил82 » 19 янв 2014, 11:44
Бред ни бред а было именно так как описал автор! И было это сразу после залития прошивки новой! Да и Шоте в этих вопросах доверяю - он говорил что после залития новой прошивки нельзя сразу Газ в палас! Я думаю это объяснит как появиться - я в этих делах не шарю, говорю просто то о чем он меня предупреждал.
Давай спросим лучше у автора - он Прошивку перед этим дерганьем заливал? Симптомы один в один как он описал - газ в пол - вторая в от сечку и на третей рывок за жопу на тех же оборотах....у меня такое было.
Сообщение C00LM4N » 19 янв 2014, 11:48
На новой прошивке валить сразу нельзя только в том случае, если есть сомнения по детону/егт.
