ЯVR X 3 ЭВО динозЯВР
Re: ЯVR X 3 ЭВО динозЯВР
Ну езжу я на рабочей. Топливо халявное. Да и зачем если мерен домашний))) а задиров в принцыпе не боюсь так как собираюсь собирать на 64 блоке. А вообще обидно после покупки на машине проехал 15000... А пред идущий хозяин поставил контрактник с эво 4. И тоже не много проехал на нем. Начинаю собирать деньги ! Жена будет рада))))
Stepka - Клубень Stage 1
Она наверное не представляет что ты выкинешь пару норковых шуб в ее понимании ???!)))
- belial
Я свою обрадовал, что шуба уйдет на переборку автомата
Ну тогда беру блок и начинаю закупку запчастей пока явр не встал...
если чё, могу через автодок притащить все оригинальные запчасти по адекватным ценам
jam писал(а):если чё, могу через автодок притащить все оригинальные запчасти по адекватным ценам
Спасибо большое! Буду иметь в виду!
Пообщавшись вчера с Сашей Хомой было принято решение капиталить мой двигатель с установкой поршней и шатунов от девятки. Пока не буду заморачиваться с 64 блоком ,но идею эту не оставляю! Просто отложу на некоторое время!
может быть проще поставить контракт движку с трека? у нас есть...
Моему контрактнику чуть больше двух лет... Где гарантия что через год не прийдется вскрывать его опять? По хорошему даже если брать контрактник его нужно вскрыаать менять кольца колпачки смотреть валадыши мегять все сальники ролики прокладки и т.д. посчитать стоимость контрактника и всего выше перечисленного и капиталку капиталка встанет дешевле. Или я не прав?
как знать...
по бюджету могу примерно сказать прям сейчас.
мы витосу как раз делали подобную операцию, т.е. расточка его блока под первый ремонт, новые потраха от эво 9, колено, насос, поршня и всё всё всё, без ремонта ГБЦ, т.к. её относительно недавно перебирали уже, вышло 90 косарей на запчасти только. самое дорогое, это колено)))))
На этом этапе хочу просто : шатуны поршня кольца гидрики прокладки сальники колпачки подушки двигателя и коробки сцепление ролики ремни
новое колено 100% придётся покупать.
и не спрашивай почему)))) когда столкнёшься с проблемой подбора вкладышей и промера шеек, всё поймёшь.
jam писал(а):новое колено 100% придётся покупать.
помоему легче вкладыши подобрать чем колено покупать)))
- belial
научи меня подбирать вкладыши, когда размер шейки меньше положенного на 0.5мм ))))))
Нужно смотреть сначала колено. Давление у меня на горячую 1.5—1.7.
да нех на него смареть! мы уже штуки 4 выбросили и все были в идеале!!!! но когда начинаешь мерить шейки, то пиндык)))))
давление тут не причём.
мож у вас просто мерялка косячная?
это что за валы у вас такие что на 0.5мм шейка меньше?это как же надо укатать?)))))грохот будет и давка при таких зазорах упадет
И как у вас 0.5 получилось? После проточки?
В888МВ96 писал(а):это что за валы у вас такие что на 0.5мм шейка меньше?это как же надо укатать?)))))грохот будет и давка при таких зазорах упадет
На 0.5 он стучать дико будет! Это скорее всего после проточки
а че?? первый мой ушатаный коленвал имел задиры местами в 1.2мм))) но там вкладыш провернуло))
а мерялка у вас помоему все таки неправильная. все меняют и ни каких проблем)
- belial
не лечите меня, всё у нас ок с мерялками, т.к. всё калибровали и сверяли с новыми коленвалами.
шейки коренные изношены как правило сильно, а конкретно самая последняя, пятая.
Просто странно пол пилиметра... Может 0.05?
нет, именно 0.5, даже на глаз видать выработку было, т.к. ступенька
короче, будешь перебирать, всё поймёшь сам
ну и не забудь купить два микрометра под разные размеры шеек.
да о каких пол миллиметра вы чего))))))))давки вообще при таком износе коренного думаю не будет.5 соток еще понимаю.но полмиллиметра это о каком подборе вкладышей ведете речь)))))мотор то работал на таком износе?или вы так вал где то откопали?
jam писал(а):нет, именно 0.5, даже на глаз видать выработку было, т.к. ступенька
микрометра то два это понятно но насколько знаю подбор по таблице по цифрам на блоке и валу.и промерять вал нужно до тысячных.есть такие микрометры?еще и температура чтоб была определенная.вы промеряйте вал холодный потом комнатной температуры расхождение может быть в несколько соток.
