На эвовских не заметил, на томеях - да, похуже.
с 9 турбой, а если со стоковой..
Минводный душитель должен сказать у него то же валы тока турба почти сток.
у минерального душегуба всё сразу было поменяно и отстроено, поэтому он не скажет, хуже или нет))))
я себе буду ставить сток валы от эво, при этом турбо будет сток!!!! посмотрим с Серым что из это го выйдет
Лёха 62 - Клубень Stage 3
Да не почувствуешь ты жопомером на низах ничего. Егт малех упадет может. Эво валы от наших не далеко.
Почему на низах тяга хуже? По идее клапан больше открывается, дышать движке легче.
Antonkrsk - Клубень Stage 1
Потому что из цилиндра во впуск выбрасывает смесь, а из выхлопа засасывает отработавшие газы.
Народ кто-нибудь ставил неоригинальный датчик распредвала? У нас пробивается под номером MD 327107, но и для Chery такой же номер, на фото выглядят одинаково, мозгов вроде в них особо нет, только ценник гуманней гораздо...
wax07 - Клубень Stage 1
Ребята,радиатор от ажстайла...крепления все те же?и для вентиляторов и патрубки и все остальное?и как скидку получить там?какой пароль?)
- Успокою
Крепление одно пролетает, но и без него нормально встает. Пароль airtrek-turbo.ru
А не подскажите.
Впускные коллекторы на Эво 4-5-6 и 7-8-9 одинаковые?
Я имею ввиду стоковые коллекторы
Dimarik писал(а):А не подскажите.
Вдруг кому поможет в будущем
ОНИ ОДИНАКОВЫЕ - Ответил ГИНДЕС, думаю мнению этого человека можно доверять
Gin des писал(а): одинаковые
не одинаковые....
georg1970 писал(а):не одинаковые....
Говорят на 4-6 нет датчика ЕГР
Мужики подскажите где на Варшавке или в Видном есть тюнь магазин, нужен шланчик силиконовый!!!!!
Лёха 62 писал(а):Мужики подскажите где на Варшавке или в Видном есть тюнь магазин, нужен шланчик силиконовый!!!!!
На Горбунова авторынок - там всё есть
Это около Можайки
Dimarik писал(а):Лёха 62 писал(а):Мужики подскажите где на Варшавке или в Видном есть тюнь магазин, нужен шланчик силиконовый!!!!!
Это около Можайки
Блин это далеко!!! но спс!
Ещё в Филях - Джапан Клан
в таз магазе силиконовый прозрачный шланчик хорс купи! стоит 50р за длинющий кусок, он на трамблёр идёт у них
jam писал(а):в таз магазе силиконовый прозрачный шланчик хорс купи! стоит 50р за длинющий кусок, он на трамблёр идёт у них
это короче в любой автовазовский
незнаю как прозрачный но белый не бери - они больше полгода у меня не ходят..
- belial
Парни,чего то призадумался я!при снятии радиатора, слилось некоторое кол-во масла акпп.ну и по моим разумениям теперь там воздух.при установке радиатора на это забивают?никаких пробок воздушных не будет?и это...верх горяченный,из под пробки парит опять, а низ холодный,так ведь не бывает?я понимаю что так должно быть не на столько!что это может быть?) улыбка наиграна,не верьте мне)
- Успокою
ребят,реально экстренная помощь!)))
- Успокою
Успокою писал(а):ребят,реально экстренная помощь!)))
У нас тут не ОН-ЛАЙН консультанта 24 часа
