Сообщение Yuriy ODS » 09 апр 2013, 15:12
в украинском экзисте есть бош. нишинбо и акебоно нет
есть кашияма, адвикс, трв, текстар, ремса :)
есть Ferodo (FDB 759) "Premier" подешевле и
Ferodo (FSL 759) "SL" по дороже. может их?
Сообщение dato » 09 апр 2013, 15:15
Езжу на Бош, не жалею!
Тормозят нормально, не скрипят, не пищат, не пылят, диск не убивают!
Хватает примерно тыш на 30
стоят у нас 1030 (30$)
Сообщение ApeQ » 09 апр 2013, 15:16
Премьер жидкие, СЛ не знаю, адвикс отлично себя вели на других авто и ведут на данный момент.
Сообщение Yuriy ODS » 09 апр 2013, 16:12
мужики спасибо
значит либо бош либо адвикс
Сообщение михаил82 » 09 апр 2013, 16:42
Yuriy ODS писал(а):...есть кашияма, адвикс, трв, текстар, ремса :)
эти как раз лучше не бери, особенно кашияму)
Сообщение ChiM » 09 апр 2013, 16:51
у меня задние текстар. Без претензий
Сообщение михаил82 » 09 апр 2013, 17:06
У меня текстар долго очень ходили на вилл вс.............. - стёрли диск) правда впереди стояли
Сообщение Nameless » 10 апр 2013, 11:13
продаваны говорят, что адвикс кладут в ОЕМ упаковки...
Сообщение Yuriy ODS » 10 апр 2013, 11:37
сколько надо масла для замены?
хочу редлайн 15в50 на лето купить
Сообщение михаил82 » 10 апр 2013, 11:48
У меня чётко 4 уходит, а так в остновном у всех 4л +0,1-0,2, т.е. бери 4 +1л или пятилитровку
Сообщение C00LM4N » 10 апр 2013, 11:49
4.5 литра до максимума.
Сообщение Yuriy ODS » 10 апр 2013, 12:15
а в пустой мотор?
на майские есть желание свапнуть мотор на уже собранный 8ой
Сообщение михаил82 » 10 апр 2013, 12:17
C00LM4N писал(а):4.5 литра до максимума.
Хуя се :?
Менял уже три раза масло - больше 4,1 не влазило (отметка на 1мм меньше макс вливаю)
по теме - Юр бери 5 л - не объебёшься ;)
Сообщение C00LM4N » 10 апр 2013, 12:19
Мих, а в фильтр наливал?
Сообщение Dimarik » 10 апр 2013, 12:22
А вообще фильтр менял?
Сообщение михаил82 » 10 апр 2013, 12:24
:D Да за кого Вы меня принимаете? Конечноже, я пишу уже вместес фильтром.
Сообщение belial » 10 апр 2013, 12:32
у меня четко 4.5-4.7 уходло.
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение C00LM4N » 10 апр 2013, 12:34
А что если в канистры недоливают?
Сообщение Yuriy ODS » 10 апр 2013, 12:56
а в пустой мотор наверное литров 8 надо???
ааааа, нет же, на обкатку не дорогое же надо масло
Сообщение михаил82 » 10 апр 2013, 13:08
пижжю. Сходил глянул - в литрушке нет ровно половины, т.е. 4 +0,5л у меня вместе с фильтром при замене влив до верхней отметки, ну плюс там в движке ещё ну думаю грамм200 после слива остаётся
Сообщение dato » 10 апр 2013, 13:25
Подскажите параметры патрубка на дроссель!
Пайпинг 63
Дроссель ???
такой http://www.atomic-shop.ru/part/703-er90-76-63/
Сообщение Dimarik » 10 апр 2013, 13:27
70 мм
вот такой http://www.atomic-shop.ru/part/9820-er90-70-63/
76 мм большой - я пробовал - даже хомут вплотную не затягивает его - сифонит всё равно
Сообщение dato » 10 апр 2013, 13:28
Сообщение Dimarik » 10 апр 2013, 13:28
Да
я эту же ссылку вставлял в ответе ))))
Сообщение dato » 10 апр 2013, 20:16
При замене силикона на дроссель попутно приходится менять силикон на байпас!
Вопрос тот же: какой диаметр. http://www.atomic-shop.ru/part/688-e45-51/. Этот?!
