При повороте на право идет треск
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: При повороте на право идет треск
Фишка в том что скрипит только с утра и всё. Жену с грудным предлагаешь поднять пойти шланг послушать с утра? - у меня инфаркт у жены трахнет сразу, она и так заебалась об мои коробки спотыкаться с тюнью и тут я ещё в 7 утра со шлангом, не нуёнахуй. Соседи тоже пидарасы все и так выёбываются (одни бабки) что "машины тут свои ставите" -корче попросить с утра некого)))))
Леша инвиктус с женой JBT на перед ставили))
Ну короче я те посоветовал, меня еще ниразу не подводил этот метод.
- ApeQ
Мужики, чё в итоге то?? у меня аналогичная фигня, только руль ещё подбивает иногда ощутимо на скорости до30 км/ч , потом пропадает. какой-то шум.. (колёса проверял - круглые!!
PS - ну хруст при повороте- это сокрее всего гранаты, а у меня хз
черный ТурбоТрек из Барнаула. ///типа RalliArt///
Сток турба (+проваренный вып.коллектор), Чипованная, провареная АКПП, LSD Evo-RS, подвеска Аут, Бензонасос BMW, boost Apexi (boost 1.1), OBDII (bluetooth), Тормозн диски 315мм, суппорты SUMITOMO, Kosei+Toyo 225/55-17".
AirMag - Клубень
Идентичная херня, то скрипит, то не скрипит...От погоды зависит) Сейчас буду стойки менять опорники гляну.
- Deonis
Напишу пожалуй сюда...
Проблема у меня следующая, началось это уже давным давно и как-то плавающе... то есть, то нету.
В общем, если поездить на машине более-менее активно или крайне долго, ну допустим по москве проехать км 100, то бывает начинается трабл.
Допустим хочу медленно развернуться, выкручиваю руль и начинаю движение, а авто так с натягом и рывками двигается, как-будто бы что-то закусывает.
Вот не могу понять что, то ли это какой-то передний привод, то ли в заднем дифе что-то, не понимаю.
И это не зависит от направления движения, влево и вправо одинаковая фигня, по прямой всё ок.
стоит машине постоять немного и всё приходит в норму.
на что смотреть-то?
на что смотреть-то?
Смотри в сторону рычагов. полюбому где резинка рваная.
ничего рваного нету, все рычаги новые.
эта фигня и до замены рычагов была и на старой акпп ещё...
я почему-то думаю на привода передние
У тебя раньше и сход развала не было целый год...
jam писал(а):Напишу пожалуй сюда...
на что смотреть-то?
Бля ... такая ж хуйня 1в1....тоже сначала грешил на привода, но так редко такое тоже происходит
Последний раз редактировалось михаил82 03 июн 2014, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
оказывается я не один такой))))))
я тут чё подумал, может быть это торсен как-то перегревается спереди и его клинит?
рычаги 100% не причём.
Помнишь я недавно тему создавал про покупку шрусов....так вот) Только вот потом впомнил что наружний шрус должен хрустеть только при повороте под нагрузкой но ВСЕГДА - он не может то хрустеть то не хрустеть, поэтому потом тоже подумал на рычаги, но диагностика на яме не выявляет никаких неисправностей - психанул купил всю морду новую оригинальную - поменяю абсолютно всё)
и больше чем уверен, закусывания эти не пройдут)))))
сейчас больше чем уверен, что это дело в блоке на морде.
Очень может быть...но что ж раньше то не было такого? Разваливается?
jam писал(а):и больше чем уверен, закусывания эти не пройдут)))))
может быть. но у меня только задняя дергалась...
Может это приводу писец приходит? Они обычно на вывороте руля хрустят
- kirill86
Хруст от закусывания я могу отличить)))
был бы привод, он ещё года два назад развалился.
C00LM4N писал(а):У меня такое давно, с покупки. Опорники вроде. Забиваю, пока не полезу со стойками че-нить делать )
Такая-же фигня началась, если стоишь на месте и выкручиваешь руль - то что-то трещит, опорники кончились? Т.е. пока не критично?
Мехатрек
Мехатрек
Gont1k - Клубень Stage 1
- Тел.: 8926578пятьсемь13
jam писал(а):Хруст от закусывания я могу отличить)))
У меня на Галанте такое было, вывешивал на подъемнике тишина, нагрузки нет. На дороге при разворотах жесть.
В итоге дошло до меня и с другом мучали на парковке машину, ездой покругу. В общем клинило что-то в раздатке. И кстати по теплу у меня все было норм, как мороз так эпопея.
Albert26 - Клубень
что бы не плодить тему,
при разгоне с места в пол что то похрустывает тын тын тын 3 звука не более, при поворотах похрустывает реже, если посте старта резно тормознуть и начать ехать змейкой то тоже может потынкать.... началось резко после свапа коробки.. может что то не докрутил ?!
- zergun
