Основной радиатор охлаждения
Re: Подойдет к нам РАДИАТОР ОТ обычных АИРТРЕКОВ
Mr 431506
Выдает экзист как на турбовый так и овощьной!!!
ЗНАЧИТ ОДИНАКОВЫЕ!!!
На аутлендер
Mr 993742
На ЭВО 7
Mr 464612
На аутлендер
Mr 993742
На ЭВО 7
Mr 464612
dato - Клубень Unlim 500+
У экзиста кривой каталог. На турботрек идет номер MR968696.
Не замечал, что у экзиста кривой каталог!!!!!
VVV писал(а):У экзиста кривой каталог. На турботрек идет номер MR968696.
У Экзиста не свой каталог а Джапан Катц http://www.japancats.ru/mitsubishi/
Пестец моему радиатору... В Баккаре поеду брать сегодня за 6200 усиленный
deniska - Клубень Stage 3
deniska писал(а):Пестец моему радиатору... В Баккаре поеду брать сегодня за 6200 усиленный
Чёт ценник подрос , было подешевле
Денис, узнай пожалуйста есть ли у них силиконовые патрубки на нас!!!
Последний раз редактировалось olegacy 14 янв 2013, 05:43, всего редактировалось 1 раз.
olegacy - Клубень Stage 3
Или контракт взять за 4500????
\В Баккаре не знают на турбу он или нет
У меня стоит контрактный ,уже год ни каких проблем !!!
Я бы новый взял. просто они не увереныв чтом что он 100% подойдет.
Неохото его возить туда сюда. Надо сделать по быстрой все.
Замерь свой (высота,ширина,толщина,) Посмотри по посадочным и разводки патрубков, можно ещё пролить чтоб узнать ёмкость, если все параметры бьют то бери !!!Но я бы взял контрактный, а то я как то взял китайский потом ни одна крышка на горловину не подходила!!!
Спс.. Беру контракт. Как раз нашел по пути за 4500р..
не понимаю я дальневосточника, который покупает бу сток за 4500 вместо жирного алюминия чуть дороже...
Жирный алюминий не факт что подойдет, а ездить туда сюда менять не вариант.
И везде Кётай!
И везде Кётай!
что значит не факт? пол форума катается, тебе вдруг не подойдет...
не факт- это значит 50 на 50)) ведь всего ж пол форума катается, а не все))
Он брать собирался не в ajstyle а в Баккаре, а там не в курсе подойдёт или нет на турботрек !!! Кстати кто брал с ajstyle радиатор , крышку уже кто-нибудь менял ???
Седня поставили контрактник все кул. Заодно заменили шланг от гура в рейку, и сальник на колене побежал, тоже заменили.
короче бюджет мой опустел на 13т.р.
В бакаре был Люминь на овоща.
deniska писал(а):Седня поставили контрактник все кул. Заодно заменили шланг от гура в рейку, и сальник на колене побежал, тоже заменили.
Надо было заодно и грм махнуть коль туда залез, ещёб на пятнашечку карман попустел
ГРМ на 100 меняли, ща еще 120, там все как новое сказали.. Да и сальник не дубовый, видать установили чутка не правильно
Так а при замене ГРМ сальник не поменяли что ли? Если меняли, то течь из-за кривой установки - вообще гарантийный случай.
По радиаторам: мой тоже хлестал по верхнему бачку. Коль на улице зима - просто приоткрыл (не довернул) крышку, чтоб снять давление. В целях ускорения процеса привезли CAT (или SAT ??? не помню
Он чуть тоньше стока. По номеру бьется как ТУРБО. Встает зато без проблем.
ИМХО: контрактный бы не ставил. Ибо потечет, как и родной. Болячка у них какая-то... Тюненых у нас нет и быстро доставить не удастся. Поэтому выбор пал на быстрый кетай. Лето покажет. Но думаю, что должен справляться на машине не измученной тюнингом
Он чуть тоньше стока. По номеру бьется как ТУРБО. Встает зато без проблем. ИМХО: контрактный бы не ставил. Ибо потечет, как и родной. Болячка у них какая-то... Тюненых у нас нет и быстро доставить не удастся. Поэтому выбор пал на быстрый кетай. Лето покажет. Но думаю, что должен справляться на машине не измученной тюнингом
)Любишь кататься? Люби и катайся!
Меняли. Установили коряво. Я же написал выше
dato писал(а):Не замечал, что у экзиста кривой каталог!!!!!
Я работаю с запчастями 7 лет уже. Поверь, каталоги экзиста кривые до безобразия. Поэтому я использую только оригинальные каталоги и ВСЕГДА перепроверяю все коды по каталогам производителей.
Dimarik писал(а):У Экзиста не свой каталог а Джапан Катц http://www.japancats.ru/mitsubishi/
Это сайт, принадлежащий Экзисту. Не очень понял, почему сайт с названием japancats не может быть кривым?
Ко мне не раз приезжали клиенты со своими запчастями, подобранными по каталогам экзиста, а по итогу ставили мои, потому как привезли не то. Я как бы знаю, о чем говорю.
работаю с запчастями ещё больше и как-то особых косяков не было замечено за катами экзиста, только если по неоригиналу корявые кроссы, но это уже не их ответственность.
VVV писал(а):dato писал(а):Не замечал, что у экзиста кривой каталог!!!!!
что за супер оригинальные каталоги.
поделись названием.
