Срочно нужна помощь - выдавило щуп, подкапотка в масле
Сообщение Max_81 » 22 дек 2012, 08:30
Ехал по трассе температура была ниже 40 градусов. Приехав обнаружил под машиной лужу масла, открыл капот и увидел следующую картину, все подкапотное пространство в масле и маслянный щуп выпрыгнул из своего колодца. Видимо через него масло и давануло. Короче подлил 2 литра масла до уровня. Сегодня обнаружил что при работающем двигателе идет дым в районе турбины. А мне сегодня еще обратно возвращаться 500км. Подскажите как мне быть, что делать. Специалистов в этом городе (Черногорске) то турботачкам нету, либо я просто их не нашел.
Max_81
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Срочно нужна помощь
Сообщение georg1970 » 22 дек 2012, 08:40
Пусть поработает на хх, скорее всего это просто масло обгорает. Лучше посмотри, какого цвета дым идет из выхлопа. У меня как-то раз на настройке тоже через щуп масло давануло, но ничего, все обошлось, с двиглом все было нормально потом...
Сообщение михаил82 » 22 дек 2012, 08:41
А ты уверен что только через щуп?
Сообщение Max_81 » 22 дек 2012, 09:02
[video]http://youtu.be/SbuFozjxTDU[/video]
Max_81
Сообщение В888МВ96 » 22 дек 2012, 09:13
было такое тоже в мороз через щуп как то давнуло.думал ппц.но все нормально оказалось.кстати щуп очень слабо был на своем месте.колечко уплотнительное новое поставил и все .
Сообщение Max_81 » 22 дек 2012, 09:46
Тогда отчего же дым идет рядом с турбой, туда ведь масло не попало. Кстати, а где сапун расположен
Max_81
Сообщение Max_81 » 22 дек 2012, 09:47
И от чего могло выдавить масло?
Max_81
Сообщение C00LM4N » 22 дек 2012, 09:55
Например от того, что замерзли шланчики вентиляции картера.
А около турбы может коллектор сифонить.
Сообщение Max_81 » 22 дек 2012, 10:17
Понял. Всем спасибо. пора выезжать обратно ))
Max_81
Сообщение KVADRAT » 22 дек 2012, 10:42
Просто будь черезвычайно внимателен
Сообщение kirill86 » 22 дек 2012, 13:02
Дунул наверно хорошо на холоде, щуп обычно вылетает когда картерные газы становятся большими а если турба в масле значит масло полетело в выпуск другого не дано, компрессию глянь
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение invictus » 22 дек 2012, 15:25
kirill86 писал(а):Дунул наверно хорошо на холоде, щуп обычно вылетает когда картерные газы становятся большими а если турба в масле значит масло полетело в выпуск другого не дано, компрессию глянь
+1, для этого специалисты по турбомоторам и не нужны, любой двигателист тебе в помощь!
Сообщение fighter » 22 дек 2012, 16:25
Макс, звони, если что в дороге не так - приеду куда скажешь
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение olegacy » 22 дек 2012, 17:18
У меня друг на тройке под 2 избытка гончил, хуяк и щуп вылетел, потом щуп пластиковым хомутиком приматал, а тут другой знакомый себе эво7 взял , только с таможни забрали , открываем капот а там тоже пластиковый хомут!!!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение fighter » 22 дек 2012, 18:40
olegacy писал(а):У меня друг на тройке под 2 избытка гончил, хуяк и щуп вылетел, потом щуп пластиковым хомутиком приматал, а тут другой знакомый себе эво7 взял , только с таможни забрали , открываем капот а там тоже пластиковый хомут!!!!
Эээ... связь с темой какая? Все, парень звонил -добрался до дома. Далее, наверное, сам отпишет, что и как.
fighter
Сообщение ILLyn » 22 дек 2012, 19:26
чёта я когда то такую же тему читал на аутклубе, прямо один в один, на морозе давануло через щуп...
вроде все благополучно кончилось...
ILLyn
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Max_81 » 22 дек 2012, 19:49
Да, я уже дома пивасик пью, за плечами 470км )) Другая вылезла проблема. Мощность пропала, при нажатии на газ, датчик давления турбины в разряжение уходит и машина совсем не едет, как будто газ отпустил. В горки вообще не едет, приходилось на второй до 5000 крутить, даже фуры меня обгоняли, по прямой до 3000 оборотов 140км/ч набирает с трудом.
Max_81
Сообщение Max_81 » 22 дек 2012, 19:54
Ехал не больше 100км/ч не вдувал. Там перевалы, поворот на повороте.
Max_81
Сообщение eots » 22 дек 2012, 22:08
Max_81 писал(а): Мощность пропала... В горки вообще не едет... даже фуры меня обгоняли
страсти-мордасти. извиняюсь за флуд
eots
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение georg1970 » 22 дек 2012, 23:42
Мерь компрессию и проверяй прокладку ГБЦ с поршнями...
Сообщение olegacy » 23 дек 2012, 07:49
Ты чё узбек??? Культуру речи учи!!! А связь что не наесть прямая, у человек щуп вылтел вот и я привожу пример!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение georg1970 » 23 дек 2012, 08:01
Одно слово-румын!
Так он же болгарин...
Да!? А какая разница..? (с) Брат2
Сообщение Max_81 » 23 дек 2012, 15:55
Всем спасибо! Все работает! По поводу потери мощности нашел причину, просто вчера когда я собирался в дорогу, дядя мой решил утеплить радиатор и на всякий случай накинул утеплитель на воздухозаборник ))) Сегодня все это было устранено )
Max_81
