Застучало Двигло(((
Re: Застучало Двигло(((
Сообщение BeTMeN » 28 сен 2012, 09:21
Yuriy ODS писал(а):Костя а выложи замеры колена
Юр я не Костя)))
Костя - это ZZUBKI))))
Я - Серега - BeTMeN)))
Хорошо выложу замеры цилиндров!
А вот колено у меня ровное, если честно его не мерил, но посоветовали шлифануть под 0,25!Его можно и оставить таким ни чего криминального там нет, номальное колено просто есть еле заметные выработочки на 1 и 3 шеях!
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение BeTMeN » 28 сен 2012, 09:25
Yuriy ODS писал(а):Шота давал ссылку на калькулятор СЖ. Костя, толщину прокладки с учетм купленного железа посчитали?
Счаз посчитаю!
0,8 вроде как, если правельные параметры поставил!
BeTMeN
Сообщение Yuriy ODS » 28 сен 2012, 10:43
Юр я не Костя)))
как не мерял? а как же вкладыши подбирать???????????????????????????????
надо промерять каждую шейку, посмотреть биение
потом шлифануть ВСЕ(естественно шатунные отдельно, а теч то в блоке отдельно) шейки в 1 размер
подобрать глядя на цифры на блоке и на замеры шеек по таблице подобрать размер вкладышей
Серега, как ты все так не понятно делаешь и вкладыши подбираешь не зная размеров колена????????????????
ты хочешь сразу после сборке еще 1 капиталку делать?????????????
Сообщение В888МВ96 » 28 сен 2012, 11:48
Юр я не Костя)))
вот у меня тоже первый раз когда разобрали сказали ничего криминального еле заметна выработка.согласился поставил вкладыши стандарт ACL и зерез пару дней все сбрякало снова.
Сообщение BeTMeN » 28 сен 2012, 13:01
В888МВ96 писал(а):
Юр я не Костя)))
Побежал мерить колено!
BeTMeN
Сообщение hakke.net » 28 сен 2012, 13:06
В888МВ96 писал(а):
Юр я не Костя)))
зазоры пластикгагой не проверялись?
Сообщение BeTMeN » 28 сен 2012, 13:16
hakke.net писал(а):
В888МВ96 писал(а):
Юр я не Костя)))
НЕТ а что такое - пластикгагой????????
BeTMeN
Сообщение C00LM4N » 28 сен 2012, 13:38
Сообщение В888МВ96 » 28 сен 2012, 13:49
зазоры пластикгагой не проверялись?[/quote]не проверялись вот и завернуло все снова
Сообщение Yuriy ODS » 28 сен 2012, 15:49
ни в одном сто которое я посетил в одессе этой пластикгаки нет
мне про эту ленту только рассказывали
сам подбирал вкладыши ориентируясь на цифры на блоке, замеры шеек и таблицу подбора вкладышей в мануале на Эво
на трек аут почти такая же таблица, только у трек/аута средний вкладыш не такой как крайние два. у эво все 5 одинаковые
Сообщение BeTMeN » 28 сен 2012, 17:52
Yuriy ODS писал(а):ни в одном сто которое я посетил в одессе этой пластикгаки нет
Юр распиши подробнее куда смотреть на блок какие цифры брать куда смотреть в таблицу где взять таблицу??Распиши плиз и мануал бы с удовольствием глянул!!!
BeTMeN
Сообщение В888МВ96 » 28 сен 2012, 21:51
точно тоже самое подбирали по таблицам по цифрам на блоке по замерам колена.вкладыши покупал у Maxela с тюнэво.помогли 3S-GE и Nilus
Сообщение В888МВ96 » 28 сен 2012, 21:57
в мануале эво все расписано.http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... F8%E8&st=0 вот здесь еще все есть http://forum.amadeus-project.com/index. ... 4%FB%F8%E8
Сообщение Yuriy ODS » 29 сен 2012, 12:26
Имено по этим таблицам подбирал. Nilus помог, но в какойто другой ветке тюнингэво
Серый, хочешь мегаточно — заморочься и проверь потом этой пластиковой лентой для измерения зазоров. Я жалею, что не заморочился - лучше пересрать, чем недоесть.
Сообщение BeTMeN » 03 окт 2012, 07:05
Ну вот так ПАСАНЫ короче теперь 2 челябинских трека болеют мою проблему и причину вы уже слышали, а Вот ZUBKIна причина стука:
BeTMeN
Сообщение ZZUBKI » 03 окт 2012, 07:21
я так полагаю результат встречи выпускных клапанов и поршней...причина для меня пока остается загадкой..возможно все это вызванно подвисанием клапанов(
Сообщение C00LM4N » 03 окт 2012, 07:25
Ты че двигу в 10 тыщ крутил, чтоб они подвисли?)
Сообщение ZZUBKI » 03 окт 2012, 07:28
нет ...какие еще версии??
Сообщение C00LM4N » 03 окт 2012, 07:31
Направляющие меняли?
ГРМ перескочил?
Сообщение ZZUBKI » 03 окт 2012, 07:32
направляющие чего? грм на месте)
Сообщение C00LM4N » 03 окт 2012, 07:36
Направляющие клапанов.
Сообщение ZZUBKI » 03 окт 2012, 08:03
направляющие заводские)
Сообщение В888МВ96 » 03 окт 2012, 08:49
ГРМ точно на месте?оборотов наверно много крутил.может гидрики что
Сообщение ZZUBKI » 03 окт 2012, 09:03
грм точно на месте гидрики целые)
Сообщение В888МВ96 » 03 окт 2012, 09:09
так это сколько поршней так завалило?может на тюнэво задать вопрос этот?с чего так поломало то?
