Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение C00LM4N » 26 сен 2012, 07:21
Переварят, нормуль.
Сообщение deniska » 26 сен 2012, 10:02
Спасибо буду пробовать на выходных
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 26 сен 2012, 17:49
гляньте какие красивые даунпайпы украинцы делают и на эво ставят
http://evoclub.in.ua/forum/viewtopic.ph ... d6ddf4f2c7
Сообщение KVADRAT » 28 сен 2012, 13:46
Поставил сегодня резонатор. Просто сказка.
флейту убрал вообще, в разы тише чем без резонатора с открытой флейтой.
Сообщение jam » 28 сен 2012, 22:11
Значит распилили банку раллиартовскую...... и что же мы увидели :D
Банка, внутри дырявая труба, которая в распор надевается на привареные трубы входа и выхода.
диаметр входа 67, диаметр сетчатой трубы внутри кажется 63, выход из глушака 76.
всё пустое пространство внутри забито минватой или чем там набивают... короче волосами якудзы
Вывод: выхлоп раллиарт является полностью прямоточным без каких либо изгибов внутри, тупо прямая дыра!
стоковый глушак не успели распилить, на днях допилим и зафотаем :)
раллиарт
Сообщение Strogan » 28 сен 2012, 22:16
и чей это был? нафига поиздевались?
Сообщение jam » 28 сен 2012, 22:19
изначально ромы маршала))))))))
я с него отпилил фланец и насадку и приварил к другому не мятому.
этот, как видишь, помятый.
будет востановлен и поставлен спауну.
открываем новую услугу, делаем из стокового глушителя прямоточный)))))
Сообщение BolitaGolova » 30 сен 2012, 11:39
могу выложить фото внутренностей стоковой банки))
Последний раз редактировалось BolitaGolova 30 сен 2012, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
BolitaGolova
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение BolitaGolova » 30 сен 2012, 11:43
т.е. мне лучше сток переварить на раллиарт и не париться с раллиартом??
BolitaGolova
Сообщение jam » 30 сен 2012, 11:46
много переделывать придётся, судя по потрохам стоковой банки...
Сообщение AntonSergeevich » 01 окт 2012, 04:36
jam писал(а):Значит распилили банку раллиартовскую...... и что же мы увидели :D
Я же говорил 3 года назад, что она скорее всего прямоток, тк в свой глушак засунул 1,5 метра сантехнического тросика гибкого, без снятия с авто и какого-либо разбора.. Писал в какой-то ветке на Володя-club
А эту пиленную сразу модифицируйте: внутрь трубу перфорированную на 76, вход тоже 70-76... И будет большая и относительно тихая банка.
AntonSergeevich
Сообщение jam » 01 окт 2012, 07:32
так и хотим сделать.
Сообщение ApeQ » 01 окт 2012, 18:42
Парни расскажите что мне нужно для того чтобы удалить катализатор и что нужно делать?
Сообщение C00LM4N » 01 окт 2012, 19:50
Снять его, взять лом и бить, пока он весь не высыпится.
Сообщение KVADRAT » 01 окт 2012, 19:54
но после появится некий шум, он не громкий совершенно, но слышимый.
если уж надумал выхлопом заняться, не лучше даунпайп с тест пайпом поставить или уже на крайняк вварить прямой кусок трубы.
Сообщение C00LM4N » 01 окт 2012, 21:12
Что за шум такой?
Сообщение KVADRAT » 01 окт 2012, 22:03
я не смогу это описать. предполагаю из за потока газов движущихся через пустой кат.
Сообщение ChiM » 02 окт 2012, 08:43
KVADRAT писал(а):Поставил сегодня резонатор. Просто сказка.
Миха, какой купил по итогу?
Сообщение KVADRAT » 02 окт 2012, 09:00
Сообщение ApeQ » 02 окт 2012, 09:06
Блять я ниче понять не могу, тыкните мне ссылками что мне нужно купить под ключ, или просто раскрутить и вытрясти, тогда вопрос опять - не прогорит ли, как лямбда чувствовать себя будет? А еще же какие то обманки нада.
Сообщение C00LM4N » 02 окт 2012, 09:12
Открути кат, выбей, прикрути назад.
Сообщение Dimarik » 02 окт 2012, 16:16
Yuriy ODS писал(а):гляньте какие красивые даунпайпы украинцы делают и на эво ставят
Вот такой же даун пайп http://tuningfactory.ru/catalog/detail/ ... i_Evo_7-9/
Сообщение SMiRNOV MAX » 02 окт 2012, 16:33
правильный тюнинг в массы) и цена норм!
всегда готов к общению... =)
тел 89035284555
SMiRNOV MAX
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Dimarik » 02 окт 2012, 16:44
Только на Трек мне кажется его удлинять нужно
Сообщение Yuriy ODS » 02 окт 2012, 17:02
Dimarik писал(а):Вот такой же даун пайп
не совсем, на твоем фото короткий, под катализатор или тестпайп
