Свап МКПП на аиртрека
Re: Свап МКПП на аиртрека
ааа, я то думал, что там несрост с крепежом боковым... Теперь ясно. Кулисы с тросами от от 5ст нормально встают в пол)
КотэМестный - Клубень Stage 1
Всё конечно замечательно, едет чума, но возникло два вопроса... Нужно ли после свапа что - нибудь прошивать? Ибо такое впечатление, что двигло не понимает как ему держать обороты. И второй вопрос, у меня в мкпп W6MAA1GFNF влезло только 1.8л масла, хотя везде пишут 2.8-3 литра, знает кто нибудь истину?)
AdamKadmon - Клубень Stage 1
Около 2 литров должно влезть в МКПП.
Недавно заливал масло. Влезло ровно 2.8 литра
бортовик на драйве
А прошивка то, после свапа, требуется? Ибо движок ведет себя неадекватно, обороты падают шибко вниз и частенько глохнет, как только отпускаешь тапку, я уже не говорю про торможение двигателем - это смертельный номер. Приходится постоянно держать газ и поигрывать им. В чём косяк может быть?
Не ужели никто ни слухом, ни духом, про прошивку? Где все крутые специалисты?)
Все крутые специалисты ездят на акпп
Даже если бы аут достался - захуярил бы туда автомат
При свапе на мкпп ставили ли вы датчик сцепления на педаль? и Куда на мозг его кидать? Иначе как будет реализована работа НТЛС или Лаунча например?
- DimaDSM
Всем привет. подскажите пожалуйста какой на данный момент максимально эстетично законченый конфиг можно собрать "бороды"? с туннелем и подлокотником все понятно. от аута
- Nidstle
Доброго. После замены на МКПП заданные обороты 700, при включении климата кратковременно поднимаются на ~800 и потом падают на 700. Это побочка данной процедуры? И есть ли решение данного вопроса? Спасибо.
- Boatswain
А проблема в чем? Не хочется, чтобы обороты поднимались?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
