Сообщение VVV » 28 мар 2017, 11:40
С тыльной стороны зачем сальники? :-)
Сообщение MRaK888 » 28 мар 2017, 11:51
VVV писал(а):С тыльной стороны зачем сальники? :-)
ну в принципе да...чет затупил,спасибо)
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение MRaK888 » 28 мар 2017, 13:39
ребят,а ответьте еще на один глупый вопрос,при замене передних стоек обязательно делать сход развал?
учитывая,что стойки будут от эво...
MRaK888
Сообщение jam » 28 мар 2017, 14:25
со стоками для эво обязательно.
Сообщение Sglotni » 03 апр 2017, 20:12
Всем привет! Перестал работать спидометр и крутиться пробег! Одометр и все остальные лампочки функционируют в штатном режиме. Плюс к этому очень сильно пинает коробас при переключении со 2 на 3. Остальные передачи норм. Помогите пожалуйста
Sglotni
Сообщение act1v » 04 апр 2017, 11:20
Sglotni писал(а):Всем привет! Перестал работать спидометр и крутиться пробег! Одометр и все остальные лампочки функционируют в штатном режиме. Плюс к этому очень сильно пинает коробас при переключении со 2 на 3. Остальные передачи норм. Помогите пожалуйста
датчики скорости на коробке?)
act1v
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Sglotni » 04 апр 2017, 15:54
А какие именно ? Где они расположены? Можно фото ?
Sglotni
Сообщение ChiM » 04 апр 2017, 23:56
Всем привет. Такая проблема - трек не заводится, не работает топливный насос. Но при запитывании его от аккумулятора напрямую он качает и авто заводится. Стал проверять напряжение на фишке насоса. Подключил к ней вентилятор с системника домашнего ПК. При прокручивании стартера вентилятор тоже крутится. Получается напряжение есть, но его недостаточно для запуска бензонасоса? Сегодня попробую измерить, какая там напруга в момент запуска. Вчера мне рассказали такую информацию: на треке как и на эво стоит два реле топливного насоса и полное напряжение на него подается на тапке в пол, а при запуске и на хх напряжение меньше. И что если насос умирает, то ему может не хватить этого напряжения для запуска, но при полных 12В он запустится. Так ли это и если да, то какое должно быть напряжение при запуске и на хх? Или какие еще могут быть варианты такого "поведения"?
з.ы. насос аэромотив 340 л/ч
Сообщение act1v » 05 апр 2017, 04:33
ChiM писал(а):Всем привет. Такая проблема - трек не заводится, не работает топливный насос. Но при запитывании его от аккумулятора напрямую он качает и авто заводится. Стал проверять напряжение на фишке насоса. Подключил к ней вентилятор с системника домашнего ПК. При прокручивании стартера вентилятор тоже крутится. Получается напряжение есть, но его недостаточно для запуска бензонасоса? Сегодня попробую измерить, какая там напруга в момент запуска. Вчера мне рассказали такую информацию: на треке как и на эво стоит два реле топливного насоса и полное напряжение на него подается на тапке в пол, а при запуске и на хх напряжение меньше. И что если насос умирает, то ему может не хватить этого напряжения для запуска, но при полных 12В он запустится. Так ли это и если да, то какое должно быть напряжение при запуске и на хх? Или какие еще могут быть варианты такого "поведения"?
а если замерить напряжение при запуске на хх с проводов, подходящих к насосу? :)
act1v
Сообщение act1v » 05 апр 2017, 04:37
находятся сверху на коробке. выглядят примерно так
Но это было мое предположение лишь, не факт что оно верное. Лучше дождаться ответа гуру коробок)
act1v
Сообщение ChiM » 05 апр 2017, 06:10
act1v писал(а):а если замерить напряжение при запуске на хх с проводов, подходящих к насосу? :)
я замерю сегодня. Вчера не было возможности. Мне просто надо знать на что ориентироваться
Сообщение ChiM » 05 апр 2017, 06:18
Зачем вообще два реле бензонасоса?
Сообщение t527rus » 05 апр 2017, 14:03
ChiM писал(а):Зачем вообще два реле бензонасоса?
Насчет трека и эво тебя дезинформировали.На эво,действительно,второе реле управляет скоростью через резистор.На треке оба реле включены последовательно.На твоем месте я бы проверил,не снесло ли датчик колена.При прокруте стартером обороты видно(в Эвоскане или в сканере)?
Сообщение ChiM » 06 апр 2017, 00:08
Спасибо, уже разобрался. Насос действительно сдох. Замерил напряжение на фишке - 11,5В, не работает, а от аккума напрямую работал (аккум плохо заряженный 12,5В выдавал). Видимо этой разницы в 1 В ему хватало, чтобы запуститься. Поставил другой насос, все работает. Заказал новый насос
Сообщение georg1970 » 06 апр 2017, 09:47
Да как так-то? Все умирает. Насос с малым пробегом умер, турбина с малым пробегом умерла... Что за хрень то??? Получается, что лучше стока и вправду ничего нет?)))
Сообщение stas151046 » 06 апр 2017, 12:34
Всем привет. Кто то сталкивался с поломкой датчика абсолютного давления во впускном коллекторе? MD305600 вот этого гада. Может быть такое что из-за его "не правильной" работы машина вываливается в аварию и тюрба не раздувается до нормальных значений. Я так понимаю он работает в паре с МАФ. и с него как раз приходит управление на MR212636. Или откуда мозги авто знают когда открывать клапан управления наддувом. Предположение что управление приходит с него...Если я не прав то поправьте..
stas151046
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение t527rus » 06 апр 2017, 12:48
Не прав :) .ДАД служит только для диагностики системы ЕГР.К управлению наддувом отношения не имеет.Начало и конец активации соленоида прописаны по оборотам в прошивке.
Сообщение stas151046 » 06 апр 2017, 12:52
t527rus писал(а):Не прав :) .ДАД служит только для диагностики системы ЕГР.К управлению наддувом отношения не имеет.Начало и конец активации соленоида прописаны по оборотам в прошивке.
Спасибо
stas151046
Сообщение MRaK888 » 06 апр 2017, 15:29
о как,поправь ,если не прав,но по твоим словам получается он в принципе то нафиг не нужен!?
MRaK888
Сообщение t527rus » 06 апр 2017, 16:27
Если мы о стоковом ДАДе(хотя,он является датчиком дифференциального давления)-то да.Он нужен только в сток системе.По изменению давления в коллекторе, ЭБУ мониторит работу ЕГР.Речь идет о давлениях до 100кПа абсолюта.Во время работы клапана ЕГР давление в коллекторе растет.На основе этих данных мозг оценивает эффективность системы.
Сообщение MRaK888 » 06 апр 2017, 16:45
t527rus писал(а):Если мы о стоковом ДАДе(хотя,он является датчиком дифференциального давления)-то да.Он нужен только в сток системе.По изменению давления в коллекторе, ЭБУ мониторит работу ЕГР.Речь идет о давлениях до 100кПа абсолюта.Во время работы клапана ЕГР давление в коллекторе растет.На основе этих данных мозг оценивает эффективность системы.
суть моего вопроса просто в том,что у меня из под него сифонит,я уже и прокладки менял,разные пробовал,и герметиком мазал-не помогает,и вот тут,после твои слов,я задумался,а раз егра у меня нет,то и дад мне не нужен!?а раз он мне не нужен,то может и выкинуть его нахрен да избавиться от сифона в этом месте!?)))
MRaK888
Сообщение t527rus » 06 апр 2017, 16:47
Если у тебя не стоит блоу-патч,можешь его выкинуть.Датчик всм.Это если ты на 807 прошиве.
А что там за проблема с сифоном?Там конструкция простая,как трусы :) .Стоит резиновое колечко,да и все.
Сообщение t527rus » 06 апр 2017, 16:56
Глянул-стоит патч у тебя :) .Значит надо бороться с сифоном :D
Сообщение MRaK888 » 06 апр 2017, 17:17
t527rus писал(а):Глянул-стоит патч у тебя :) .Значит надо бороться с сифоном :D
ну елки палки,а я был так близко....)))
да не говори,все вроде и просто,а хрен там был.
обычное кольцо вроде бы,ну пробовал и родное ставить,и пошире,и потолще,и два ахахахах))))но никак не помогает,сечет оттуда и все)
MRaK888
Сообщение Yuriy ODS » 07 апр 2017, 09:24
Точно по стыку сифонит, а не через сам датчик?
