Сообщение VVV » 06 окт 2015, 09:21
Блок гильзуется
Сообщение В888МВ96 » 06 окт 2015, 09:43
если бы поршни намазало задымела бы и расход масла.вкладыши смотрите
Сообщение михаил82 » 06 окт 2015, 12:07
Ок, а если вкладыш то можно отделаться заменой вкладышей пока не провернуло? Или колено точить/менять при таком раскладе?
Сообщение В888МВ96 » 06 окт 2015, 12:10
ну тут еще не известно в какой состоянии все.откроешь увидишь.но лучше не ездить
Сообщение михаил82 » 06 окт 2015, 13:05
В888МВ96 писал(а):...откроешь увидишь...
Как это блядь уже всё заебало....открою увижу, поставлю нахуй всё сток и продам к ебеням эту залупу, невезёт чото мне нихуя
Сообщение t527rus » 06 окт 2015, 14:39
Не паникуй.Вон как бывает
и ничего,мы не унываем ;)
Сейчас,за зиму ,будет откатан бюджетный вариант поршневой для 64-го мотора и будет вообще все заебок :)
Сообщение georg1970 » 06 окт 2015, 15:42
Чет фигня какая-то. Каждый раз после улучшения времени что-то вылазит... Детона по логам нет, смесь безопасная, мощность растет, ЕГТ тоже не запредельная - и все равно что-то не так....
Сообщение t527rus » 06 окт 2015, 16:17
Надо отдефектовать и будет ясно,где слабое место.
Сообщение kirill86 » 06 окт 2015, 18:02
Асл для этого и ставят чтоб не точить ни чего, большенство случаев заканчивается заменой вкладышей, а сток вкладышь сразу наматывает
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение михаил82 » 06 окт 2015, 18:54
georg1970 писал(а):Чет фигня какая-то. Каждый раз после улучшения времени что-то вылазит... Детона по логам нет, смесь безопасная, мощность растет, ЕГТ тоже не запредельная - и все равно что-то не так....
Всё что около 500лошадей и больше это про надёжность можно забыть и чем дальше - больше ... Вон в штатах я читал эвики также как чуть ближе к 500 сразу тоже дрищут и рыгают все, хотя там бюджеты я товорот Ипал какие вкладывают в тюнь конторах.
Сообщение михаил82 » 06 окт 2015, 18:57
t527rus писал(а):Не паникуй.Вон как бывает
Коль, если я выложу фото своих предыдущих поршней то у вас тут дар речи у всех пропадет) твои поршни считай целофан :D
Сообщение михаил82 » 06 окт 2015, 19:00
t527rus писал(а):Сейчас,за зиму ,будет откатан бюджетный вариант поршневой для 64-го мотора и будет вообще все заебок :)
Спек лист в студию)
Сообщение В888МВ96 » 06 окт 2015, 20:13
поршни либо от супры либо от ниссана vq30))))))
Сообщение georg1970 » 07 окт 2015, 01:38
Мне непонятно одно- если вкладыш, то почему стучит на холодную, когда давка масла сама большая...
Сообщение t527rus » 07 окт 2015, 04:52
kirill86 писал(а):Асл для этого и ставят чтоб не точить ни чего, большенство случаев заканчивается заменой вкладышей, а сток вкладышь сразу наматывает
В правильно собранном моторе замена вкладышей не требуется
Эти вкладыши прошли 65 тыс. и еще столько же пройдут.Если нет проблем в системе смазки и правильно подобраны зазоры-изнашиваться там нечему.Если бы у себя я увидел изношенные вкладыши или задранные юбки на поршнях,то воспринял бы это как личный проеб в постройке мотора.А к проебам в настройке я отношусь философски :) .
Сообщение kirill86 » 07 окт 2015, 05:30
Я согласен что все зависит от качества сборки, но и случается такое что прихватило вкладышь(масло проебали или отлило) то асл в этом плане спасает оч хорошо
kirill86
Сообщение михаил82 » 07 окт 2015, 06:37
Что значит отлило?
Сообщение михаил82 » 07 окт 2015, 06:56
Вчера сел в тачку - вообще никаких шумов в моторе нет - мистика...покатался по городу - тишина ... Выехал на трассу - дал в отсечку и на высоких оборотах появляется звук, постепенно пропадающий если дальше ехать спокойно. Причём звук прослушивается в салоне - на улице его не слышно....такое ощущение в салоне как будто появляется такой звук что крыльчатка громко молотит какуюто жижу, если тут же выйти на улицу - звука этого не слышно...немного поездив спокойно звук в салоне уходит совсем через минут пять
Может быть маслонасос или помпа на больших оборотах так проявляться?
Сообщение georg1970 » 07 окт 2015, 07:20
Я не даром сомневаюсь во вкладышах. Вчера сидел и кубатурил долго- пришел к такому же выводу, что скорее всего, сто-то тарахтит ане ШПГ.
Сообщение михаил82 » 07 окт 2015, 08:15
Ещё вводные - разрезался масляный фильтр - там всё норм, за исключением немного серебристой мелкой стружки не примагничивающейся к магниту, но такая же стружка у товарища на эво есть - у него всё норм с мотором. Когда вкладыши, то в фильтре всегда присутствуют маленькие расплющенные плоские частицы металла - этого у меня нет, соб-но поэтому и не тороплюсь скидывать пока поддон, масло не хавает, дыма нет, свечи ОТС, поршни сверху сухие, едет норм,, кстати после замены гидриков компрессия во втором котле почему то подросла...отклонение осталось но совсем не большое...вообще в смятении где искать куда копать. Еще почему не тороплюсь скидывать поддон - звук не прогрессирует...хуйня какая то :?
Сообщение georg1970 » 07 окт 2015, 08:22
Нужно к мотористу и слушать прибором, откуда идет звук, потом пытаться понять природу его происхождения. Возможно действительно помпа или маслонасос. Балансиры как заглушены, коротышом или длинным проточеным валом?
Сообщение В888МВ96 » 07 окт 2015, 09:22
поддон снять быстрее чем все остальное.может и помпа конечно.можно ремень навесного снять попробовать.гидронатяжитель норм?бывает он стучит.
Сообщение михаил82 » 07 окт 2015, 10:16
Гидронатяжитель да , стучит падла. Месяца два назад когда у меня перескочил ремень на зуб мне моторист приговорил гидронатяжитель, я поехал и сразу купил тот, что был в наличии в магазе (в оригинальной коробочке , артикул не помню), но тот что был сломан был из какого то более тяжёлого сплава, а этот новый свиду был хлипковат и прям ощутимо легче родного ... в принципи мы его ставили с недоверием если честно и после установки он стал тарабанить сука, но его звук слышен только на ХХ и как только нажимаешь на газ он сразу пропадает, моторист сказал забить и ездить так. Может ли он ещё и давать о себе знать на высоких оборотах этот гидронатяжитель?
Кто подскажет артикул качественного гидронатяжителя для 63 го / 64 го мотора? Или тупо надо сток эво брать? просто я как помню там куча разных взаимозаменяемых артикулов на эти моторы но как я понял какието из них неочень. Кто расшаривал тему?
Сообщение VVV » 07 окт 2015, 10:21
Оригинал для 64 мотора взять не судьба? У меня такой и не стучит ничего :-)
Сообщение михаил82 » 07 окт 2015, 10:29
Говорю же... на тот момент брал тот что был в магазине в наличии чтоб поставить и поехать...тут вам уася не масквабад.... Кстати, тот что был на тот момент с 63го мотора .... А они чем то отличаются? Ты себе с трека 64го мотора брал или там пох с какой именно машины?
Зы: Просто я помню, что там артикулов этих до жопы оригинальных и применимость открываешь они все на одни и теже машины и все на 63-64ые моторы, может и правда он мне мозги ебёт сука....
