Сообщение HubbaBubba » 31 мар 2015, 07:37
Вот видео http://youtu.be/Jk_8-ye7q_M
HubbaBubba
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение C00LM4N » 31 мар 2015, 08:03
На видео газ ровно держишь?
Если ровно, то походу блокировка гт подыхает. Или её соленоид.
Сообщение t527rus » 31 мар 2015, 08:13
Судя по спекам-она давно подохла :)
Сообщение C00LM4N » 31 мар 2015, 08:27
Блин, мкпп )))
Тогда сцепа буксует.
Сообщение HubbaBubba » 31 мар 2015, 08:43
Газ ровно держу, сцепа умерала уже, знаю как умирает.
HubbaBubba
Сообщение C00LM4N » 31 мар 2015, 08:53
Тогда вариантов не остается. Маховик на коленвале прокручивается.
Сообщение HubbaBubba » 31 мар 2015, 10:09
C00LM4N писал(а):Тогда вариантов не остается. Маховик на коленвале прокручивается.
Да ну страсти какие-то рассказываешь
HubbaBubba
Сообщение shirkhan » 03 апр 2015, 19:35
t527rus писал(а):
Нет конечно.Это своеобразная защита от передувов.К примеру,слетел у тебя шланг с актуатора-при определенном лоаде ЭБУ отключит топливо(кратковременно),чтобы не убить мотор.
А как мозг видит передув?
shirkhan
Сообщение HubbaBubba » 03 апр 2015, 20:42
да походу свечи надо менять или фильтр https://www.drive2.ru/l/288230376153156771/
сейчас стоят см фото но походу это не то пальто (у меня двигатель эво 7)
HubbaBubba
Сообщение Strogan » 03 апр 2015, 21:00
По лоаду
Сообщение shirkhan » 04 апр 2015, 08:24
Strogan писал(а):
По лоаду
ELM 327 может прочитать что либо?
shirkhan
Сообщение Strogan » 04 апр 2015, 16:50
Не знаю, не пользовался
Сообщение k-fidget » 05 апр 2015, 15:59
Парни спасите! Завел машину, поработал минутку, начал вести себя так будто кончается бенз. Не заводиться. Топливный насос помер?
как его проверить? снять и подать 12 вольт?
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение Strogan » 05 апр 2015, 16:21
Похоже на насос. Подай напрямую питание, можно и не снимать, подачу трубку сними в бутылку, все будет ясно.
Сообщение k-fidget » 05 апр 2015, 16:24
Какая из них на подачу?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение C00LM4N » 05 апр 2015, 16:36
Из которой польется бенз при включении.
Сообщение k-fidget » 05 апр 2015, 16:39
Капитан, это ты?)
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение Dimarik » 05 апр 2015, 16:55
Сообщение k-fidget » 05 апр 2015, 17:05
Трубку нашел. При включенном зажигании ничего не льется. Запускаю стартер, бенз пошел. Получается не насос?
На прямую подключить не могу тк где-то похерил мультиметр и не могу прозвонить фишку.
Может подскажите распиновку фишки? Книжки нет под рукой, в электронном варианте ничего не видно :(
Последний раз редактировалось k-fidget 05 апр 2015, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение Strogan » 05 апр 2015, 17:36
Значит не насос.
Сообщение k-fidget » 05 апр 2015, 17:40
Strogan писал(а):Значит не насос.
А он разве не должен при включеном зажигании нагнетать давление в магистраль? Может предохранитель какой или контакт?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение VVV » 05 апр 2015, 19:03
k-fidget писал(а):А он разве не должен при включеном зажигании нагнетать давление в магистраль? Может предохранитель какой или контакт?
Не должен.
P.S. В фишке 2 толстых провода, это плюс и масса. Если смотреть со стороны левой задней двери на насос, то правый нижний провод это плюс, левый нижний - масса/минус.
Сообщение k-fidget » 05 апр 2015, 19:26
Не должен.
А есть способ проверить давление в магистрали?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение C00LM4N » 05 апр 2015, 20:50
(и снова копетан выходит в свет)
Подключить манометр в рампу.
Сообщение k-fidget » 05 апр 2015, 21:42
Злой ты, Кульман!
k-fidget
Тел.: 89601665552
