Сообщение Riko83 » 25 авг 2014, 11:15
stomos писал(а):Да вроде курил...
Скинь почту свою скину тебе чертеж переходника под Кайен 18 суппорта и 18-ые колеса , тормозные диски эво 10 сток.
Тормозит заебца:)
Riko83
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение eclipse1997 » 26 авг 2014, 00:38
то STOMOS:Под 18" катки можно подружить 8е суппорта и 10е тормозные диски.Получается мощно.
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение stomos » 26 авг 2014, 06:59
eclipse1997 писал(а):то STOMOS:Под 18" катки можно подружить 8е суппорта и 10е тормозные диски.Получается мощно.
Суппорта как раз от 8-ки) и диски тоже )
stomos
Сообщение autodonor52 » 26 авг 2014, 20:16
парни, подскажите от чего передние шланги тормозные подходят на гто-шные тормоза?
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение HexOgeN » 27 авг 2014, 02:51
А родные не катят что ли?!
Сообщение autodonor52 » 27 авг 2014, 07:00
HexOgeN писал(а):А родные не катят что ли?!
нет. чутка короткие и к суппорту не подходят, наконечник другой нужен, как на задних.
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение VVV » 27 авг 2014, 12:48
autodonor52 писал(а):нет. чутка короткие и к суппорту не подходят, наконечник другой нужен, как на задних.
В очередной раз убеждаюсь, что читать форум - не наш метод, проще в тысячный раз спросить то, что уже разжевано до мелочей.
Родные шланги ПОДХОДЯТ. Из суппорта надо убрать металлические вставки-конусы при помощи экстрактора. Просто вворачиваешь экстрактор и втулка вынимается. Дальше ставится родной банджо-болт с шайбами.
Сообщение jam » 27 авг 2014, 13:06
либо подпилить стоковые банжо болты чуток :)
у меня к примеру с шлангами гудрич были болтики покороче стоковых, встали идеально
Сообщение autodonor52 » 27 авг 2014, 18:34
ебать ты читарь, наверно весь форум наизусть выучил.
родные шланги без колхоза НЕ ПОДХОДЯТ. а это не наш метод.
изготовил армированные шланги на заказ, три рубля кровных отплатил.родные, как не крути, все равно на сантик-другой короче, чем надо.
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение Yuriy ODS » 27 авг 2014, 23:01
Наши шланги длинее эвиковских. Я их 6ти поршней дотянул и всего хватает
Сообщение autodonor52 » 27 авг 2014, 23:13
Yuriy ODS писал(а):Наши шланги длинее эвиковских. Я их 6ти поршней дотянул и всего хватает
ради эксперимента открути шланг, вывеси машину на подъемнике и попробуй обратно прикрутить.
и это, тут речь не о 6-ти и не о 12-ти поршневых суппортах, а о гто-шных, с применением переходников тут-же выложеных.
или читать-не наш метод? :D
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение eclipse1997 » 27 авг 2014, 23:27
Действительно,Трековские шланги на 10мм длиней ЕВО6-9,но штатных обычно хватает с запасом и на БРЕМБО и на СУМИТОМО.У тебя какая-то аномалия,52й,перемеряй шланги,должно быть 310+257мм,если короче-неродные,если совпадает-загнут кронштейн промежуточного крнпления на кулаке.Вообще,Донор,дружелюбней,брат...
eclipse1997
Сообщение autodonor52 » 27 авг 2014, 23:50
бро, я тебе со всей дружелюбностью тоже самое порекомендую проделать, что и пациенту выше. стойки, рычаги, и т.д. у меня новые, суппорта стоят на переходниках, выточеных на ГАЗе по тутошным чертежам.
я понимаю, что шланги можно натянуть и прикрутить, но не могу себе этого позволить, т.к. являюсь отцом двух детей, мне их еще ростить и на ноги ставить.
при установке сумитомо оптимальная длинна шлангов 60мм и это правильно.
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение Yuriy ODS » 28 авг 2014, 00:22
Тоесть ты утверждаешь, что если я вывешу машину на подьемнике, то передние ступицы у меня повиснут на тормозных шлангах? А со стоковыми тормозами все по красоте?
Я проверю :)
Сообщение autodonor52 » 28 авг 2014, 00:59
при установке сумитомо через переходники суппорт немного смещается вниз, шланг становится коротковатым, или я америку открыл?
читать форум не наш метод что-ли? :)
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение jam » 28 авг 2014, 06:40
ахахахаха, Саша, ты жжошь!
переверни переходник и суппорт сместится вверх, ахахахаха
Сообщение Strogan » 28 авг 2014, 07:54
Аномальная аномалия. Саня, 52, где тут почитать что сток шланге короткие на гто тормоза?
Сообщение autodonor52 » 28 авг 2014, 09:06
jam писал(а):Желательно, т.к. родные в натяг получаются.
а если менять их, то имеет смысл сразу же и другие купить, не под банжо-болт, как у нас, а под штуцер с конусом, т.к. именно такие нужны под эти суппорта.
вот прям на первой странице этой темы можно прочитать.
переходники-х.з. может и перевернули. мастер мой сказал, что по другому не встает, что-то мешает, бла-бла-бла.
вобщем пох, переделывать не буду.
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение jam » 28 авг 2014, 10:08
я тоже в первый раз поставил переходник наоборот, т.к. ему ничего не мешало и суппорт смотрел вниз, шланг оригинальный оказался в натяг и я поехал за гудричами 55см, а когда их ставил, то меня осенило и я перевернул переходники, суппорт начал смотреть вверх и я понял, что зря потратил бабки на гудричи :D
Сообщение autodonor52 » 28 авг 2014, 19:50
все переделал нах. при варианте установки "суппорт сверху"требуется немного пошваркать болгаркой суппорт и поворотный кулак.
при установке "суппорт книзу" шваркать ничего не требуется, поэтому этот вариант и был выбран, как правильный.
шлангов теперь родных хватает, все счастливы, хэппиэнд.
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение jam » 28 авг 2014, 22:34
Тотоже)))))
Сообщение HexOgeN » 29 авг 2014, 06:13
А как в итоге правильно то? Изгибом переходника вверх или вниз?
Сообщение autodonor52 » 29 авг 2014, 09:04
вот х.з. как правильно. сейчас поставил изгибом вниз, шланга хватило, но пришлось чутка "доработать напильником"
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение HexOgeN » 29 авг 2014, 11:46
Дорабатывать напильником правильно, говорят.
Сообщение Gont1k » 31 авг 2014, 04:32
Расскажите по порядку, что нужно для установки тормозов от GTO? Скиньте номера самих суппортов ( Для сравнения, ибо как я понял - бывают разные ), колодок и дисков. Что нужно переделывать?
Мехатрек :)
Gont1k
Тел.: 8926578пятьсемь13
