Сообщение C00LM4N » 21 июл 2013, 20:30
Закрываешь двери (не на замок, а просто захлопываешь). Ключей в замке нету. Меряешь ток (по-началу он будет большой, секунд через 30 покоя упадет до того, который на самом деле в простое). Мозг и приёмник ЦЗ жрут где-то 10-20 мА/ч. Сигналки по-разному, в среднем 15-20 мА/ч. Так что все, что выше примерно 40 мА/ч это доп. оборудование. Судя по тому, как он у тебя разряжается, жрет у тебя дофига как много. Отключаешь магнитолы, будильники, бусты и все такое дополнительное (либо у самих девайсов, либо, в худшем случае, соответствующим предохранителем). Снова меряешь. Если стало < 40, то ищешь падлюку, поочередно все подключая. Главное не забывай после закрытия дверей ждать, пока ток упадет.
Сообщение airmobil » 21 июл 2013, 20:59
Сергей, а чтобы ток померить, плюс разве разрывать не надо и в разрыв тестер? Тоже хочу замерить.
airmobil
Благодарил (а): 188 раз.
Сообщение C00LM4N » 21 июл 2013, 21:05
Именно так и надо )
Сообщение Dimarik » 22 июл 2013, 07:54
airmobil писал(а):Сергей, а чтобы ток померить, плюс разве разрывать не надо и в разрыв тестер? Тоже хочу замерить.
Какую клемму скинуть и между чем и чем мерить?
Сообщение михаил82 » 22 июл 2013, 07:56
Между плюсом аккума и клемой в разрыв
Сообщение iPetroffich » 22 июл 2013, 16:06
Dimarik писал(а):
Novi4oK писал(а):Значит остается только Оптима... :(
Я хотел взять Оптиму, но продавец уговорил на Медалист.
Видимо все таки надо брать Оптиму
Оптима не спасет. Была подобная проблема на треке, правда и сейчас на эво есть, еще и у приятеля :) Во всех случаях виновата магнитола пионир 88прс. Если пристегнута панелька, то через двое суток точно не заведешься и не важно какой аккум стоит. Панелька отстегнута и хоть после месяца простоя с пол пинка
iPetroffich
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение Dimarik » 22 июл 2013, 16:09
Панель с мафона снимал всегда даже в гараже.
Так что в моём случае думаю проблема не в панельке.
Грешу на Мультитроникс.
Сообщение iPetroffich » 22 июл 2013, 16:12
Все может быть. Как выше писали отцепляй потребителей по очереди и проверяй токовую нагрузку
iPetroffich
Сообщение Dimarik » 22 июл 2013, 16:17
iPetroffich писал(а):Все может быть. Как выше писали отцепляй потребителей по очереди и проверяй токовую нагрузку
В выходные займус.
А то что то задрали танцы с бубном каждые выходные.
Из доп потребителей висят только
-мафон Pioneer AVH-P8400BT
-буст Блитц
-поверметр Блитц
-Мультитроникс
Сообщение михаил82 » 22 июл 2013, 16:54
Проверь всё ли работает из электрики, вспомни не перегорало или не коратило чё где в последнее время. У меня депо датчик буста когда перестал светится сразу стал на себя брать и за ночь В ноль аккум засадил падла. Тоже проверял по очереди отсоединяя каждый потребитель. Однозначно коротыш где то. А пионер да , он падла такой - тоже в супре сажал пару раз - панельку надо вынимать.
Сообщение Dimarik » 22 июл 2013, 18:04
Ничего не коротило, не перегорало. Буду тестить.
Сообщение Novi4oK » 23 июл 2013, 03:37
Отпишись пожалуйста, а то на днях аккум покупать буду. Какой брать? :)
Ориентируюсь ведь на тебя.
Novi4oK
Сообщение Dimarik » 23 июл 2013, 06:48
Novi4oK писал(а):Отпишись пожалуйста, а то на днях аккум покупать буду. Какой брать? :)
А что на меня ориентироваться?
У меня проблема не в аккумуляторе, а какое то доп оборудование жрет его.
Проблема всплыла только последний год. До этого 2 года ездил на чахлом АКБ на котором прошлый хозяин проездил до меня 2 года и он еще стоял с Японии. И на этой АКБ запускалось и в мороз и после простоя в пару недель, но тогда в машине вообще ничего не стояло в плане допов.
Так что тут проблема не в АКБ у меня.
Сообщение Dimarik » 18 авг 2013, 14:05
Роюсь и читаю - закралась в голове мысля = оставить нулевик-короб ARC или поставить какой нибудь конус типа Апекси в экране?
На свой ARC тоже хочу замутить экран для полного феншуя
Сообщение georg1970 » 18 авг 2013, 14:13
АРС + экран онли.
Сообщение Dimarik » 18 авг 2013, 14:17
georg1970 писал(а):АРС + экран онли.
Значит правильная идея у меня в голове сидит- как буду собирать всё под капот то и замучу короб или экран, как там получится
Сообщение Marshall » 18 авг 2013, 17:12
Арс и грамотный подвод воздуха к нему. Не получится к арсу никакого короба, да и не нужно оно.
Сообщение Dimarik » 18 авг 2013, 17:26
Marshall писал(а):Арс и грамотный подвод воздуха к нему. Не получится к арсу никакого короба, да и не нужно оно.
Ну хотя бы не короб а отгородить хотя бы.
А как к нему воздух подвести правильно?
Сообщение jam » 18 авг 2013, 18:31
Дыру в капоте проруби над фильтром и забрало поставь)))))
Сообщение Dimarik » 18 авг 2013, 18:55
jam писал(а):Дыру в капоте проруби над фильтром и забрало поставь)))))
Ноздрю от СТИ поставить на дырой на фильтр :D
Сообщение Strogan » 18 авг 2013, 19:30
От сти шире капота ноздря :) из под колеса надо забор, пили пластик :)
Сообщение Dimarik » 18 авг 2013, 19:41
Про СТИ - я ШУЧУ.
Попробую гофрой откуда нибудь завести - позже на месте посмотрю
Сообщение georg1970 » 18 авг 2013, 22:21
короб не нужен, а хорошие термоэкран от выпуска никому еще не помешал. тем более, что у арка забор воздуха практически в 2 раза больше по объему...
Сообщение Dimarik » 28 авг 2013, 08:25
З года за штурвалом Турбо Трека
Ну вот и пролетели 3 года как я купил Турбо Трек. И что могу сказать – НЕ ЗРЯ. Правильный я сделал выбор среди выбираемых авто http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 151789745/
Купил ОТЛИЧНОЕ АВТО и не зря рискнул на покупку в другом регионе http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 151789889/
За время владения никаких поломок (детскую болячку устранил - АКПП перебрал, не дожидаясь пока развалится).
3 года машина была в СТОКовом виде и вполне устраивала, но стало маловато мощности и ДРАЙВА (ХОЧУ МНОГО ДРАЙВА)))))))))).
На данный момент подошёл к этапу эволюции авто и переход на Турбину от Эво 9 и всего сопутствующего с этим (спек лист в описании авто).
Авто прекрасно удовлетворяет всем моим требованиям:
-динамика
-вместительность
-проходимость
Менять авто НЕ ПЛАНИРУЮ.
Кому интересно ПОДПИСЫВАЕМСЯ и читаем Бортовик – веду его подробно с момента покупки авто.
За время владения авто познакомился с большим количеством ОТЛИЧНЫХ людей – Турбо Треководов и даже создали свой отдельный интернет ресурс index.php
Было — 28.08.2010
Стало — 28.08.2013
Сообщение jam » 28 авг 2013, 08:30
у меня 9го августа тоже было 3 года :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
