Airtrek Turbo by Doctor Курпатов
Re: Airtrek Turbo городской ЗВЕРЕК и 1000 вопросов
Сообщение hakke.net » 27 сен 2012, 23:16
dato писал(а):А как до задней добраться, там так мало места! Направь на путь правельный и не геморойный!
откручиваешь балку с передней, вынимаешь болт из задней подушки, затем 2 болта откручиваешь снизу авто и один, который дальний, сверху длинным воротком. после наклоняешь мотор задом вниз и подушка вытаскивается.
Сообщение jam » 27 сен 2012, 23:31
ага... будь всё так просто :)))))))))))))
тебе предстоит некисло потрахаться, что бы вынуть её
Сообщение dato » 27 сен 2012, 23:35
Я уже понимаю! Написал сразу что проебусь!!! А как иначе, делать все равно надо!
Сообщение Marshall » 28 сен 2012, 02:24
Мы 2 часа мудохались чтобы ее вытащить наверх. Возможно из зажирного радиатора и томея двиг не могли сильнее отодвинуть. В итоге скинули раздатку и спокойно достали. Благо раздатку просто воткнули не цепляя все остальное
Сообщение Dimarik » 28 сен 2012, 06:52
Валы максимум возит сток от эво. Больше не надо.
Сообщение jam » 28 сен 2012, 07:26
валы ставь сток эво 7-9
стоят от 1000 до 3000 обычно, в зависимости от жадности продавана =)
Сообщение ChiM » 28 сен 2012, 07:42
объясните пожалуйста дураку (это я про себя:)) приход от валов эво)
Сообщение jam » 28 сен 2012, 07:49
улучшается продувка на высоких оборотах
Сообщение ChiM » 28 сен 2012, 07:53
jam писал(а):улучшается продувка на высоких оборотах
значительно? жопомером чувствуется?)
Сообщение jam » 28 сен 2012, 07:58
не меняя ничего кроме валов - не почувствуешь
Сообщение C00LM4N » 28 сен 2012, 08:07
Да нет, должен почувствовать.
Все-таки там разница в фазе около 15-20 градусов, а подъем у впуска больше аж на 1.5мм.
Сообщение hakke.net » 28 сен 2012, 08:29
jam писал(а):не меняя ничего кроме валов - не почувствуешь
с такой разницей должно чувствоваться... хотя и сток валы откручивают до 7-ми тыщ довольно бодро и не теряя буста практически.
Сообщение dato » 28 сен 2012, 11:24
На что обратить внимание при покупке валов: Состояние, износ, что там вообще криминального может встреиться?
Надо ли при этом менять шестерни!?
Сообщение hakke.net » 28 сен 2012, 11:33
dato писал(а):На что обратить внимание при покупке валов: Состояние, износ, что там вообще криминального может встреиться?
шестерни одинаковые.
Сообщение C00LM4N » 28 сен 2012, 11:33
Да ничего с ними не должно быть.
Можно проверить биение шеек постели микрометром, на всякий случай.
Сообщение jam » 28 сен 2012, 11:42
главное у эвоспейра не покупай их, а так ничё с ними не будет.
Сообщение belial » 28 сен 2012, 12:03
вы не пробоавли дуть 1.6))) к 5500 валиться чуть ли не до бара
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение hakke.net » 28 сен 2012, 12:06
ну я про сток) на 04 все хорошо дуется до конца.
Сообщение C00LM4N » 28 сен 2012, 12:16
Со сток валами и турбой мощность падает после 5500, и сдувается она там же.
Сообщение hakke.net » 28 сен 2012, 13:03
C00LM4N писал(а):Со сток валами и турбой мощность падает после 5500, и сдувается она там же.
тогда почему у меня буст держится как минимум до 6500?
Сообщение C00LM4N » 28 сен 2012, 13:40
А какой у тебя буст?
Сообщение hakke.net » 28 сен 2012, 13:54
C00LM4N писал(а):А какой у тебя буст?
1.2 сейчас.
Сообщение C00LM4N » 28 сен 2012, 15:03
Ну потому и не замечаешь )
Сообщение dato » 28 сен 2012, 15:31
jam писал(а):главное у эвоспейра не покупай их, а так ничё с ними не будет.
Это кто такой!
Нашел валы за 2000! На Вернадского!
БРАТЬ?
Сообщение ChiM » 28 сен 2012, 15:33
belial же вроде валы от эво9 продает
