Сообщение KVADRAT » 11 ноя 2013, 21:38
только хотел создать бортовик.
ездили с другом слушать. сказал 99% вкладыши.
на сколько все серьезно покажет разбор.
скажу честно, я в ахере.
начал думать что с ним делать.
2.0, 2.2, 2.4?!
почитал эво форум, кричат только двушка.
хз что делать.
Re: куплю ништяки для свапа эку (Белгород)
Сообщение KVADRAT » 11 ноя 2013, 21:42
4g64 писал(а):снимать поддон смотреть шатунные. но вначале, по очереди снимать фишки с форсунок внимательно слушая...
Кость, что это даст?
только что определить в каком цилиндре?
Сообщение KVADRAT » 11 ноя 2013, 21:43
partizan55 писал(а):все бывает с гидриками я на лансере так получилось что обороты подержал в красной зоне и все писец застучали... поменял и все тихо. пробег был 150 тыс.
я гидрики менял полтора года назад.
сначала тоже думал гидрики, прислушавшись ну очень сильно засомневался.
Сообщение partizan55 » 11 ноя 2013, 22:06
я глянул так про ейти, намана их в апр тюнят пуляют они будь здоров.
Сообщение C00LM4N » 11 ноя 2013, 22:53
2.2 длинный шатун, злые валы, 30 гаретт и крутить до 8 тыщ )
Сообщение 4g64 » 12 ноя 2013, 06:24
посмотри. может вал еще живой, отделаешься просто заменой вкладышей.
эво8 2.2 hks3240 aem
4g64
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение Sib_Alex » 12 ноя 2013, 06:32
если Звук очень похожий на клаценье гидрика, и соответсвенно слышно его отчетливо сверху(где ГБЦ), то это поршень слегка бьет по ГБЦ, дело не во вкладышах, дело в шатуне, скорее всего ты словил "хороший" детон.
Sib_Alex
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение В888МВ96 » 12 ноя 2013, 06:53
а что в шатуне то?клацанье точно от шатунных вкладышей.пока не поздно смотрите.правильно Костя сказал возможно вал целый еще
Сообщение jam » 12 ноя 2013, 06:59
если даже колено уцелело, то с пробегом за 100ткм вкладыши на него будет подобрать очень проблемотично!
не встречал ещё ни одного клена с пробегом за 100ткм, у которого размеры по таблице для подбора вкладышей совпадали бы...
Сообщение В888МВ96 » 12 ноя 2013, 07:01
куча вкладышей и пластигага в помощь!либо колено номинал искать
Сообщение georg1970 » 12 ноя 2013, 08:44
недавно у друга так же на ровном месте в пробке 7ой эво зацокал... оказался вкладыш колена...
Сообщение В888МВ96 » 12 ноя 2013, 08:47
вот вот.но по какой причине это может быть?
Сообщение KVADRAT » 12 ноя 2013, 08:56
Все же хотелось бы услышать мнение гуру, что лучше 2.0, 2.2, 2.4, ?
Сообщение В888МВ96 » 12 ноя 2013, 08:59
да тоже интересно все таки.кто что посоветует?какую турбу лучше на 64 мотор?заодно уже тут спрошу
Сообщение михаил82 » 12 ноя 2013, 09:38
Моё мнение, что если лезть, то ставить и турбу и кишки от эво9 сток и не выёобываться.
Сообщение Marshall » 12 ноя 2013, 10:05
Если есть бабло, то собирайивсе на ковке.
Если бабла нет, то точи колено и ставь вкладыши 0.25.
Под баблом я имею ввиду минимум 120 000 рублей.
Сообщение jam » 12 ноя 2013, 10:07
а я бы собрал на эво 9 сток кишках всё, с новым коленом, насосом и т.д.
Сообщение KVADRAT » 12 ноя 2013, 10:55
Бытует такое мнение, что если проточить колено, то долго оно не ходит, лопается.
Но так же бытует такое мнение, что лопается из за расточки кривыми руками.
Кто что по этому поводу скажет?
Сообщение В888МВ96 » 12 ноя 2013, 10:59
если не собираетесь 500+ строить то и точенное нормально будет думаю.ничего с ним не произойдет.Костя зубки вроде точил в 0.25
Сообщение georg1970 » 12 ноя 2013, 11:29
KVADRAT писал(а):Все же хотелось бы услышать мнение гуру, что лучше 2.0, 2.2, 2.4, ?
Мих, все всегда зависит от задач. Конечно для города паровоз 2.4 лучше и приятнее. Для драга 2 литра. Компромис 2.2 ( я пошел именно таким путем). Но на 2.4 встанет вопрос крепости трансмиссии ( если вжариваить). Если идти по умеренному пути, то любой вариант прокатит.
Сообщение KVADRAT » 12 ноя 2013, 18:16
если ремонтировать двушку, понятно, потроха эво.
а если делать 2.2, что нужно сделать?
я просто вообще нихера не знаю по этому поводу, разжуйте пожалуйста.
Сообщение В888МВ96 » 12 ноя 2013, 18:43
строкерные поршня колено шатуны.на тюнэво много тем по этому вопросу
http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... E%EA%E5%F0
Сообщение KVADRAT » 12 ноя 2013, 22:55
вот несколько постов интересных.
Цитата(Gin des @ 7.8.2010, 23:56) *
2 A.R.S. Дима, расскажи лучше почему ваш мотор 2.0 а не 2.1 вопрос задал тебе выше, 2.0 это все же вопрос удобства или были другие причины?
Ты знаешь, когда проводишь половину рабочего дня в моторном цеху ,а вторую половину на стенде, то появляется статистика - а отсюда соотношение цена-качество! Почти Штатный конфиг 88/150/86 лучший в этом!!! А все остальное безусловно имеет разные плюсы ,но и минусы!
В плане мощности - лучший вариант дестрокер , но и он имеет минус в ресурсе - более длительное давление на верхнюю часть шатунной шейки!
Поэтому 2.0 лучший вариант цена - качество, результата и ресурса!!!
Мой собственно разработанный вариант строкера 2.1 - 91/153.3/86! будет готов этой осенью! И он будет лидер для 4G63(всех напрвлений -Стрит,драг,спорт) !!! Так-же будут готовы распредвалы с разворотом кулачков! Это вообще новинка, позволяющая расширить полку на 1000 оборотов , и при этом не потеряв больше ничего!
Filin
сток турбо на 2.4 это загон
Filin
в 64 просто лучше, чем в 63. Валит и то, и другое
скорей всего буду ремонтировать 2.0 на эво потрохах.
Сообщение KVADRAT » 12 ноя 2013, 22:56
посмотрел про масляный насос, идентичный с эво
Сообщение jam » 12 ноя 2013, 23:29
я и не говорил, что он другой))))
