Страница 1 из 7
Делаем бампер под фронтал
Добавлено:
17 сен 2012, 12:12
labrador
В общем сейчас идет из Владика комплект фронтала, до прихода еще 2 недели.
Я заранее снял бампер,сейчас лежит дома .Буду его по вечерам корячить.
Вообщем запасся уже Дремель(+ куча насадок) + ипоксидка + холодная сварка + водка+ фен строительный
Собственно видел как то тему как его резали, но найти сейчас не могу.
Отзовитесь плз.
Руки крюки, за 2 недели планирую доделать.
Re: Делаем бампер под фронтал
Добавлено:
17 сен 2012, 12:24
может простое решение типа Дамд/Окуяма???? или руки чешутся чтонибудь испортить?)))
Добавлено:
17 сен 2012, 12:29
labrador писал(а):В общем сейчас идет из Владика комплект фронтала, до прихода еще 2 недели.
Отзовитесь плз.
Извини, что не в тему, а какой интеркуллер-кит заказал?
Добавлено:
17 сен 2012, 12:32
labrador
Руки чешутся, и честно скажу не нравится мне дамд, самый сок это сток + юбка раллиарт.
интеркулер 550-230-65
Наименование Кол-во Стоимость (без налога)
[8005] выхлопная трасса MMS Evo 7-9 1 RUR 10000.00
переходник силиконовый SAMCO 51-63mm 1 RUR 210.00
переходник силиконовый SAMCO 2.5-3' (63-76mm) 90 градусов 1 RUR 420.00
патрубок вакуумный с фланцем 2,5' (63мм) 1 RUR 280.00
патрубок силиконовый SAMCO 2.5" (63mm) 2 RUR 380.00
патрубок 2.5' (63мм) 45 градусов SAMCO 3 RUR 1080.00
патрубок силиконовый SAMCO 2.5 (63mm) 90 градусов 1 RUR 360.00
труба аллюминиевая 63мм 0 градусов 1 RUR 370.00
труба 63мм 45 градусов 300мм 4 RUR 1200.00
труба аллюминиевая 63мм обратная 1 RUR 430.00
патрубок 2'-2.5' (51-63мм) 45 градусов SAMCO 1 RUR 310.00
хомут силовой 2.5 (66-74) 8 RUR 720.00
хомут силовой 2 дюйма (54-62) 1 RUR 90.00
хомут силовой 3 (79-87) 1 RUR 90.00
Добавлено:
17 сен 2012, 12:36
вырезать чёрную пластиковую решётку и всего делов...
Добавлено:
17 сен 2012, 12:36
labrador писал(а):Руки чешутся, и честно скажу не нравится мне дамд, самый сок это сток + юбка раллиарт.
на ajstyle заказывал?
Ну так оставляй сток, решетку только вырежи. Я так и буду делать, когда фронт поставлю
Добавлено:
17 сен 2012, 12:37
нормальный такой посыль идет )
Добавлено:
17 сен 2012, 13:41
labrador
Как я понял решетки целиком резать не надо, только под ширину кулька?
Т.к. хочу оставить ДХО и Поворотники спереди.
Добавлено:
17 сен 2012, 13:45
я вообще не резал. всё и так встало. Не торопись
Добавлено:
17 сен 2012, 13:50
я обрезал ровно по поворотники всё )))
буду делать бампер, вырежу ещё полоску по середине и поставлю сетку чёрную.
Добавлено:
17 сен 2012, 14:04
nikshapilov писал(а):я вообще не резал. всё и так встало. Не торопись
встало но не охлаждается)))
Добавлено:
17 сен 2012, 14:05
ZZUBKI , ну да ) зато красиво
Добавлено:
17 сен 2012, 14:15
тогда какой в фронтале смысл? просто понты?)))у меня фронтал смотрите но турбина как гнала горячий воздух так и гонит...
Добавлено:
17 сен 2012, 14:23
ZZUBKI писал(а):тогда какой в фронтале смысл? просто понты?)))у меня фронтал смотрите но турбина как гнала горячий воздух так и гонит...
ага) я сток бампер буду оставлять точно, но решетки буду подрезать и номер переносить полюбому
Добавлено:
17 сен 2012, 14:38
Я переделывал вот так
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 1502/#postНо сейчас бампер выглядит по другому - фото чутка позже сделаю
Добавлено:
17 сен 2012, 14:55
labrador
Вот,Дим именно так,я и хочу!
Только что у тебя сейчас с бампером стало?Покажи.
И вопрос,как я понимаю от ДХО под поворотниками придется отказаться да?
Я вот так хотел сделать!
http://a.d-cd.net/b75b28u/960.jpg
Добавлено:
17 сен 2012, 15:20
labrador писал(а):Вот,Дим именно так,я и хочу!
Сами поворотники остаются, но под ними всё убирается - так как там проходят пайпы
Бампер как верхний на фото уже готов и стоит на машине - вечером выложу фото - отлично получилось
Добавлено:
17 сен 2012, 15:23
Dimarik а чего окуяму не ставишь???
Добавлено:
17 сен 2012, 15:41
ZZUBKI писал(а):Dimarik а чего окуяму не ставишь???
Она готова (Окуянма)- тоесть он (бампер) - просто решил не ставить скоро зима и коцать его не охота.
Весной одену.
Вечерком кину фото - его слегка доработали
Добавлено:
17 сен 2012, 21:13
Добавлено:
17 сен 2012, 22:50
labrador
Димон, почем встала такая переделка?И как долго делали?Дай плз. полную инфу,цена, сроки, координаты?
А на сколько примерно закрывается кулек сверху и снизу?Каких он размеров у тебя.
И еще где поворотники, они не влезают?
И еще туманки не мешают?
Добавлено:
17 сен 2012, 23:14
врезайте воздуховоды от эво 7 посредине бампера!
Дима, в стоке тоже надо жабры по бокам
До оставьте и поворотники и противотуманки, родная решетка же изнутри идет по краю, там и болтиками крепится. вот эту внутреннюю рамку и оставьте, а решетку вырежьте. Под болтики сетку прикрепите
Добавлено:
18 сен 2012, 09:23
У меня родные решётки остались - просто сильно урезаны. Поворотники есть - просто ещё не поставил.
Врезать жабры в сток я не планирую - он чисто зимний вариант.
Добавлено:
19 сен 2012, 12:56
labrador
Дима, можешь ответить на пару вопросов еще.
Тебе сетку как делали?(саморезы,впаяли или еще как?)
Центральную проставку тебе сделали из донора или целиком делали?
И последнее, вчера расспилил свой бампер и понял,что центральная полоса была ребром жесткости бампера.
Собственно от сюда вытекающий вопрос, тебе какие-нибудь дополнительные ребра жесткости в бампер впаивали?
Думаю впаять железку по высоте и еще 4 в ширину.
Добавлено:
19 сен 2012, 13:02
labrador писал(а):Дима, можешь ответить на пару вопросов еще.
1-сетку покупал сам (вместе с мастером на авторынке в Королёве). СЕтка приклеена на термогерметик - намертво.
2-центр он делал сам из своих кусков, а потом выравнивал и вышкуривал
3-ребро жёсткости основное это центральная точка крепления к кузову и дальше вниз она уходит в эту угловатую полоску+жёсткость ещё дают пластиковые решётки. Когда я первый раз сам себе переделывал, то бампер был не особо прочный,так как центральная часть можно сказать ослабла + ещё и решётки попилил под кулёк.
В данный момент при такой схеме как у меня сейчас - всё стоит очень жёстко - центральная часть является жёсткостью.
Не майся ты с этими уголками - сделай как у меня сейчас и всё
