Страница 1 из 1
хэлп пропал сигнал Ка линии.
Добавлено:
16 янв 2017, 11:50
_puertorikanec_
Прошу помощи может кто связывался. Летом прошил мозг на своём треке всё норм прошивка работает до сих пор. После прошивки был снят родной блок навигации и двд вместе со штатным монитором (монитор без тача) .На данный момент прикупил опен порт 1.3 U у Дмитрия с амадеуса но через обд2 разъем нет подключения ((( пробовали и 2.0 шнурок эффекта ноль, так вот может в связи со снятием монитора какой провод разомкнулся?????
Re: хэлп пропал сигнал Ка линии.
Добавлено:
16 янв 2017, 12:20
К-линия идет через блок управления навигашкой.Или ставь перемычку или тяни провод от мозга с 85 пина.
Добавлено:
16 янв 2017, 13:08
_puertorikanec_
[quote="t527rus"]К-линия идет через блок управления навигашкой.Или ставь перемычку или тяни провод от мозга с 85 пина.[/quotСпасибо а не можете подсказать по распиновке где перемычка ставится? НА ЭБУ НАШЁЛ а на разъёмах навигации не знаю где . Мне подсказывали но неточно что на разъёмах монитора 4 и 15 тый пин перемычка пробовал не работает.
Добавлено:
16 янв 2017, 13:09
_puertorikanec_
_puertorikanec_ писал(а):t527rus писал(а):К-линия идет через блок управления навигашкой.Или ставь перемычку или тяни провод от мозга с 85 пина.[/quotСпасибо а не можете подсказать по распиновке где перемычка ставится? НА ЭБУ НАШЁЛ а на разъёмах навигации не знаю где . Мне подсказывали но неточно что на разъёмах монитора 4 и 15 тый пин перемычка пробовал не работает.
у меня ещё и трек 2.0 атмо мозг такой же как на турбо?
Добавлено:
16 янв 2017, 13:29
Фото разъемов покажи
Добавлено:
16 янв 2017, 13:41
_puertorikanec_
t527rus писал(а):Фото разъемов покажи
которых? навигации и монитора?
Добавлено:
16 янв 2017, 13:41
_puertorikanec_
_puertorikanec_ писал(а):t527rus писал(а):Фото разъемов покажи
только завтра у нас ночь уже
Добавлено:
16 янв 2017, 13:54
Перемычка,по-моему,на 5 и 15 контакте.
Добавлено:
09 фев 2017, 18:25
_puertorikanec_
t527rus писал(а):Перемычка,по-моему,на 5 и 15 контакте.
спасибо разобрался 6-16 контакты
