Страница 1 из 2
Гул в передней подвеске
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 12:15
deniska
Вообщем история такая.. Купил трека неделю назад.. Проехался разок 700км, причем 150 из них гравийка ну и типа того(короче ремонт дорог) Приехал и стало чтото щелкать или как то так.. Поставил 17-ю резину с литьем, взамен зимней 16-й на штатных катках, что то загудело прям сразу в первые секунды, кажысь спереди справа.. Сделал балансир, посморел резину литье все ровное красивое.. Неужели возможно что прям сразу загудел подшип? Ну и заехав на подъемник обнаружил ЧТо пришел капец наконечникам рулевым и линкам..
Купил линки а в комплекте нет резинок которые 2 круглые, их вообще стоит менять? как насчет если полеуретан*?
Рулевые купил корейские фирмы CTR ктонибудь пробовал такие ставить? Втулки думаю тоже полеуретан взять..
Re: Передняя подвеска
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 12:30
подшипник мог загудеть, почему бы и нет :) проверяется легко, едешь по прямой, рулём даёшь нагрузку в одну, потом в другую сторону, едешь как бы виляя, если звук пропадает и появляется, то подшипник, и гудит тот, который на внешней стороне во время виляния, т.е. руль влево, гудит справа и наоборот.
у оригинал линков резинок нет в комплекте, зато есть у фебеста :)))) резинки если твои целы, то можно и не менять.
ситиэр отличная фирма, делает афигенские запчасти! кстати их ставят на корейские авто на конвейере!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 12:57
понятней наверно было сказать, что будет гудеть нагруженная сторона. :)
ну надеюсь, мы друг друга поняли)))))))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 13:17
deniska
При повороте руля гул не проподает.. Поддомкрачивал колесо на месте, люфта нет.. из за наконечников может гудеть?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 13:43
Нет. Только стучать может.
А резина не может случаем так гудеть?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 13:47
deniska
Резину балансировал и все смортрел диск целый ровный все оке.. А стучать как оно будет из за наконечников?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 13:54
Хороший вопрос
Тук тук тук :)
Я не знаю как тебе это описать :) ты этоявно должен слышать.
Я говорил не о балансировке, а о самой резине.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 14:26
deniska
Тук тук есть на ямках иногда.. Блин а из за чего же гул..
На галанте когда подшип шумел он при повороте руля проходил.. а тут нет.. Ща поеду еще попробую разок.. а резина из за чего может шуметь?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 14:56
сгоняй в сервис на диагностику
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 15:23
deniska
да смысл, я уже все купил.. Осталось подшипник купить.. или я думаю лучше будет ступицу контракт взять да быстро заменить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 15:41
да с чего ты взял, что это подшипник?
вдруг у тебя трансфер или акпп загудели? :))))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 16:35
Все надо тщательно осматривать.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 16:54
deniska писал(а):Поставил 17-ю резину с литьем, взамен зимней 16-й на штатных катках, что то загудело прям сразу в первые секунды, кажысь спереди справа..
Может сама резина гуано.
Попробуй на перед 16е кинуть и проехать послушать
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 16:58
У меня CTR рулевые тяги и наконечники, 1.5 года и 45 тыс км, полёт нормальный.
А гудящий ступичный подшипник должен по идее люфтить, что легко проверить.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 03:40
deniska
резина Федерал протектор в поряде грыж нету порезов нету, литье ровное. Гудит именно слева спереди, даже потихому вибрация есть..
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 08:05
Поставь обратно зимнюю резину или какая ога у тебя, на 16 которая. И сразу решишь вопрос, колеса это или нет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 10:20
deniska
купил ступицу, купил втулки, линки, резинки к ним из полеуретана, наконечники.. Буду менять завтра..
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 10:23
deniska писал(а):купил ступицу, купил втулки, линки, резинки к ним из полеуретана, наконечники.. Буду менять завтра..
Ну блин ты даёшь - не зная диагноза закупил кучу всего
Так ты вывешивал колесо и дёргал его влево-вправо? Люфт есть? А то заменишь не то...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 10:24
Зато всё новое будет, гг :) А так согласен, надо сначала диагностировать конкретную причину.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 10:25
А может он б\у берёт.
Да и зачем менять всё подряд - ну и что что будет новое - может старое всё в идеале
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 11:01
deniska
Нах бы я брал новое если старое было бы в идеале, выше писал что изношены линки и наконечники, а ступицу проверил выворачивая руля влево вправо на скорости, гул усиливался.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 14:06
Valoyaks
Неделю назад так раздатка у меня сдохда! Тоже гудело чуть левее! Грешил на новую резину на r18 (спасиб маршалу) пару дней и встал конь! Правда у меня человек масло не залил туда, так что просто стоит посмотреть!!! :cry:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 01:04
deniska
замена ступицы не помогла. Гул как в самолете. уже и незнаю где.. Алексей сегодня буду смотреть масло в раздатке. Неучто есть такие деятели..
