Стуки в передней подвеске
Сообщение invictus » 06 июл 2012, 23:52
Задрало уже.
Теперь что-то еле слышно постукивает спереди при повороте руля однократно, тынн, аж в педали чуть отдаёт. И на кочках изредка такой тынн. Шаровая? Рейка? Мля, надоела эта передняя подвеска, ну нечему там ломаться, ан нет, заднюю перебрал раз в 60 тыс км и забыл, эта же каждый месяц новые ребусы подкидывает. Про хрустопердёж от наевшихся песка опор амортизаторов и опорных подшипников я уже и не говорю...
Так что может быть-та? Неделю назад подвеску дефектовали, всё было агонь. :(
Re: Стуки в передней подвеске
Сообщение jam » 07 июл 2012, 00:06
отльник, он же отбойник, на штоке аморта, имеет привычку хрустеть при повороте руля))))
пока соображений нету, больше подробностей :)
Сообщение invictus » 07 июл 2012, 00:18
хруст это не то, я с ним знаком и борюсь вливанием вэдэшки, до дождя все помогает
а вот этот стук - одинарный при больших перекладках руля
Сообщение jam » 07 июл 2012, 00:20
точно не стойки стаба, они от малейших кочек постукивают.
при перекладках руля, могут быть рулевы наконечники и тяги, шаровые.
Так же посмотри на крепление рейки, вдруг раскрутилось)))))
А ещё может быть это рейка закусывает? ))))))
Сообщение SHERHAN » 07 июл 2012, 07:48
jam писал(а):точно не стойки стаба, они от малейших кочек постукивают.
были раздолбаны рулевые тяги так думал пипец всей подвеске пришел, а нет, взял поменял сразу все и наконечники и тяги стабилизатор линьки и опорные подшипники-хватило на пол года (ходовка была идеальная), сейчас подшипники опять похрустывают и не возвращают пружину во время назад, на наконечниках рулевых рассыпались пыльники (заказывал масуму) .....теперь заказал все оригинал вышло подороже немного , жду установки.
SHERHAN
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение invictus » 07 июл 2012, 11:12
Стойки неделю назад махнул полностью со всеми втулками. Рулевые тяги и наконечники CTR стоят, вроде щупали, все ок. Очкую за рейку, не дай бог она... :(
Сообщение kill » 09 июл 2012, 23:15
Я менял на неделе, опоры предних стоек, хрусты хрюки были да ещё они и стучали, хотя с виду там нечему стучать.
Вчера махнул тяги и наконечники, стуки уходят ))
[url=http://мясноймастер.рф/]Мясные чипсы!!![/url]
kill
Сообщение Akademiks » 13 июл 2012, 09:19
Masumу ставил на Эво долго не жила. Тоже один раз рейка раскрутилась пока доехал там где делал вообще руль адско долбило.из за болтания убило рулевые тяги.поставил оригинал вместе с новыми пыльниками и хомутамии.Заказал комплект whiteline с eBay рулевые наконечники + шаровые опоры(пыльники порвались решил не экспериментировать с заменой пыльников) американ Тунинг.6800 получилось.качество шаровых и наконечников офигенное метал гуд пыльники веригуд.родные рядом не валялись и whiteline их рекомендует у кого полвека занижена.после замены рулешка стала острее точнее и тд. Стуки все ушли.Свободный люфт руля уменьшился.
Akademiks
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение invictus » 13 июл 2012, 10:22
Стук короче прошёл сам собой. А после мойки стих и хрустопердёж опор амортизаторов :) Свободного люфта руля нет вообще, тронул - машина реагирует. НЕмного ведёт вправо, сегодня еду на сход-развал после замены задних развальных рычагов, думаю, настроят ок.
Через полгода где-то надо будет менять шаровые, думаю, что поставлю CTR и прихвачу сваркой, а уж когда следующий раз в передних рычагах полетят шаровые или сайленты - заменю рычаги на оригинал. Ну, это при условии, что тачку не продам к тому моменту.
Сообщение labrador » 15 июл 2012, 22:53
Сегодня подпипасали меня на передний ступичный подшибник))))
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение invictus » 16 июл 2012, 08:47
labrador писал(а):Сегодня подпипасали меня на передний ступичный подшибник))))
Где ж ты его подшиб? :)
Сообщение labrador » 16 июл 2012, 11:23
Хз, но разбит он не реально,благо деталька стоит 1500р. всего.
Вопросс главный,в отличии от задних они имеютт свойство прикипать или нет?
labrador
Сообщение hakke.net » 16 июл 2012, 11:36
))))))))) не понял
Сообщение invictus » 16 июл 2012, 11:44
hakke.net писал(а):
labrador писал(а):Хз, но разбит он не реально,благо деталька стоит 1500р. всего.
))))))))) не понял
Наверное имелись в виду трудности при выпрессовке старого подшипника...
Сообщение hakke.net » 16 июл 2012, 11:45
))))))))) не понял
я про подшибник)))
Сообщение jam » 16 июл 2012, 15:46
не прикипать, а закисать, и не подшипник, а шрус.
Сообщение labrador » 18 июл 2012, 11:52
Ёмое,вот развели то.
Да все правы,т.к. задний ступичный подшибник когда у меня снимали ,то мучались часа 2-3.
labrador
Сообщение invictus » 18 июл 2012, 20:02
Друг, друг, правильно писать ПОДШИПНИК :)
Сообщение labrador » 20 июл 2012, 22:19
По русскому был всегда трояк
labrador
Сообщение labrador » 29 июл 2012, 02:19
Люди.
Помогите.
Сегодня началось шоу.
И не знаю что думать.
Вообщем днях поменял передний ступичный подшибник,месяц назад были работы по смене передних дисков(с насечками) и колодками Кебоно.
И сейчас появились сильные скрежет спереди с переодичностью,то есть не постоянный, а по ощущениям на торможении когда проходит какой то участок,то скрежет метала дикий и страшный.
На скорости звука нету,звук есть ТОЛЬКО когда торможу.
labrador
Сообщение invictus » 29 июл 2012, 09:38
Ну проверяй тогда тормоза: колодки, суппорта, правильно ли поставил, не закисают ли поршня, кроме шуток, я пару раз колодки задом наперёд ставил, например :) :) :)
Сообщение KVADRAT » 29 июл 2012, 10:15
Что то типа как у меня. Месяц назад где то, предполагаю что подпалил колодки. Когда оттормаживаешься со скорости вроде ничего, а когда уже почти останавливаешься под не слабым нажатием, скрежет такой как колодок нет, металл по металлу. Последние 4 дня с писком, а вчера вроде как нормализовалось.
Сообщение hakke.net » 29 июл 2012, 10:39
labrador писал(а):Люди.
Помогите.
посмотри не истер ли ты их о слотированные диски
Сообщение labrador » 29 июл 2012, 13:36
Жду подъемника в сервисе.Вскрытие покажет.
Самое интересное, что когда сдаешь назад и тормозишь, то звука нету.
С утра после ночт звук прошелё но стоило пару раз оттормозиться и снова.
Колодки как новые.
Подозрения:
Что то не закрутили.
Что то постааили криво.
labrador
Сообщение KVADRAT » 29 июл 2012, 14:15
По утру и после нескольких торможений, тоже самое. Колодки почти новые, оригинал.
