Страница 1 из 2
Позвякивает кардан
Добавлено:
20 апр 2016, 11:02
Kanjo
Хаюшки. Появились незначительные шумы в кардане, хорошо слышно, когда начинаешь трогаться и крутящий передается на заднюю ось. Навангуйте, что там может быть? Как проверить ? Как ребилдить ?
В 2 часа записался на подъемник, буду смотреть, выявлять причину потусторонних звуков. Поэтому очень надеюсь, что к этому времени уже будут советы, чтобы все в сервисе было без навешивания лапши и вымогания денег из бедного клиента
Re: Позвякивает кардан
Добавлено:
20 апр 2016, 11:34
когда акпп в положении D, то у тебя при старте с места ничего лязгать не должно, т.к. уже всё и так под нагрузкой находится
смотри подвеску, а может быть глушитель обо что-то стукается
Добавлено:
20 апр 2016, 12:11
Kanjo
jam, ситуёвина такая, начинаю плавно трогаться, чисто по ощущениям, вначале цепляются передние колеса, потом непонятный звук и зацепляются задние колеса. Видимо в тот момент, когда кардан начинает вращаться и раздается звон/лязганье.
Когда коробка стоит на скорости, у кардана может быть небольшой свободный ход, если его снизу взять рукой и потеребонькать или он должен быть жестким ? Стоит МКПП.
Добавлено:
20 апр 2016, 12:14
Теребонькать жесткие карданы?
Не, лучше просто в сервис заедь.
Добавлено:
20 апр 2016, 12:43
Kanjo
Это ясно, что в сервис. Но и сам хочу разобраться, как все устроено. Люфт допустим или нет ? Если да, то насколько сильный люфт ? Менять на контракт/новый или можно отребилдить ?
Добавлено:
20 апр 2016, 18:12
Kanjo
Сказали кардан на ребилд. Кто делал, что по деньгам ? Поделитесь опытом ...
Добавлено:
20 апр 2016, 20:08
смотря что менять нужно, если крестовины, то тойо рублей по 500-600 купи, две штуки. поменять их косаря два примерно стоит.
если шрусы, то лучше сразу контракт кардан взять, ибо они очень дорогие.
Добавлено:
21 апр 2016, 10:05
Kanjo
Да, там крестовины и шрус точно был. Чуть попозже добегу до машины, напишу точно, что они мне сказали. А контракт сколько нынче стоит ?
Думаю сейчас собрать все запчасти и ближе к осени делать, т.к. есть летняя машина, аут брал для зимы в основном.
Добавлено:
21 апр 2016, 14:56
Kanjo
Глянул смету, спецы из сервиса мне написали:
- Замена 2х крестовин
- Замена подвесных подшипников
- Замена шруса переднего заднего кардана
Я в этом не шибко силен, поэтому подскажите пожалуйста, как быть. Если можно с заказниками. Если есть более живучие заменители, то и их прошу указать тоже. В планах раскачать машину до 500 пони.
Добавлено:
21 апр 2016, 15:11
контракт кардан возьми у митяя лучше
на треке он такой же должен быть.
Добавлено:
21 апр 2016, 15:18
jam писал(а):контракт кардан возьми у митяя лучше
НА ТУРБО-АУТЕ КАРДАН СВОЙ!!!
Точнее, отличается фланец крепления к заднему редуктору.
Добавлено:
21 апр 2016, 15:48
Kanjo
Такс, кардан надо искать от аута или переделывать фланец крепления. Влад, сколько вообще в среднем работа по ребилду кардана стоит ?
Закинул запросы манагеру в экзист, жду от него расценок. Но лучше конечно еще к кому-нить подкатить, чтоб посмотрели что у меня там. Раз уж лезть в ремонт, то надо устранять все касяки, чтоб потом со спокойной душой наваливать и не думать, что что-то опять дристнет
Добавлено:
21 апр 2016, 16:20
Kanjo
Kanjo писал(а):- Замена 2х крестовин
Манагер отработал, выдал следующие заказники. Знатоки, проверьте пожалуйста:
MB 000391 - Крестовина вала карданного - 5 969 р.
Аналоги:MR 350138 - 1 726 р.
MR 350138 - 1 796 р.
Toyo TM-179 - 568 р.
Toyo TM-181 - 495 р.
MR 953922 - Подшипник подвесной задний - 3 413 р.
Аналог:Febest MCB-005 - 2 358 р.
MB 661414 - Шарнир вала - 11 074 р.
Итого, если я правильно понял, для ребилда мне потребуется 2 крестовины + 1 подшипник + 1 шарнир = 495*2 + 3 413 + 11 074 = 15477 на запчасти.
Какие еще запчасти желательно докупить. Мож прокладки какие, масло, винтики-шпунтики. Чтобы не было такого, что кардан разобрали и с криками ай-яй-яй начали судорожно искать что-то по магазинам
Добавлено:
22 апр 2016, 00:56
Какой у тебя пробег, что ты подвесные ушатал и шрус?????
Febest в топку.
Добавлено:
22 апр 2016, 07:41
Подвесные и у меня шумят, походу.
А на ауте мкпп, там по-любому меньше ходит все.
Добавлено:
22 апр 2016, 09:26
Kanjo
Я ничего не услышал, услышал только какое-то лязганье где-то в районе задних сидух когда плавно в пробке трогался. Это мне все спецы из соседнего сервиса сообщили. На сколько они компетентны в таких вопросах - хз. Поэтому и хотелось бы показать свой бешеный сарай людям, которые с этим сталкивались и понимают, что там гремит и что желательно поменять одним махом, чтобы потом к этому вопросу продолжительное время не возвращаться.
Пробег 189к
Добавлено:
22 апр 2016, 09:52
к Владу сгоняй, пусть поглядит.
а то может быть это диф в трансфере у тебя звянькает и пора блоку ставить))))
у меня есть если чо
Добавлено:
22 апр 2016, 10:17
Kanjo
Почем блока ? У меня как раз задняя ось без нее )))
Добавлено:
22 апр 2016, 10:19
У меня тоже задняя ось без передней блоки.
Бери скорее.
Добавлено:
22 апр 2016, 10:25
Злые вы
Добавлено:
22 апр 2016, 10:56
Kanjo
Неужели никто так и не подскажет, сколько стоит отребилдить кардан и сколько стоит контрактный ? Какие запчасти помимо тех, что я написал еще пригодятся ?
Добавлено:
22 апр 2016, 11:25
никто не ребилдил карданы на треках, а аутов тут по пальцам пересчитать.
по цене контракта можно узнать на жапанкарсе том же, лень поискать?
Добавлено:
22 апр 2016, 11:40
Kanjo
Не лень, просто не умею
Да и контракт по большому счету это кот в мешке.
Добавлено:
22 апр 2016, 11:43
съездий к Владу на диагностику, не еби мозги себе и другим))))
Он и запчасти сам закажет нужные если что.
Добавлено:
22 апр 2016, 11:47
Kanjo
Убедил ))) Написал ему же в ЛС, пока не ответил.
Сейчас все равно бабок нет, свадьба на носу, поэтому интересуюсь вопросами, как все сделать правильно и что где заказывать )))
