Страница 1 из 3
Загудел ГУР
Добавлено:
21 май 2013, 07:35
skayfol
Озночает ли это, что ему приходит конец? Или может жижу поменять?
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
21 май 2013, 07:44
скоро крякнет
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
21 май 2013, 07:49
SaT-krsk
жижу поменять, но всеравно скоро крякнет...
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
21 май 2013, 07:57
skayfol
А какая там жижа?
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
21 май 2013, 08:06
В мануалах пишут
-либо можно лить свою ГУРовскую
-либо АТФ как в коробке
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
21 май 2013, 08:15
skayfol
А он вообще ремонту подлежит? Или не париться и бежать на разборку?
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
21 май 2013, 08:40
беги на разборку
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
21 май 2013, 13:46
SaT-krsk
жижа есть родная 4039645 Жидкость гур "Dia Queen PSF", 1л, продают у Шалыгина, литра должно хватить. Ну или в экзисте заказать, если в Березовку лень ехать...
Ремонт - есть рем-комплект на экзисте, но не факт что он поможет, MR403235 или MN103275 (зависит от года выпуска твоего трека) Ремкомплект насоса гур... Ценник на него 5 с копейками.
Поитогу проще купить на разборке или заказать с владика на japancar - дешевле обычно выходит...
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
21 май 2013, 14:05
skayfol
SaT-krsk писал(а):жижа есть родная 4039645 Жидкость гур "Dia Queen PSF", 1л, продают у Шалыгина, литра должно хватить. Ну или в экзисте заказать, если в Березовку лень ехать...
Спасибо. Я в Березовке частенько маслами отовариваюсь. С начала попробую жижу поменять
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
21 май 2013, 16:11
попробуй, потом расскажешь, как оно тебе не помогло)))))
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
21 май 2013, 16:27
поменял насос гура после дрифта))) поставил от шариота сразу же загудел))) залил кератек гул постепенно прошел) пока не гудит уже 2 год)
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
21 май 2013, 16:35
skayfol
ZZUBKI писал(а):поменял насос гура после дрифта))) поставил от шариота сразу же загудел))) залил кератек гул постепенно прошел) пока не гудит уже 2 год)
Что за каратек?
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
21 май 2013, 16:46
Да походу одна из присадок, типа кондиционера металла.
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
16 июн 2013, 06:28
skayfol
Поменял масло, литра 3 прогнал, гул прошел. Странно однако!
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
25 июн 2013, 05:38
Просто стружку прогнал, вот и прошёл гул. Сейчас ещё натрётся и вернётся твою любимый гул
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
25 июн 2013, 07:13
Не факт. Может дело в самой жижке было.
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
25 июн 2013, 10:57
skayfol
Опять эта пиписька загудела
, а если еще и в крайнее положение повернуть и малость подержать дак вообще биздец
аж машин трясти начинает
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
25 июн 2013, 12:16
от того и помирает, что держишь в крайнем положении....
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
25 июн 2013, 15:30
меняй насос епт. 2,5 рубля (я за столько купил)
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
25 июн 2013, 20:25
skayfol
jam писал(а):от того и помирает, что держишь в крайнем положении....
Я стараюсь не держать, просто бывает же иногда
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
25 июн 2013, 20:26
skayfol
ChiM писал(а):меняй насос епт. 2,5 рубля (я за столько купил)
Гемороя много, его менять?
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
19 май 2014, 14:09
keurogeo
Прозвонил сегодня магазы спросил ммс диаквин SPF. нету такого нигде. только есть ниссановский SPF. ЧО брать??
замены есть?
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
19 май 2014, 14:10
любой дестрон 3 залей в гур.
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
20 май 2014, 04:54
Psycho
Я в гидрач залил Liqui Moly ATF top tec 1100G - полёт нормальный
Re: Загудел ГУР
Добавлено:
20 май 2014, 11:48
keurogeo
Каким цветом должна быть жидкость гур?
