Страница 1 из 3
Тормоза от Цельсиора 4 поршня!
Добавлено:
05 апр 2013, 11:54
BeTMeN
Парни ни кто не сталкивался с вопросом установки 4 поршня от Тойота Цельсиор. Знаю что такие тормозилки ребята устанавливают на Маркообразные ДВС в 350-400 л.с. пока ни кто не жаловался (с ТурерВ клуба).
По случаю прикупил себе такие тормозилки по очень выгодной цене+диски!
Вот хочу заморочиться за установку.
Отсюда возникают вопросы.
1- Диск от Цельсиора d= 315мм, h= 51,6мм
2- Диск Эво d= 320мм, h= 40 мм (могу ошибаться, если что поправьте)
Вопрос:имея только передний коплект тормозов от Цельсиора, на что повлияет разница в размере h???
Re: Тормоза от Цельсиора 4 поршня!
Добавлено:
05 апр 2013, 11:57
У левого диска кусок чтоль отгрызан? не видно..........
Добавлено:
05 апр 2013, 11:59
BeTMeN
Не все в лучшем виде!Ни проточек ни борозд, как новые))!
Добавлено:
05 апр 2013, 12:22
тормоза охуевшие. ставь не парься. найдешь еще пиши в лс... заберу.
Добавлено:
05 апр 2013, 12:45
BeTMeN
Marshall писал(а):тормоза охуевшие. ставь не парься. найдешь еще пиши в лс... заберу.
Чувствуется веселые и возбужденные нотки в твоих строках)))
Откуда инфа что они заебатые???Кто корячил их на Трека?
А существу Ром, на что то повлият h дисков или нет???
Добавлено:
05 апр 2013, 12:52
у меня друзья ставили такие на марки, калдины и соареры - все в восторге.
Толщина диска, имхо, повлияет только на длину шпилек - не более того
Добавлено:
05 апр 2013, 12:54
BeTMeN
nikshapilov писал(а):у меня друзья ставили такие на марки, калдины и соареры - все в восторге.
Причем тут толщина диска и длинна шпилек!Где вы видели диски толшиной 51,6 мм?? h- это расстояние от внутренней плоскости тормозного диска до внешней поверхности, тоесть если диск положить на плоскость - выстота!
Добавлено:
05 апр 2013, 12:56
ну и че?
шпилька будет из диска торчать на сантиметр короче
Добавлено:
05 апр 2013, 13:00
nikshapilov писал(а):ну и че?
поржал
т.е. ты хочешь сказать, что толщина диска на ступице на 1см толще?
Добавлено:
05 апр 2013, 13:00
deniska
у нас руьлей за 10 -12 две ступки можно взять в сборе
Добавлено:
05 апр 2013, 13:04
BeTMeN
я не увер что от Цельсиора диск толше чем от ЭВО!! но меня это мало волнует, т.к. шпильку можно подобрать!. Больше меня волнует измениться ли расстояния по осям перед/зад???
Добавлено:
05 апр 2013, 13:05
BeTMeN
jam писал(а):nikshapilov писал(а):ну и че?
поржал
1 см. Быть такого не может!!!!!!!!!!!
Добавлено:
05 апр 2013, 13:05
бля, реально туплю... это имелась ввиду обжая толщина диск+привалочная хуйня.
я думал привалочная хуйня толще.. короче проехали, я лох и опозорился.
Джэм - КОНЬ!
Добавлено:
05 апр 2013, 13:10
я бы сказал...КОНЯРА)))))
Добавлено:
05 апр 2013, 13:14
BeTMeN
ЫЫЫЫЫ
Поржали и хорошь, давайте по существу!
Добавлено:
05 апр 2013, 13:20
сделай проставку чтоб пися в писю
Добавлено:
05 апр 2013, 21:05
поставь на диски эво, а эту гниль выброси на ближайшую помойку или гастерам отдай, они собирают лом.
Добавлено:
05 апр 2013, 21:59
эти диски мне встанут болт он!
Добавлено:
05 апр 2013, 22:11
BeTMeN
hakke.net писал(а):поставь на диски эво, а эту гниль выброси на ближайшую помойку или гастерам отдай, они собирают лом.
С чего взял что это гниль????
Обсолютно живые бодрые диски без косяков, выработок, не кривые. Единственный недостаток -тяжелые!!
Добавлено:
05 апр 2013, 22:13
BeTMeN
Homa писал(а):эти диски мне встанут болт он!
А нам???Встанут???
К чему то приведет если передние диски будут толще на 1-1.5 см чем задние????
Добавлено:
06 апр 2013, 11:28
eclipse1997
Комрады!Коллеги!Машинки неплохие,НО:внутри стоят поршни разного диаметра,если смотреть по ходу вращения,то сперва меньшие,затем большие-этим обеспечивается равномерность прижатия и износа колодок.На этой ТАВОТЕ суппорта стоят ЗА передней осью,у нас -ПЕРЕД осью.Если оставить правый справа,а левый слева-штуцера прокачки оказываются внизу-непорядок.Если перекинуть правые налево и наоборот,то штуцера будут где надо,НО поршни встанут неправильно,что гарантирует перекос колодок,как следствие-клин поршней,перегрев и скрип.Проверено лично на суппортах GTO.Так что это не наши суппорта,Sorry.Нам хорошо идут SUMITOMO от SKYLINE 32-33,BREMBO от BMW,AMG и ТАБУРЕГА.Будут вопросы-в личку или тел 8 903 531 19 88,Александр
Добавлено:
06 апр 2013, 12:53
BeTMeN писал(а):Homa писал(а):эти диски мне встанут болт он!
А нам???Встанут???
Не встанут они вам!
У тебя будет смещение диска относительно оси суппорта! И изрядное!
Ты же диск к ступице вплотную прикрутишь?
Добавлено:
07 апр 2013, 13:09
BeTMeN
eclipse1997 писал(а):Комрады!Коллеги!Машинки неплохие,НО:внутри стоят поршни разного диаметра,если смотреть по ходу вращения,то сперва меньшие,затем большие-этим обеспечивается равномерность прижатия и износа колодок.На этой ТАВОТЕ суппорта стоят ЗА передней осью,у нас -ПЕРЕД осью.Если оставить правый справа,а левый слева-штуцера прокачки оказываются внизу-непорядок.Если перекинуть правые налево и наоборот,то штуцера будут где надо,НО поршни встанут неправильно,что гарантирует перекос колодок,как следствие-клин поршней,перегрев и скрип.Проверено лично на суппортах GTO.Так что это не наши суппорта,Sorry.Нам хорошо идут SUMITOMO от SKYLINE 32-33,BREMBO от BMW,AMG и ТАБУРЕГА.Будут вопросы-в личку или тел 8 903 531 19 88,Александр
Ну а если оставить штуцер внизу-сильно криминально????
Добавлено:
07 апр 2013, 13:11
не сильно, только останется придумать как прокачать тормоза - воздух он, сцукан, всегда легче жижи
Добавлено:
07 апр 2013, 13:13
BeTMeN
hakke.net писал(а):не сильно, только останется придумать как прокачать тормоза - воздух он, сцукан, всегда легче жижи
Ну думаю с этим легче разобраться!!
